Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Здравей,
от 3 седмици имам телевизора и съм доволен. Днес ми сложиха и карта и гледам телевизия през тунера и определено има разлика в картината. Клиен съм на СКАТ Бургас. Проблема е в подреждането на каналите, но и за това има решение ... сега ще прочета как става подреждането. В момента има промоция в Техномаркет или Технополис за GT30 42 инча за 1799 лв ... помисли и над това :)
ПоЗдрави !
от днес съм собственик на 42GT30E но не намирам в кашона болтове за монтиране към стенна стойка. Да знаете какъв размер и дължина са ?
Честито! Купил си си телевизор, който е бил мостра. Ако бях на теб бих го върнал...винтчетата са ги разсипали, като са ти го опаковали.
Точно този модел си взех днес от Технополис за 899 лева . (TX-P42UX30E)
И там попитах каква е разликата между двата модела .
Момчето ми обясни, че единствената разлика е в цвета под логото на телевизора .
http://media.panasonic.eu/images/TX-...4110H98133.jpg
TX-P42U30E
http://media.panasonic.eu/images/TX-...5715A15303.jpg
TX-P42UX30E
Първоначално публикувано от Mean
Проверих в сервизното меню и телевизора е работил само 1 ч. , от колкото си играя с него а и в книжката като аксесоари са дадени само болтовете с които се хваща стандартната стойка. Уж проверих целия кашон но не ги намерих,явно ще трябва да се импровизира
Моя грешка...не съм дочел стенна стойка, а си мислех за стандартната. Идеален си значи :ole :ole :ole...стенната колко да е, шестица размер? В комплекта с тв няма други освен тези за стандартната, би трябвало в комплекта ссъс стойката да имаш.
Честито за телевизора и със здраве да си го ползваш. Болтовете които ти трябват са в комплекта на стойката(за стена) която трябва да си закупиш.
Стойката е този модел : http://technomarket.bg/products/09080705/barkan-31cb и включените болтове са прекалено тънки , на мен на око ми приличат на 8-ми ,но ме притеснява дължината колко трябва да е
Здравейте, вече и аз съм горд собственик на p42g30 :yahoo:
Можете ли да ми кажете как да проверя колко е работил, тъй като го бях чел някъде а не мога да го намеря?
Исках и аз да Ви питам за тези болтове, но явно няма в комплекта на телевизора :sad:
Ще се радвам тези които имат такъв модел да споделят първите стъпки
мерси предварително:)
nichevo- купи си 4 болта М8х20 мм + шайби за тях.
Здравейте наскоро се сдобих с L42E30 (наясно съм че пиша в плазма темата, а притежавам LED), та въпроса ми е трябва ли да се активира нещо ако искам да изкарам звука през домашното си кино използвайки оптичен кабел. Пробвах и слушалки да включа, но също нямаше никаква промяна, звука си излиза от колоните на телевизора. Трябва ли и там да се правят допълнителни настройки? :help
Първоначално публикувано от chachoto
Това става ли и за г30?
Първоначално публикувано от nichevo
Нямаш повод за притеснение. Болтовете стават за телевизора - има си стандарт http://www.vesa.org/
Първоначално публикувано от staf4o
Честито :Drinks:
Първоначално публикувано от Gorski86
През оптичният кабел не ти трябват никакви настройки - сигнала си върви постоянно. Намаляш звука на телевизора до 0.
Относно болтовете и при мен липсваха и се наложи да взема 4 "осмици" от комшията :)
Здравейте на всички. Имам проблем с телевизора, и се чудех, дали на някой друг също се е случвало. Моделът е P42G20. Свързвам го с лан кабел и при проверка на връзката всичко е ок. След това пускам виера каст и ми казва, че има нов софтуер за актуализация - без да го актуализирам не ми пуска виера каст. Избирам ок за актуализиране и ми прави проверка. Сегашна версия 2.004, нова версия 2.515 (pal10 PEAKS LDA2). Избирам актуализирай, и ми излиза една лента с проценти, която се пълни. Различно е, но не надхвърля 10% и ми изписва - незавършена актуализация на софтуера. Няма връзка със сървъра. Следвайте посочените инструкции: 1. Моля изключете захранването на телевизора. 2. Моля включете захранването на телевизора. 3. Моля изчакайте за малко и опитайте отново по-ксъно.
Изключвам го, включвам го и изписва: Изтеглянето е прекъснато. Не изключвайте телевизора, докато съобщението не се отстрани от екрана. (макс. 5 мин.) и това е всичко. Немога да го актуализирам, немога да ползвам интернет функциите. Моля помогнете, в безизходица съм :(
Благодаря на всички отзовали се.
