Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
Колеги здравейте , доста информация търсих , но реших и тук да се допитам заради по-големия шанс някой да го е пробвал вече.
Та става въпрос за прословутото приложение на Булсатком - Fusion TV.
Телевизора е P50ST60 има ли някой колега с този модел подкарал приложението от маркета ?
Поздрави !
Работеше си приложението - по-назад съм писал , но скоро не съм го пускал - какъв е проблема?
svetlio1
Не мога да го намеря в маркета , би ли ми обяснил как по-точно да го открия и инсталирам ?
Поздрави !
В секция "видео" беше , но мисля че трябваше да си на страна България или "други"
svetlio1
Върнах заводските настройки , оправих регионите и се появи :cool:
Кофтито в случая е , че ми се загубиха всички настройки на картината , а тях ги правих преди около 3 години и не помня от къде съм ги гледал.
Ще съм ти много благодарен ако дадеш някой линк за актуални настройки на картината :thumbup
Поздрави !
Виж по-назад в темата , скоро ги бях писал пак .:Drinks:
А съм на страна Германия и не ми излиза. Ако сменя страната май имаше някакви проблеми.
и при мен го няма приложението причината е че съм на страна Финладния
питането ми е може ли да си запаметя настройките и след връщането на заводските настройки да ги възстановя
не си се прави всичко отначало ;)
ПС: ако на компютрите си инсталирате kodi ще може да гледате БСК и в HD качество
понеже през сайта или приложението качеството е ограничено
Колеги здравейте. Ще помоля някой с ST60 да сподели за настройки на дисплея в 3D. Също да попитам за очила има ли някакви съвместими и на сносна цена , днес пробвах Sitron Active Glasses for TV но нещо не искат да се свържат.
Поздрави !
Айде от вчера и аз съм в отбора. След доста дълго умуване и избиране съм притежател на 43CX740.
Взех го от Емаг за 1300 лв. Фабрично опакован е, с две дистанционни, като второто едва ли ще го използвам.
На първо четене ми хареса картината. Промених само режима на топъл 2 и намалих малко подсветката,
На първо време към нет няма да го връзвам, че така или иначе не мисля да му използвам смарт функциите.
И един въпрос IFC трябва ли да е изключен, ако не на каква степен да го сложа.
Макар и да си за другата тема ;) , включваш на която степен ти е комфортно - аз го държа на "средно" , че се гледа основно спорт и се играят игри , а с изключен не е толкова плавна картината . "Среден" в тия модели (за разлика от при плазмата ми) вкарва и малко ефект на сапунена опера и ако гледаш филм по някой канал може да ти е странно - на мен не ми пречи .
Мерси. Тотално ги оплетох двете теми.
geromessi
Поздрави !
Активни очила на Самсунг. Примерно SSG-P51002. 59 лв. за 2 броя бяха нявга в Технополис. За настройки рови из форума
Имам Panasonic P42UX30E, който работи перфектно до този момент. Но от няколко дни се появи една вертикална черта с дебелина един пиксел, която се вижда само на светъл фон. Четох за прословутите проблеми на плазмите на Panasonic и неизбежната замяна на целия панел, но все пак ми се иска да пробвам да направя нещо преди да прибегна до смяна на телевизора с нов ( поради трудността от намиране на нов панел и неизгодното му сервизиране от гледна точка на цената по ремонта ). Та какво мога да пробвам според Вас преди всичко останало? Мислех за разкачане и повторно закачане на лентовите кабели, водещи към панела ( отляво и отдолу )?!
Приемам всякакви съвети.
Поздрави!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19900&stc=1
Щом линията е вертикална, трябва да провериш внимателно пистите на дешифраторите на панела в горната му част - дали не са корозирали от там да няма връзка.
