По принцип да, но всеки абонат може да ти даде user и pass и да си го ползваш.
При мен го няма тв е Panasonic 42st50
Да не е щото сме с 42-ки
Здравейте , аз съм с модел L47et50e вътнах заводските(страни-други) ... но пак не виждам апликацията.
Дайте съвет
Като гледам оплакванията - напълно възможно е да е за модели от серии "..60" нагоре ` както и при Самсунг го няма за ES серии .
Я споделете, ако обичате... Тези, които гледате с настройките на D-Nice през HDMI приемник или на РС, в Настройки на опциите - HDMI RGB диапазон, какъв режим сте поставили?
Че сега с това ново дъно..., а и съм забравил точно това да запиша какво ползвах преди. По презумпция знам, че за пиксел формат се слага на YCbCr 4:2:2, но тук не помня. Би трябвало да е "Нормален" по пътя на логиката, но май ми тъмнее с настройките на D-Nice. :)
Някъде по-назад (ако са обединени от старата тема) би трябвало да има моите настройки - нищо не съм бутал , от както ги направих . Иначе мога чак късно довечера да проверя - по-принцип обаче , моите са настроени основно за гледане вечер .
Ще съм ти благодарен да погледнеш. Пуснах търсене за мненията ти в тази тема, но никъде не си писал за HDMI RGB диапазона. Това ми трябва, моднатите настройки на D-Nice ги имам.:Drinks:
Сега ходих специално да видя ,че снощи забравих :oops: - на входа за медия плеъра си седи на "авто" , а на другия , в който съм включил IPTV отрочето на Вива-та е на "нормал" ...
От два месеца не съм гледал нищо и честно казано не помня защо съм го поставил така - довечера (ако не забравя пак) ще пробвам каква е разликата при мен .
п.п. Настройките са в пост 704 -
Eтo и нacтpoйĸитe нa D-Nісе , ĸoитo пoлзвaм cъc cъoтвeтнитe ĸopeĸции :РісturеРісturе Моdе: Сuѕtоm Соntrаѕt: 79 - пpи мeн 70Вrіghtnеѕѕ: +1Соlоr: 50Тіnt: 0 Ѕhаrрnеѕѕ: 0 - пpи мeн 35Соlоr Теmр: Wаrm2 в eвpoпeйcĸия вapиaнт e caмo WаrmVіvіd Соlоr: ОffС.А.Т.Ѕ: ОffVіdео NR: ОffМРЕG NR: ОffМоtіоn Ѕmооthеr: Оff пpи мeн e "ниcĸo" или "cpeднo" зa тeлeвизияРrо ЅеttіngѕРаnеl Вrіghtnеѕѕ: Міd пoлзвaм "lоw"АGС: 0Вlасk Ехtеnѕіоn: 0Соlоr Gаmut: NоrmаlW/В Dеtаіl АdјuѕtmеntW/В Ніgh R: 5W/В Ніgh G: 0W/В Ніgh В:5W/В Lоw R: 3 - пpи мeн 1 ли 2W/В Lоw G: 0W/В Lоw В: 1(W/В) Моrе Dеtаіl Аdјuѕtmеnt10 W/В R: -2010 W/В G: 010 W/В В: 1320 W/В R: 520 W/В G: 020 W/В В: 1430 W/В R: 730 W/В G: 030 W/В В: 440 W/В R: 640 W/В G: 040 W/В В: 250 W/В R: 350 W/В G: 050 W/В В: -460 W/В R: -360 W/В G: 060 W/В В: -870 W/В R: -270 W/В G: 070 W/В В: -780 W/В R: 680 W/В G: 080 W/В В: -190 W/В R: 190 W/В G: -190 W/В В: 2100 W/В R: -11100 W/В G: 0100 W/В В: 4Соlоr Dеtаіl АdјuѕtmеntR-Нuе: 2R-Ѕаt: -39R-Lum: -9G-Нuе: 12G-Ѕаt: -50G-Lum: 0В-Нuе: -22В-Ѕаt: 8В-Lum: -8Gаmmа Dеtаіl АdјuѕtmеntGаmmа: 2.6 (2.4 оn 60 аnd 65" mоdеlѕ) - cлeд пocлeднитe пpoмeни гo ocтaвиx нa 2.4(Gаmmа) Моrе Dеtаіl Аdјuѕtmеnt10 Gаіn: -3320 Gаіn: -1530 Gаіn: -640 Gаіn: -350 Gаіn: -260 Gаіn: 370 Gаіn: 380 Gаіn: -190 Gаіn: 0100 Gаіn: 0
Здравейте, осткоро имам отпечатък на логото на F+ HD на Panasonic ST60. Разработен е отдавна. Какво ще м посъветвате да направя. Мислех да пусна заливки, но не намирам откъде да ги сваля.
Пробвай първо с лентата от менюто - пусни го вечерта да върти и виж дали ще има ефект . провери си в настройките дали е включен орбитал пиксел-а , че и при мен съм забелязвал забелязвал да е изключен - може би при смяна на някои формати се изключва понякога .
Колко време трябва да върти лентата? А заливки откъде да си изтегля?
Заливки не - по-скоро "цветен шум" ти трябва -
https://www.youtube.com/watch?v=fsoCrkElbqQ
лентата съм я пускал по цяла нощ да върти .
Здравейте, на фона на последния проблем и " цветния шум " искам да задам един въпрос - нормално ли е плазмата да има леко червеникави огромни отенъци по екрана. Те са с неправилна форма, едва забележими, не си менят мястото и големината. Забелязват се на бял и сив фон, дори и на таблицата на ЕПГ. Преди време за пръв път забелязах това когато гледах състезание по ски. Дали не се дължи на някакво намагнитване, което не трябва да го има при тази технология. Доста време се колебаех дали да пиша по този въпрос, но сега съм решен да пробвам да намеря решение. При желание от моя страна мога и да дам телевизора на ремонт и евентуално да го сменя ,но не ми се иска да изгубя качествения образ на плазмата. А образа наистина е убийствен. Старая се да не забелязвам проблема, но все пак ме ръчка отвътре. Моля за вашето мнение !
А някой може ли да ми каже, откъде да си сваля цветен шум? Христослав беше дал линкове преди време и за заливки, но вече не ги намирам.
