Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
svetlio1
От плазма - на ЛГ ... не си го причинявай . 50DS630 е приличен вариант и очилата ще станат, но за да е на ниво близко да плазмата ще ти трябва доста по-голям бюджет. Ако не намериш части за плазмата вземай тоя Панасоник или потърси ако все още се намира Сони 50/55W8 .
Здравейте! След като дочаках големите "промоции" от днес съм с Panasonic 50DS630 за1080лв. Реших, че 5 год. гаранция не е маловажно нещо.Имам си вече и 2 работещи дистанционни, като изгубя едното в стаята, да намирам лесно другото :-). 3д очилата ще пробвам по-натам,ако някой може да ми прати линк с настройки на картината, ще съм му благодарен. Приятен уикенд!
chorlav
Имам въпрос.Как да настроя тв Панасоник 42 st50 с приемник на виваком, когато пусна тв да засича приемника, който е с hdmi и да тръгва директно. А не да се налага всеки път от тв да сменям av/tv изходите?
Sent from my HTC Desire 816 using Tapatalk
При мен винаги си го е засичал приемника,вероятно заради активирания Viera Link , иначе и от настройки - входове можеш да направиш излишните входове да ги прехвърля, все едно ги няма (забраниш) .
При мен съм свързал приемника на Виваком към HDMI 1, телевизора първо там "търси" сигнал и съответно директно включва телевизията, а не външния плеър (който е свързан на HDMI 3).
Колеги, смених 50" Panasonic плазма с 55" 4K UHD TV (GNUSMAS KS7002 - хич не съм доволен, ама няма връщане назад), та сега със сълзи на очи ще трябва да се разделя с Панасоника. Можете ли да ме посъветвате каква цена горе-долу мога да му искам? Моделът е TX-P50ST50E. Технически изправен, не е ремонтиран, външен вид 10/10, има тук-таме малко image retention (едвам забележими лога на канали, които само ако ги търсиш ще ги видиш).
Може да му искаш колкото си прецениш , но дали ще има купувачи е съвсем друг въпрос.Виж подобни обяви из сайтовете за продажба. Има и фенове на плазмите , дано да ти се падне такъв .
Е, там е работата, че не мога да преценя, защото на пазара няма такива... някой?
Creep
Моделът стартира с цена от 2000 лева(2012 година), последните налични бройки бяха продадени на цена от 1650 лева(2013 година). Ако следваме логиката, че на всеки 2 години цената пада с 40 до 45%, и добавим лекият проблем с image retention, то твоят може да го продадеш за 700 лева.
Когато моделът телевизор е Британски по-специално този TX-P42ST30B, има ли вариант да се гледа цифрова кабелна телевизия с корта през CI модула, трябвало да се настрои на страна Германия или Норвегия а при този модел има само Англия и Ирландия?
Доколкото разбрах ако купувате британски модел е възможно да не успеете да гледате цифрова телевизия през CI модула ще трябва да използвате цифров декодер и с кабел към тв, разликата е в допълнителното дистанционно.
Колеги излезнали ли са някакви алтернативи на 3D очила за ST60 серията от китайските сайтове ? Преди 2 години някъде си спомням, че имаше на промоция от Технополиса някакви от Самсунг дето ставаха, но така и не успях да се добера до промоцията. Та сега съм пак в търсене на нещо с разумна цена :)
Поздрави !
Понеже към края на годината ми изтича 5 годишната гаранция на плазмата от пост №1580 някой имал ли е подобен проблем. Освен много бързото отпечатване на кратковременен образ от менюто на екрана има една по светла линия с променена яркост, широка около 1 см.по височината на екрана в десния край на около 4-5см от рамката. Не можах да я снимам добре понеже камерата на фотоапарата ми се ошашавява като я насоча към екрана заради честотите на опресняване на кадрите на картината, но изглежда като едната от крайните две линии от снимката и е видима съвсем слабо на по-светли еднородни картини. Питането ми е може ли да се търси гаранционно покритие на такъв дефект и евентуално какви са процедурите, ако има смисъл да се занимавам въобще..Големите ивици по екрана на снимката са дефект на апарата..иначе екрана не е толкова зле!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23847&stc=1
Снимка в близък план?
Тези линии...да не би да си гледал картина в аспект 4:3 вместо да я пускаш на цял екран?
Не изчезват ли след седмица работа ?
Гаранцията не покрива отпечатване на картина.
Ами никога не съм гледал 4:3..даже в момента съм разпънал картината на максимум за да скривам логото на програмите.. Това за което говоря не е отпечатване а линия като най-дясната по-светла тънка вертикална черта и се забелязва при гледане на светло сиво фоново изображение. Тоест не ретеншън или бърн-ин а по-скоро някакъв дефект в картината.. Кофти е снимката, но телефона се шашава като го насоча към екрана. Ще се опитам да направя някоя по-добра снимка с различни заливки за екрана..Това е най-близо до истината много трудно се забелязва вдясно на 4-ри сантиметра от рамката по височина..
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23848&stc=1
