Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
1. Шуми, ако се приближиш много близо до него и то предимно на "бели" сцени.
2. Най-лесно можете да разберете дали е бил мостра и е работил по следното:
- батериите са винаги в дистанционното ако е бил мостра. И плика с инструкциите е разкъсан за да извадят батериите от там.
- като видите кашона от който го вадят - гледайте да няма двойно тиксо (т.е. да е бил ваден, а после прибиран обратно)
- по стойката му - дали има следи от пръсти, бърсано с парцалче, а такива винаги остават при мострите,
- при първо подкарване на ТВ в началото има настройка в която му се задава страна и ПИН!!! (ако не я видитe, сещайте се)
Някои по разумни консултанти ползват едно и също дистанционно за всички мостри - настройват телевизора от бутоните на него и така не ползват дистанционото - или друго дистанционно извадено от предходен модел. Поради това плика остава неразпечатан.
- с проверка в сервизното меню на телевизора, но това може да направите само у дома си. На консултантите е забранено да го правят.
kim22
Два малко глуповати въпроса, но съм съвсем зелен:
- 42ST60E шуми ли? Имам предвид прословутия шум при ярки сцени.
- Неразпечатаният кашон достатъчна гаранция ли е? Имам предвид това, че като обикновен купувач нито мога проверя работните часове, нито да открия дефекти, изгорели пиксели и пр. И смятам да помоля за обикновена доставка вкъщи. Правилно ли е?
Кашона се отваря отстрани, така че не можеш да познаеш по това мострата. Ако има прозрачни ленти по корпуса около дисплея и на всеки ъгъл синя леленка значи не е мостра. Не биха го изложили в този вид. В краен случай опираш до менюто и от там виждаш на колко часа е телевизора ( МЕНЮ-ПОМОЩ-СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ-STATUS 4)
Благодаря, много полезна информация!
Колкото до шума, питам, защото сегашния ми ТV, едно 29” CRT, вече 7 години ми къса нервите. Де къде имаше траф, бобина и пр. - свалях и киснах в шеллак, заливах със силикон, подлагах неопрен и какво ли не – няма спасение. Чува се някакъв подлудяващ брум, и толкова.
Дано плазмата да е по-лек случай, имам предвид, да не се чува от нормалното зрително разстояние.
hristoslav2
Има ли значение през колко дни е хубаво да се пуска и за по колко часа на ден/пускане?
Първите няколко дни, докато се разработи и натрупа 100-200 часа работа. Пускат се от флашка на вграденият плейър, като му се зададе автоматично повторение. Това не пречи в началото да гледате телевизия и филми от външен плейър или компа.
Профилактика - няколко часа, но само ако забележите ясно видимо прогаряне.
hristoslav2
Ами аз ги минах тези 200ч на сайдшоу със "заливките".Идеята ми беше примерно за 1 път в месеца по 4ч за профилактика или нещо такова.
И още едно питане.Някой страници назад, има една графа с настройки от svetlio1 и koleto.Направих ги, но се оказа, че след като пусна нещо през ПС-то за гледане, там настройките ги няма.Има ли начин да "пренеса" профила или трябва пак ръчно да ги правя?
mrowcp
Няма нужда. Безсмислено е.
mrowcp
При твоят модел става само ръчно. Прехвърлянето на настройки от един профил в друг е възможно само във високият клас модели - ZT, VT.
Има си най-отдолу в менюто за настройка на картината опция за копиране на настройките - сега не съм пред тв , за да видя точно , но може да си избереш на кой вход и за кой режим да се копират .:Drinks:
Благодаря - това не го знаех и ще го постна във FAQ :rolleyes: сори ако съм подвел някого с предният пост.
svetlio1
Супер, мерси много.
http://store.picbg.net/thumb/F2/E7/afdec4b0f1d3f2e7.JPG http://store.picbg.net/thumb/7E/D7/482cf52eb54c7ed7.JPG
Избира се Destination Viewing Mode (от къде да копира) и Destination Input (върху кое да запише) и се дава Copy Start.
Имам едно питане, подскажете с какво да си вградя субтитрите в MKV филм или някакъв друг начин да ми разпознае ТВ-то субтитрите?
Засега някакси успявам с FormatFactory, но става много бавно и реално конвертира целия филм наново, като го смачква като размер.
Ако има някакъв лесен и бърз вариант ТВ-то да ми разпознава суб. за МКВ-та, ще се радвам да го науча.
Благодаря предварително за помоща.
Красен
Че той си ги разпознава и без вграждане , друг е въпроса колко стават за четене :BigGrin
svetlio1
При мен не ги разпознава, така че търся лесен вариант за вграждане
krassendeltchev
Най-лесния вариант за вграждане е използването на DLNA сървър който транскодира - разбирай ремуксва mkv контейнера, като вкарва вътре субтитрите - най-доброто решение за мен е руския сървър, който използва профили на транскодиране тип ремукс, без да променя качеството.
