Да, така го изключих за сега не съм го чувал това цъкане да видим.
Можеше да го настроиш, да сканира вечер след полунощ.
:) Той е вече на 5, 6 години и едва ли ще има някакъв нов софтуер, а и картината му е добре за мен това е важно. :BigGrin но има друг проблем шумни вентилатори. Другата ми плазма е още по-стара но се чува само въздушната струя, а на този 42ST30 се чуват самите вентилатори. Дали ще помогне смазване? И знаете ли вентилаторите дали вкарват въздуха навътре или го изкарват навън, защото мисля да опитам като форумци от друг форум с подобни кутийки:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25989&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25990&stc=1
Телевизорът сканира за нови програми по кабелната или ефирната, а не за нов софтуер.
Не прилагай такива приспособления. Вентилаторите изкарват топлият въздух в горната част на корпуса.
Може да изключиш телевизора, и да свалиш задният капак - така ще погледнеш модела на вентилаторите и да ги потърсиш в интернет.
моят е на 8 години и не се чуват.
Няма смисъл - изключи го. А вентилаторите може да се пооправят и след почистване на прахоляка.
През отворите наистина се вижда, че доста са прашасали. А подобна мрежичка магнитен филтър за прах дали ще пречи на охлаждането.
https://www.emag.bg/filtyr-za-prah-t.../pd/DJN15MBBM/
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26015&stc=1
Може и да върши работа, но предполагам ще иска доста по-често почистване. То ако пречи много бързо ще усетиш шума от вдигнатите обороти на вентилаторите.
Използвай прахосмукачката, за да ги почистиш без да отваряш телевизора.
Ще пробвам с прахосмукачката, не знаех че вентилаторите вдигат оборотите, като при лаптопа. Възможно е да са вдигнати оборотите и заради това да са шумни.
Здравейте,от вчера на телевизора ми Panasonic TX-P42S20E се появи следният проблем:В средата на екрана -вертикално се спуска лента широка около 10 см..На моменти избледнява,на моменти е почти плътна.Говорих с техник,който каза,че най-вероятно се е скапала матрицата.Въпросът ми е дали си струва да се отремонтира и дали наистина това е проблемът?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26205&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26206&stc=1
стар, до доказан метод
ползвай на своя отговорност :)
https://www.youtube.com/watch?v=0ykPsV2voYU
:thumbsup:Това го пробвах,в един момент изчезна лентата,но после пак се появи.
Лоши контакти на дешифраторите с пистите на видеопанела..корозия.Техниците избягват дори да се опитат да го оправят.
Здравейте, а има ли някой който да продава Panasonic TX-P42GT60B и това ли е последния най-добър плазмен телевизор в този размер от 42 до 48 инча. Оферта може на ЛС :)
