Има ли яснота, какви разлики има новата 2013 СТ серия спрямо 2012? Има ли смисъл да чакам за 42 СТ60 за 1800лв спрямо 1200лв в момента 42ст50?
Тук цената върви доста нагоре http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
https://www.youtube.com/watch?featur...;v=vYD10wosEaI
Panasonic TX-P60ZT60 (ZT60) Holds Its Own Against Kuro Challenge
Появиха се спесификациите на ZT60
http://www.panasonic.nl/html/nl_NL/P...258/index.html
http://www.flatpanelshd.com/pictures...treaming-3.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3lKBlpBVaQk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h5_ZlrFrZGo
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=pF-sMThjPGU
Здравейте, от няколко месеца имам ST50, който обмислям да закача на стойка на стената. 50" си тежат доста или ако съм прочел правилно - около 27кг.
Не че ще е първия окачен на стена телевизор, но все пак съм леко притеснен дали няма да има някакви негативни последствия... в смисъл на някакви напрежения в корпуса в слeдствие от силата на тежестта :D
По сайтовете гледам има различни модели стойки и не съм сигурен на кой да се спра. Някой би ли препоръчал подходяща стойка, която също да позволява и (леко) завъртане наляво и на дясно. Цената е важна, но не е определяща, стига да е в границите на нормалното за подобен артикул.
Също ако е необходимо някакви "tips&tricks", които няма да ги пише в книжката :D.
Здравейте, имам плазма ST, абонат съм на DCC, използвам CAM модул, за разкодирането на каналите. Т.е. използвам само дистанционното на телевизора. В един момент както гледам някоя програма ми излиза съобщение "Кодиран канал". При смяна на канала и връщане пак на същия, нещата обикновено се оправяха. Преди няколко дена някои от каналите съвсем спряха да излъчват. След като се свързах с оператора, ме посъветваха да пусна ново сканиране на каналите. Това е лесна процедура, но резултата е, че трябва да се подреждат наново всичките канали. Така проблема ми се реши. А причината се оказа, че оператора в един момент е решил да отключи част от програмите. Да, но в телевизора те са маркирани като кодирани и ги прекарва през CAM модула, който явно се е шашнал.
Да поясна, има опция на телевизора, "Актуализация на списъка" - тя разбърква програмите, но не променя стауса за кодирани или разкодирани. Трябва да се пусне пълно сканиране.
Здрасти колега , незнам дали ще ти помогнa но и аз съм имал подобен проблем с кам модула със LED телевизор Panasonic и се оправи когато се рефрешна модула като го оставих да върви 20- тина минути на Nova или Foxlife след което се оправиха каналите .
От една година съм притежател на Panasonic TX-P50UT30E. Доволен съм от машинката и чудесните и качества, които предоставя в този клас. От една седмица насам се появи неприятно бръмчене, което променя интензитета си спрямо разликите в светлината на картината, която излъчва. Прерових нета за информация и нищо не открих.
Някой може ли да сподели има ли същия проблем и как се е справил с него ? В случая ходи ли се на сервиз и сериозен ли е проблема ?
Благодаря Ви предварително.
От първа страница на темата:
По отношение на дразнещия високочестотен звук от захранващите блокове на плазмените екрани.
Въпросният звук се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори, възможно е дори самият панел да "жужи" до известна степен, предвид плазмените разряди. Както и да е, явно всички плазми жужат и ще жужат, коя повече, коя по-малко (обусловено или от по-качествени компоненти, или от по-добра звукоизолация на корпуса, или и от двете), но едва ли има чувствителна разлика в шума на два отделни екземпляра от даден модел и размер. По-скоро търсете разликата в конкретните акустични условия - има ли стена в непосредствена близост зад панела, която да отразява наличие или отсъствие на шумопоглъщащи материали наоколо (завеси, мека мебел) ,дали телевизора е в ниша на холната гарнитура. Самата стена отразява шума и усилва ефекта и то значително. И не на последно място - разстоянието на което се намира обичайната ви позиция на седене от самия екран.
Познато е това, което ти се случва като buzzing.
Здравей,предполагам,че при по-високa яркост е по-висока честотата която чуваш и обратно.
Намери човек който разбира от ремонти.В твоя случай-сервиз.
1. Няма никакви последствия за телевизора от окачването му на стойка за стена. Инженерите са предвидили натоварването върху металното шаси още при проектирането на модела.
BARKAN 32C.B 2 MOVMENTS 56" :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
SONOROUS SUREFIX 530 :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
Panasonic на CES 2013: новые линейки телевизоров и фотокамер, а также 4K OLED / Hi-Tech@Mail.ru
От модела 60ZT60 ще бъдат произведени само 20 000 бройки
http://www.pocket-lint.com/news/4980...s-pioneer-kuro
http://www.highdefjunkies.com/showth...l=1#post370260
Цени в Британия
http://www.tps.uk.com/tps/home.html?...=186&tab_id=52
http://www.avforums.com/forums/avfor...-round-up.html
Twin HD Tuner в модели 2013 - подробности
Google Translate
TX-P65ST60 (65in model not coming to Europe/UK) ???
http://www.whathifi.com/news/panason...-release-dates
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1361272859
Благодаря за мнението! Втората, макар и значително по-скъпа ми харесва повече (което може би е в следствие именно на цената :D). Все пак преди да я взема, ще поумуваме дали ни трябва допълнителната функционалност, която дава. Ако не, то ще е по-обикновената.
Колеги имам един проблем(всъщност не знам дали е проблем) с моя 50ST50
При тъмни сцени при които има повече черно на екрана се получава една много зърнеста картина само там където е черното.
На светли сцени го няма този "проблем".
Гледам кабелна с КАмодул, но и от филм на флашка вчера го забелязах.
Пробвах с различни настройки. С включени подобрители на картина и без, но все същото.
Това нещо се наблюдава при настройка на картината на режим нормален(не ме бийте, но на реалистично кино единствено вечер на приглушено осветление гледам, че иначе ми е тъмно).
При настройка на картината на реалистично кино се оправят нещата и не се забелязва такава зърненост.
Дали има някакъв проблем или е нормално това нещо?
