Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 3 от 116 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Nov 2012
    #31
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Има ли яснота, какви разлики има новата 2013 СТ серия спрямо 2012? Има ли смисъл да чакам за 42 СТ60 за 1800лв спрямо 1200лв в момента 42ст50?
    Jan 2013
    #32
    Re: Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от PlamenG Виж публикацията
    Тук цената върви доста нагоре http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
    #33
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-02-13 в 15:45.
    Nov 2012
    #34
    Здравейте, от няколко месеца имам ST50, който обмислям да закача на стойка на стената. 50" си тежат доста или ако съм прочел правилно - около 27кг.
    Не че ще е първия окачен на стена телевизор, но все пак съм леко притеснен дали няма да има някакви негативни последствия... в смисъл на някакви напрежения в корпуса в слeдствие от силата на тежестта :D
    По сайтовете гледам има различни модели стойки и не съм сигурен на кой да се спра. Някой би ли препоръчал подходяща стойка, която също да позволява и (леко) завъртане наляво и на дясно. Цената е важна, но не е определяща, стига да е в границите на нормалното за подобен артикул.
    Също ако е необходимо някакви "tips&tricks", които няма да ги пише в книжката :D.
    Dec 2012
    #35
    Здравейте, имам плазма ST, абонат съм на DCC, използвам CAM модул, за разкодирането на каналите. Т.е. използвам само дистанционното на телевизора. В един момент както гледам някоя програма ми излиза съобщение "Кодиран канал". При смяна на канала и връщане пак на същия, нещата обикновено се оправяха. Преди няколко дена някои от каналите съвсем спряха да излъчват. След като се свързах с оператора, ме посъветваха да пусна ново сканиране на каналите. Това е лесна процедура, но резултата е, че трябва да се подреждат наново всичките канали. Така проблема ми се реши. А причината се оказа, че оператора в един момент е решил да отключи част от програмите. Да, но в телевизора те са маркирани като кодирани и ги прекарва през CAM модула, който явно се е шашнал.
    Да поясна, има опция на телевизора, "Актуализация на списъка" - тя разбърква програмите, но не променя стауса за кодирани или разкодирани. Трябва да се пусне пълно сканиране.
    Този пост е редактиран от bstanchev; 16-02-13 в 11:15.
    Nov 2012
    #36
    Здрасти колега , незнам дали ще ти помогнa но и аз съм имал подобен проблем с кам модула със LED телевизор Panasonic и се оправи когато се рефрешна модула като го оставих да върви 20- тина минути на Nova или Foxlife след което се оправиха каналите .
    Apr 2011
    #37
    От една година съм притежател на Panasonic TX-P50UT30E. Доволен съм от машинката и чудесните и качества, които предоставя в този клас. От една седмица насам се появи неприятно бръмчене, което променя интензитета си спрямо разликите в светлината на картината, която излъчва. Прерових нета за информация и нищо не открих.
    Някой може ли да сподели има ли същия проблем и как се е справил с него ? В случая ходи ли се на сервиз и сериозен ли е проблема ?
    Благодаря Ви предварително.
  10. Junior Member
    Jun 2010
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от geroj Виж публикацията
    От първа страница на темата:
    По отношение на дразнещия високочестотен звук от захранващите блокове на плазмените екрани.
    Въпросният звук се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори, възможно е дори самият панел да "жужи" до известна степен, предвид плазмените разряди. Както и да е, явно всички плазми жужат и ще жужат, коя повече, коя по-малко (обусловено или от по-качествени компоненти, или от по-добра звукоизолация на корпуса, или и от двете), но едва ли има чувствителна разлика в шума на два отделни екземпляра от даден модел и размер. По-скоро търсете разликата в конкретните акустични условия - има ли стена в непосредствена близост зад панела, която да отразява наличие или отсъствие на шумопоглъщащи материали наоколо (завеси, мека мебел) ,дали телевизора е в ниша на холната гарнитура. Самата стена отразява шума и усилва ефекта и то значително. И не на последно място - разстоянието на което се намира обичайната ви позиция на седене от самия екран.
    Познато е това, което ти се случва като buzzing.
  11. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    #39
    Здравей,предполагам,че при по-високa яркост е по-висока честотата която чуваш и обратно.
    Намери човек който разбира от ремонти.В твоя случай-сервиз.
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Jinx Виж публикацията
    1. Няма никакви последствия за телевизора от окачването му на стойка за стена. Инженерите са предвидили натоварването върху металното шаси още при проектирането на модела.
    BARKAN 32C.B 2 MOVMENTS 56" :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    SONOROUS SUREFIX 530 :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Panasonic на CES 2013: новые линейки телевизоров и фотокамер, а также 4K OLED / Hi-Tech@Mail.ru
    От модела 60ZT60 ще бъдат произведени само 20 000 бройки
    http://www.pocket-lint.com/news/4980...s-pioneer-kuro
    http://www.highdefjunkies.com/showth...l=1#post370260
    Цени в Британия
    http://www.tps.uk.com/tps/home.html?...=186&tab_id=52
    http://www.avforums.com/forums/avfor...-round-up.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-02-13 в 15:11.
    #41
    Twin HD Tuner в модели 2013 - подробности
    Google Translate
    TX-P65ST60 (65in model not coming to Europe/UK) ???
    http://www.whathifi.com/news/panason...-release-dates
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1361272859
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-02-13 в 16:41.
    Nov 2012
    #42
    Благодаря за мнението! Втората, макар и значително по-скъпа ми харесва повече (което може би е в следствие именно на цената :D). Все пак преди да я взема, ще поумуваме дали ни трябва допълнителната функционалност, която дава. Ако не, то ще е по-обикновената.
    #43
    #44
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #45
    Колеги имам един проблем(всъщност не знам дали е проблем) с моя 50ST50
    При тъмни сцени при които има повече черно на екрана се получава една много зърнеста картина само там където е черното.
    На светли сцени го няма този "проблем".
    Гледам кабелна с КАмодул, но и от филм на флашка вчера го забелязах.
    Пробвах с различни настройки. С включени подобрители на картина и без, но все същото.
    Това нещо се наблюдава при настройка на картината на режим нормален(не ме бийте, но на реалистично кино единствено вечер на приглушено осветление гледам, че иначе ми е тъмно).
    При настройка на картината на реалистично кино се оправят нещата и не се забелязва такава зърненост.
    Дали има някакъв проблем или е нормално това нещо?
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 18:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 14:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 14:35
