Когато гледаш по дълго време една програма можеш да му дадеш ZOOM1, аз така гледам и няма проблем
Двата ZT60 едва ли са мостри. Обикновенно такива скъпи модели стоят в кашоните и се отварят само пред клиент да ги пробва, а на стелажа стои само табелка с характеристиките.
Разработена, но неправилно.
Притеснението идва от там, че продавачите в магазина ги пускат в режим Shop, който е близък до Динамичен. От друга страна са свързани с блу-рей плейър и когато свърши дискът се появява менюто което понякога стои с часове поради липса на внимание и заинтересованност,от страна на консултантите. Така се получават прогаряния и затова, съветвам при покупка на плазмен телевизор мостра - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се провери с цветни заливки.
Значи като пусна цветни заливки и се установи, че няма прогаряне, мога да я взема?
Ако няма проблеми - да , а и като договориш съответната отстъпка за мостра ...:BigGrin:Drinks:
Koлеги от вчера съм си горд и много доволен (за сега) притежател на 42ST60. За сега с всичко с справих, освен с пускане на субтитри откъдето и да е( флашка, външен хард, DLNA). Дайте малко съпорт. Софтуера на ТВ-то съм го ъпдейтнал.
За проблем със субтитрите виж на 1-ва страница на темата.
Лично аз предпочитам външен плеър, защото иначе е голяма играчка всеки път да избирам кодиране, ТВто не запомня настройките.
2013 Optional Accessories | VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
Panasonic TY-TP10E (U- Америка)
Запазвате скици и снимки в паметта на SD карта или USB HDD, и после може да ги изпращате на приятелите си. Как работи: Отделните пиксели на плазмените телевизори предават данните за позицията на писалката.
Съвместима с модели от серии VT60, GT60 и ST60(с Bluetooth adaptor)
Panasonic TY-TP10 (Stylus) - Specifications
Battery Requirement
1pc of Panasonic AAA or R03 manganese battery or LR03 alkaline battery Battery Duration When using Panasonic AAA or R03 manganese battery: Approx. 8 hours / When using Panasonic AAA or LR03 alkaline battery: Approx. 30 hours Materials Main body: Resin Communication system 2.4 GHz band FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Dimensions (Width x Height x Overall Length) 186.7 mm x 18.0 mm x 18.2 mm (7.35" x 0.71" x 0.72") Weight Approx. 30 g (1.07 oz) (excluding battery) Usage Temperature Range 0°C - 40°C (32°F - 104°F) TV to Be Applied Only Panasonic Plasma TV to which application for Touch Pen operation has been installed
Страницата на Panasonic има нов дизайн и...са осрали всичко - липсват подробни спесификации за продуктите
http://www.panasonic.com/bg/consumer/
http://www.panasonic.com/my/support/...rtainment.html
http://www.panasonic.com/my/consumer.html
http://www.panasonic.com/my/support/...ma-lcd-tv.html
А вграждането важи ли и за субтитри на 3D филми?? И още едно въпросче - от целия ми външен хард (където има около 50 филма), само 2 от тях се виждат! Защо другите не ги виждам (всички са *.MKV).
При DLNA субтитрите също ли трябва да са вградени!
И едnа молба към hristoslav2:
Oт поясненията във 1-ва страница за субтитрите и работата с програмката vieraSRT липсва първата картинка, която пояснява какво се прави при отваряне на субтитрите. Ще можеш ли да я добавиш?
mkv е контейнер и вътре може да има всичко - виж съдържанието и поддържаните формати.
Не - може и да са в отделен файл.
Картинката не мога да я намеря, за да я добавя.
Ето EPG при руснаците - най-долната програма е с пълен списък
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...305:3635:1.jpg
Добре изглежда ама , при мен няма Timer prog. , има само View. Аз поне 15 пъти "преинсталирах " телевизора си на поне 10 различни държави и това Timer prog. не се появи. Обаче винаги от начало задавах български език, сега се чудя ако бях задал английски дали щеше да има разлика. На руската снимка гледам ,че ТВ е на английски език, това дали е случайно или на руски език, не работи коректно? Говоря за Panasonic TX-L42E6E. А дали ще показва само now and next, има значение май 64 или 128 QAM. На група програми с 128 QAM, се показват и програмите след next, поне за 48 часа. Но има и програми на 64QAM , като AXN White или руската ОРТ и сръбската DM SAT където също показва след next , но само за около 17 часа напред. Засега май не съм попадал на програма със 128QAM, която има EPG и да не го показва след next. Като гледам руската снимка , май става дума за DVB-T , съдя по D в началото на реда. Това го има и при нашия DVB-T.
Здравейте, имам нови три въпроса. Забелязях, че когато Пиксел орбитър е включен, картината се мести в дясно и в ляво и оставя за известно време малки черни ленти отстрани, с 2,3 мм. Това фатално ли е при разработването? Втория ми въпрос е, защо при гледане на филми от лаптоп се получава насичане на картината при движение на камерата във филма? Опитах да пусна 3Д филм от лаптопа, но излиза разделен на две хоризонтално на екрана. Благодаря.
1. Вече споменахме, че при разработването, е добре да спреш пиксел орбитала.
2. Пробвай да зададеш от видеодрайвера, когато гледаш филми, предпочитан дисплей да е плазмата и виж ще имаш ли трептенията пак. Виж как е и като пуснеш вертикална синхронизация в драйвера. До настройки и хардуер на лаптопа си е...
3. С какъв HDMI кабел правиш връзката, за да открива и работи коректно 3D, кабелът трябва да е със спецификация 1.4. Пробвай ръчно да включиш от бутон 3D на дистанционното и веднага след това червен бутон и задай видът на 3D - отгоре-отдолу или ляво-дясно, в зависимост как е филма. Виж в менюто на ТВ-то, включено ли ти е да открива автоматично 3D сигнал.
от снощи забелязах една черна рамка около картината (около 5мм) и то не на всички програми - на повечето я има. Някъде преди като бях чел форума четох за това, но не го намирам сега. Освен тези черни рамки в горната част след рамката има и една бяла линия (само на някои канали). Не знам дали така си мисля, но почти съм убеден че преди вчера я намаше нито чертата, нито черната рамка. Дали съм бутнал някоя настройка която не трябва?!?!
Ето две снимки:
https://www.dropbox.com/s/3g4co6y67dlti66/IMAG0368.jpg
https://www.dropbox.com/s/5sbf8w39d32xch5/IMAG0369.jpg
P.S. Оправих се! Като превключа Aspect Ratio на ТОЧЕН ЕКРАН и изчезва рамката !
Здравейте!
Вече съм на около 230 часа съм с 50ST60 и го разработвам според препоръките - гледам ТВ с намалени стойности (контраст, яркост, цвят, рязкост) и въртя слайдовете по около 8 часа на ден (вечер като си легнем и сутрин при излизане за работа - по 4 часа с таймера).
Преди около 5-6 дни забелязах, че в горния десен ъгъл се появиха 4 тъмни пиксела (разположени по двойки на два съседни реда - като четворката от зар), които са видими единствено при синия цвят от слайда - най-контрастиращи са на тъмно синия фон и избледняват при по-светлите тонове на синьото.
Не се виждат при нито един от другите цветове от слайда - нито на черно и бяло при пуснат Scrollbar, нито при гледане на ТВ-съдържание. Намират се на около 20 см. от десния край екрана и на около 7-8 см. от горния.
Не го намирам за фатално - поне за момента, а и за тези 5-6 дни не виждам да се развива в една или друга посока - но моля да споделите дали някой е забелязал подобно нещо и дали е поправимо.
Поздрави,
