вече ти казах че нищо няма коментирам
не искам да "дезинформирам" хората
Здравейте. Имам този модел телевизор:
Panasonic VIERA TX-P42ST30E
Стана ясно, че очилата на Самсунг стават за ST60,но дали стават и за моя модел?
До колкото си спомням серии до "30" синхронизираше 3Д очилата по IR , а вече следващите ST50/60 са по блутут и за тях могат да се ползват очила на Самсунг и други производители. За старите има китайски заместители като уж нашенските модели на "Дива" , но колко са добри нямам представа.
Не :) Моя го взех за 700 с 1 година оставаща гаранция.
Днес ходих до един от големите магазини. Предложиха ми да си купя очила Самсунг, а ако не стават ще ми върнат парите. Добра оферта. Благодаря за отговорите.
Колеги, споделете или дайте някакъв клип или нещо с което да тествам 3D-то на телевизора, макар че и без тестове ясно се вижда огромния crosstalk който има телевизора (предимно на сцените които са назаден или на преден план, в 2D равнината/ако така мога да я нарека/ там нещата са горе-долу добре). По какъв начин мога да го определя точно? До сега все го пренебрегвах, но вчера няколко приятели дойдоха и без да са каквито и да е специалисти, ме питаха какви са тези гадни сенки които се виждат. И ако това е така мога ли да върна телевизора за рекламация в сервиз.
2. Другото доста неприятно нещо което ме дразни, а и пак всички го забелязват (дори и жена ми) е в 2D, примерно когато камерата снима движение на кола или на човек и след тях остават накъсани сенки, всякаш гледаш на първия създаден модел LCD телевизор. Отвратително дразнещо. Точно при плазмата смятах че няма да е така!( Естествено като включа IFC на Среднен или Макс, се оправя, но... така не става за гледане разбира се). Да и при старото ми LCD го имаше, но беше едва забележимо, сега който да седне пред ТВ-то ме пита защо така не опреснявал картината.
тествай
https://www.youtube.com/watch?v=C0E04ZXwuNs
How much crosstalk (ghosting) has your 3D TV? Test it! | AVForums
Като правило плазмата има най-малък crosstalk, заради по малкото време за реакция. въпросът ми към теб е - какви очила ползваш/модел? Възможно е, да има разлика в синхронизацията при различните марки и от там да идва този crosstalk
Answer | 3D FAQs | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
Q7. Is it possible to combine and use other companies 3D equipment?
Answer7. There is no compatibility information in regards to other companies 3D equipment at this time.
http://hometheater.about.com/od/3dho...ng-Results.htm
http://panasonic.net/common/img/common/1px.gif
За интересуващите се:
Браузър на VT60 : Chrom 23.0
Операционна FreeBSD
Джаваскрипт да
flash 11.1
Инфо за браузъра:
appcodeName Mozila
appName Netscape
appVersoin 5.0
platform linux
vendor Panasonic
http://www.whatismybrowser.com/
What Browser? – Google
Преди два месеца купих 50vt60 и 42st60....Моля за някакви примерни настройки за цветове,гами и т.н. Рових се из сайтовете който са показани в началото на темата,но нещо не ми се получават нещата....и очилата на vt неработят със st.
hristoslav2 много ти благодаря за иззчерпарелната информация. Аз повечето от настройките които са описани ги бях направил. С останалите - ефект нямаше. При теста с клипчето... още по-мъчно ми стана - Огромен crosstalk.
Не знам какво да правя, в сервиза ще го приемат ли това за проблем ако реша да го занеса?
Освен това при 2D с това всякаш не опррсняване на картината като старо ЛЦД... при вас така ли е?
Относно този така-наречен кросталк...Струвами се ,че е от нашите "хубави " телевизий,тъй като на блу-рей и Нат-гео...картината направо си залепва.....А относно моя проблем,просто незнам от къде да я подхвана,то е ясно че няма да стигна до калибровки(а в Бургас,надали някой може).....Та така,някой ако има наблюдения за що-годе прилични цветови настройки....Моля да коментира.
brabusbg
Ако използваш функцията за конвертиране от 2D в 3D, е нормално да забелязваш crosstalk. За 3D използвай сигнал от блу-рей или 3D телевизиите.
Последното ти изречение не го разбрах...
kiko70
На VT60 му пусни режим на картината THX.
http://forums.cnet.com/7723-19410_10...;threadListing
http://www.avforums.com/threads/pana...tings.1762335/
Христослав,ти лично имаш ли някакви наблюдения дали тези настройки от zt60 ще паснат на vt60....Естественно за st,може въобще да не паснат,ама то с наште хубави очи,може и всичко да стане...Междо другото,от първият форум който си споменал-бях направил същите настройки на 42st60,обаче как да разбера дали има добро цвето-отдаване....Все ми се струва ,че бялото синее (то е ясно че не съм си взел ЛСД,защото там само това е доброто) ...и друго -тревите все ми се виждат неестественно ярки,въпреки че и на двата тв цвета съм го дал на 30,повече от това немога да го възприема прекалено става неестественно и ярко...??? Всъщност неразбрах защо трябва да пусна vt на THX режим.
Бялото не трябва да ти синее - това е в студената гама! Трябва леко да розовее.
THX режима те доближава най-много до добра калибрация.
http://reviews.plasmatvbuyingguide.c...-settings.htmlЦитат:
THX - сертифицирани дисплеи (плазмен, LCD и проектори) включват THX режим, в който картината съвпада с вижданията на създателя(режисъора). THX режима е екстра, защото ви дава една добра калибрирана картина още в заводски условия. Не е перфектна, но е по-вярна от True Cinema или другите подобни режими. Сами ще забележите, че в този режим се виждат повече детайли на картината.
THX Certified Plasmas, LCD TVs & Projectors
Има два режима
THX Bright Room - настройва яркост, цвят, черно и гама за типичните условия в ярко осветена стая.
THX Dark Room - настройва яркост, цвят, черно и гама за типичните условия в затъмнена стая.
http://www.calibrationforums.com/for...splay.php?f=21
Всъщност като се замисля,незнаеш ли някой в Бургас,който да разбира от калибровка.....Не са малко парите,който се изръсих за тези телевизори,а се стискам за една калибровка ,особенно за VT....Не съм ли прав....Относно ЛСД-тата,имам чувство че приличат на фото-тапет,в тях няма никакъв живот (направо им се чудя на хората-вече немогат да виждат ли,или просто изглупяха)....а новите 4к-лично за мен са същият фото-тапет,само че вече с хубав черен цвят,който като се загледам ,май е пак под съмнение.
