Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 5 от 116 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
    Jan 2013
    #61
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Мъча се от няколко дни да подкарам субтитрите на през DLNA на ST50E през wifi е DLNA-то върви според мойте разбирания перфектно качих няколко сървъра serviio 1.2 ps3 ...но субтитри немога да пусна през нито един windows-кия също не става , руския ми се видия сложен и неможах да се справия с него ..
    #62
    Възпроизвеждани формати в серии
    ZT60 ,VT60 ,GT60
    AVCHD 3D/Progressive,SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS,
    MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO
    ST60
    MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG/MPO
    DLNA 1.5
    ZT60 ,VT60 ,GT60, ST60
    (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Multi window
    ZT60, VT60
    2-Tuner PIP/PAP/PAT
    GT60, ST60 - only PAT
    Web Browser
    ZT60,VT60,GT60
    (supports Flash)
    ST60 - No supports
    Jan 2009
    #63
    Здравейте колеги, намирам няколко цифрови ефирни канала, но има само звук и ми изписва "няма видео", някой да има някаква идея? С Панасоник 42s20 съм.
    Jul 2006
    #64
    Аз съм също с Панасоник и при мен се получи първоначално само звук на програмите.
    В меню Настройки има опция добави TV сигнал след което задаваш Dvb-t HD канали и след чекването всичко си идва на мястото.Имай предвид ,че май се връщат фабричните настройки на тв-то.
    Jan 2009
    #65
    Мерси бро
    Mar 2013
    #66
    Имам следния проблем с моя Panasonic Tx-L42S10E. Отскоро съм абонат на близоо и почнах да ползвам DVB-C тунера на телевизора всичко е ок с изключение на един много досаден проблем. Няколко канала(Eurosport HD, Nat Geo HD и др.) тръгват с английско аудио, давам опции превключвам на българско, но като прещракам каналите пак се връща на английски. Влязох в менюто на телевизора да задам първо аудио българско, но там има какви ли не езици (баски, галски, люксембурски и др,) но не и български. Телевизора е купен от БГ и всички менюта иначе са му на български.
    Проблема е доста дразнещ защото тези са два от най-гледаните от мен канала. Ще съм благодарен, ако някои има решение и го сподели.
    #67
    lyubaka78
    За съжаление в модели 2009, 2010 е така /липсва настройка българско аудио/ и няма оправяне. Тогава писах до представителството у нас и следващата година в новите модели проблема беше отстранен. Тук, във форума имаше две отделни теми по въпроса.
    #68
    Таблица за модели 2013 /има още към 20 позиции, но не ми се попълват/
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post609822
    Feb 2011
    #69
    Наскоро се сдобих с модела на Panasonic TX-P42GT50E.
    Преди това използвах LCD на Sony, което нямаше MPEG4 поддръжка и поради това използвах AB IPBox set top box, т.е. Sony-то беше единствено като монитор. В IPBox-а имам възможност да пренареждам каналите през софтуер за PC. Надявах се, че модел от 2012 г. ще има подобна възможност. За съжаление, търсенето ми засега удря на камък. Не искам да използвам IPBox-а към плазмата, защото определено тя има по-добра обработка на картината (пробвах все пак за да сравня).
    Въпроса ми е, има ли механизъм чрез който да сваля от телевизора текущия списък с канали, да го редактирам (поне поредността) на PC и да го кача обратно в телевизора?
    Поздрави
  12. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #70
    Искам да помоля за съвет какви 3д очила да си купя за TH-P42ST50? Не ми се дават повече от 70-80 лв. и то само ако има осезаема разлика с по-евтините модели очила. Тъй като моделът ми е 2012 г. може ли да се ползва с 3д очила от друга марка? Гледам има едно доста бюджетни самсунг и тошиба в Техномаркета, но ми се иска да чуя мнения на някой който действително има преки впечатления от конкретни модели.
    Този пост е редактиран от jjf; 17-03-13 в 23:04.
    #71
    Mar 2013
    #72
    Здравейте нов съм във форума. Закупих си новия 3D Телевизор PANASONIC TX-P50ST50E. Имам въпрос и ще съм много задължен.
    При програми на телевизията никакви забележки. Но при филми някак ми е статична картината като телеспектакъл. Дали е от Focused Field Drive. Имам по стари модели при който го няма това предаване те са с Intelligent Frame Creation - 400Нz. При новия като все едно филма е сниман с видео камера. И ако е от тази опция да ми кажеш как се спира. Понеже съм инвалид от злополука и съм повече в къщи и съм фен на филмите. И ми е едно от малките забавления. И дразни така да се гледат филмите. Имам блу рей плеър. И има разлика като пусна на стария и новия.
    благодаря предварително
    с уважение Спас маринов
    Дори и при филми по телевизионните програми го има този ефект.
  16. Junior Member
    #73
    Предполагам, че ти е включен Intelligent Frame Creation на max - изключи го от настройките на картината.
  17. Тук е от
    Mar 2013
    #74
    Този модел е с Focused Field Drive - 3D Телевизор PANASONIC TX-P50ST50E как да го изключа.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #75
    Имаш опция в менюто, наречена Intelligent Frame Creation. Изключвай докато гледаш филми.
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
