Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree1Одобрявам
Избор между Panasonic TX L42WT50E или TX-55AS800E
    Nov 2007
    #16
    Отговор: Избор между Panasonic TX L42WT50E или TX-55AS800E
    Благодаря за съветите. Вече ми е неудобно да звъня на собственика за въпроси, но ако ми подскажете какво, утре ще го питам като се видим да преговаряме цената. Какви напътствия ще ми дадете?
    Aug 2011
    #17
    Погледни на какъв режим на картината е бил гледан и на какви стойности за настройките. Предполагам не го е цъклил на Динамик
    Сложи го на Кино режим /така ще придобиеш и по-точна представа за цветопредаването/, изключи контрола на подсветката и го огледай на тъмно, при черен екран за неравномерно осветяване. После увеличи яркостта, подсветка или осветление на макс. Може да го сложиш и на Динамичен режим, контрола на подсветката да е изключен и разни светлинни сензори и обкръжение. Гледай го централно. Иначе, може да се заблудиш от glow ефект. Виж на бял или сив екран, дали има по-тъмни участъци и петна...Прегледай и за дефектни пиксели. Естествено и за драскотини.
    Айде стига, после да докладваш
    Този пост е редактиран от pilot; 23-02-17 в 00:44.
    Nov 2007
    #18
    Здравей Pilot! Разходих се по менюто на 55". Работил е в началото на заводските настройки, а след това собственикът го е настроил по указания от някакъв западен сайт на "професионална 1" и "топло 1". На "кино" е също леко убит контраста. Поставих го на "нормал"и след това на "динамичен". Разликата е огромна в контраст и яркост, като на "динамичен" образът стана най-добър. Направи ми впечатление, че при преминаване на различен режим на картината, сами се сменят и настройките на контраст и яркост. Повечето функции от настройките на картината бяха изключени преди проверката ми, ако има значение Добре ли е ако си остане на "заводки настройки" или даправя някакв нови и от къде да видя препоръки?.... Благодаря за съдействието, тъкмо на време и много бързо...
    #19
    Сериозно !?! На Панасоник?
    Тая настройка е за електроженисти, а точно при Панасоник осира и цялостно картината - по-добре гледай на "нормал" , явно не си готов за "кино" режимите
    #20
    Преди по малко от година ми предлагаха Сони 955 за 1000лв. сега не бих дал повече от 800 за такъв тв. Новите са 4к андроид тв и ... нови.
    Nov 2007
    #21
    [QUOTE=svetlio1;812285]
    Много е смешно, че попитах за помощ за настройката на тв-то. Коя настройка имаш предвид, "че е за оксиженисти"?
    #22
    "динамичен" ...
    От написаното стигам до извода, че бившият собственик вече е направил и ползвал настройките по някое ревю или калибрация от нета ... ползвай ги.
    За телевизия спокойно може да си ползваш "стандарт/нормал" , като евентуално смениш на "топла/топла2" цветната температура.
    Nov 2007
    #23
    "динамичен" ...
    Благодаря, моля да ми кажеш какви да са останалите настройки.
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от vessonik Виж публикацията
    Тая настройка си я остави и гледай филми от вграденият плеър или през HDMI с нея . За ежедневно гледане на тв канали е достатъчно това, което писах по-горе, но тоя "динамичен" е за магазини - няма нищо общо с правилно цветопредаване или баланс на бялото ... и не знам как би го гледал в къщи повече от 10 мин. ... да не говорим пак на приглушено осветление .
    Nov 2007
    #25
    Изпробвах на "кино" и "професионално 1" и "топло 2". На "кино" контрастът е доста по-малък, но картината е по-приятена... ще го ставя на тези натройки. Сега картината е по-добра отколкото като го видях вчера за първи път. Може би стана така, защто изключихме доста от останалите функиции. Съжалявам, че не записахме първоначалните настройки... Ще ги потърся в нета и ще е опитам да ги възстановя... Много благодаря колеги за съдействието, телевизорът е супер
    #26
    Не разбрах, кой от двата си взел. AS800 ?
    Виж дали в менюто за режими няма THX и го пусни на него
  1. Избор между Panasonic CS-RE12QKE и Fujitsu 12LMCA
    От mirchev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-10-15, 23:26
  2. Избор между LG47LB671V и PANASONIC 47AS650
    От Tampico във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 23-04-15, 13:29
  3. Избор между LG 32LM620S и PANASONIC TX-L32ET5E
    От davidian във форум LG телевизори
    Последно: 22-12-12, 22:26
  4. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  5. ИЗБОР МЕЖДУ Olympus SP-510 UltraZoom И PANASONIC DMC-TZ2EG-S
    От bo4o във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-10-07, 19:44
