Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 186
Like Tree52Одобрявам
Panasonic телевизори 2019 / (често задавани въпроси на първа страница)
    #76
    Отговор: Panasonic телевизори 2019 / (често задавани въпроси на първа страница)
    Panasonic OLED GZ950
    https://hdtvpolska.com/panasonic-ole...ci/?showfull=1
    Настройки за 50Hz сигнал
    - намаляване на замъгляването: 10
    - изглаждане на движението: 5 (или 4)
    Panasonic OLED 55GZ950
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...0-oled-tv-adv/
    Приятна новина за киноманите - в GZ2000 зеленият светодиод в долния ляв ъгъл информиращ, че телевизорът е включен - вече може да се изгаси от менюто и да се насладите на възможностите за възпроизвеждане в тъмна стая.
    GZ2000
    https://www.homecinema-fr.com/forum/...tml#p180011508
    https://forum.avcesar.com/viewtopic....t=1520#p366648
    https://forum.avcesar.com/viewtopic....t=1530#p366708
    Без и със HDR усилвател на яркостта
    Без: Има повече плътност. Така че можете да видите акцентите в детайлите по-добре.
    Независимо от това, в тъмните сцени повече подробности се улавят при настройка 15.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-08-19 в 16:09.
    #77
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...39625.amp.html
    По този начин ние измерихме пика на яркостта при 952 cd / m² в HDR10 на 10% прозорец в режим True Cinema и следователно перфектна температура, близка до 6 500 K.
    В сравнение с повечето други OLED телевизори с максимална яркост между 700 cd/m² и 750 cd m², Panasonic GZ2000 има реална разлика в HDR. Сравнихме сцени на Gran Turismo Sport , който има един от най-добрите HDR на пазара, PS4 Pro и няколко сцени от филми, и този пик на яркост носи истинска наслада по отношение на динамиката на изображение. Разбира се, кривата на EOTF е просто перфектна, дори ако изрезката е доста агресивна със сигнал до 10 000 cd/m², където няма да различите детайлите по съдържанието, чиято яркост надвишава 950 cd/m².
    Ако пиковата яркост е подобрена, това не е същото като с ABL (средно ниво на яркост), който винаги се притиска до 150 cd/m², когато показва 100% бял тестов шаблон на цял екран , Спомнете си, че това ограничение не е проблем на самата OLED технология, тъй като ако всеки пиксел може да достигне индивидуално до 950 cd/m², няма причина всички пиксели да не достигнат тази яркост. Това всъщност е законодателно ограничение. Всъщност Директива 2005/32/ЕО на Европейската комисия относно екодизайна на телевизорите, заявява, че 55-инчовият модел не трябва да изразходва повече от 304,4 W. OLED дисплеят е способен да показва пикова яркост от 1000 cd/m² на малка повърхност, но за да остане в границите зададени от директивата е задължен да намали яркостта върху цялото изображение. Необходимо е да изчакате, докато LG Display драстично намали консумацията на своите Oled панели, за да се надяваме да увеличи общата яркост.
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...serie-oled-tv/
    В резултат на това OLED материалът може да бъде контролиран по-силно, което осигурява малко по-добра пикова яркост (Panasonic твърди 10%).
    Това е видно и от измерванията. Пиковата осветеност на 10% прозорец достига 938 нита, което е дори с 16% повече от GZ950. Виждаме това подобрение и на 2%, 25% и 50% прозорец. Само при напълно бял екран (100% прозорец) измерванията са идентични (161 нита). С тези резултати GZ2000 се изстрелва към върха на OLED класацията. Цветовата гама е непроменена, 71% Rec.2020 и 97% DCI-P3.
    Тук можете също да очаквате перфектно калибрирано изображение. Режимът THX Cinema осигурява фантастични резултати в HDR. Необходимата крива на яркостта се следва точно до 200 нита, след което кривата се търкаля леко до максималната яркост на екрана. Отличното тонализиране поддържа всички бели детайли видими до максимум 4000 нита. В Dolby Vision избирате Dolby Vision Dark за референция, също и тук със страхотни резултати.
    Картина Картина Разширени настройки
    Режим на изображение: THX Cinema
    Осветеност: 30-60 *
    Контраст: 90
    Яркост: 0
    Цвят: 50
    Нюанс: 0
    Рязкост: 30
    Цветова температура: Warm2
    Ярки цветове: Изключен
    Color ремастър: Изключен
    Сензор за околна среда: Изкл. (Вкл.) *
    Намаляване на шума: Минимално *
    Регестиране на MPEG: Минимално *
    Ремастериране на резолюцията: Автоматично
    Ремастериране на динамичен диапазон: Изключено
    Интелигентно създаване на кадър: *
    Опция / Вмъкване на черен кадър(BFI): Изключено *
    Контрол на контраста: Изключен
    Гама: BT.1886
    Panasonic GZ2000 Review: OLED Picture Pinnacle
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-09-19 в 12:27.
    svetlio1 одобрява това.
    #78
    65GZ2000 - 940 нита на прозорец L20
    https://hdtvpolska.com/bariera-900-n...asonic-gz2000/
    TV Oled Panasonic GZ2000: Тест на звуковата система - Dolby Atmos
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...i-n139737.html
    Този тест все още е непълен, тъй като те не тестват и с външен събуфер.. Pana дава възможност за добавяне на субуфер към телевизора.
    „класически“ измервания за нашите телевизионни тестове, при стандартно ниво на звука от 79 dB SPL, 1 kHz и 1 m разстояние…
    Честотна характеристика от предната страна на телевизора (валидна над 400 Hz)
    Честотна характеристика от задната страна на телевизора (валидна под 400 Hz)
    Хармонично изкривяване (валидно за целия спектър)
    ......ние натискаме силата на звука до 85 dB SPL.
    Честотна характеристика от предната страна на телевизора, нормализирана сила на звука при 85 dB SPL
    Хармонично изкривяване, нормализиран обем при 85 dB SPL
    Чудото за съжаление не се е случило: при тази сила нещата започват да се разпадат. Забележимото покачване на изкривяването е реален, но преодолим проблем, което не е така при деградацията на честотната характеристика. Само средните честоти достигат необходимото ниво, докато под тях басът и високите нива се удавят донякъде. Предаването става много стегнато и назално, а страховитият „мегафон ефект“ е поканен на партито.
    И какво тогава Dolby Atmos? Преди всичко друго трябва да се отбележи, че телевизорът генерира възпроизвеждане само в точки 3.1.2. Фазовите обработки със сигурност се използват за разширяване на ширината на сцената доста над размерите на телевизора, но страничните и задните ефекти не са отделени от предните канали: звукът се разгръща само фронтално, в равнината на телевизионният екран. Очевидно не е толкова потапящ, колкото истински съраунд звук, пространствеността, произведена от GZ2000, все още е достатъчна, за да осигури много приятен допълнителен обхват, който се възползва много ясно от вертикалността, осигурена от каналите за височина.
    Доставка на модела във Франция....
    https://www.homecinema-fr.com/forum/...tml#p180018253
    (France Express е дъщерно дружество на Geodis, което само по себе си е дъщерно дружество на SNCF)
    https://satvision.de/tests/fernseher...4-im-test-8479
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-09-19 в 22:49.
    #79
    Panasonic TX-55GZ2000
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...0413/test.html
    (съдейки по колор чекъра - колориметърът на франсетата нещо не е наред - вероятно не е рекалибриран)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-09-19 в 23:22.
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #80
    Добре,ама накрая бива да дадат сравнение с най-близките конкуренти,напр. RU8000,който е на подобна цена и е 100hz
    И когато за videoprocessing дават 9/с/у 8 за Q70 какво точно означава това-по-добро движение или друго..А не можах да видя и изобщо ревю ма SA RU8000,за сравнение.За него в RTINGS има,но по-добре е да се види сравнен от едни и същи хора по еднакви критерии.
    И друг интересен въпрос.От оста време гледам цените на 2-та модела и ...в момента са следните
    1. 65''PA/65''SA-2120/1954
    2. 58''PA/55''SA-1340-1395
    Та в еднаквия размер (65'') PA e по-скъп,а по-големия PA(58) e по-евтин от SA(55).Тъй като това не е само сега,интересно дали е само някакъв маркетинг на търговеца или има и обективни причини?
    https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p641172
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p629303
    https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p641173
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p629299
    #81
    Panasonic GZ2000 OLED | ТЕСТ | Референтен билет за кино
    https://hdtvpolska.com/panasonic-gz2...na/?showfull=1
    Пълният доклад от калибрацията
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...X-65GZ2000.pdf
    Превод на части от теста
    Аксесоари
    В комплекта с телевизора получаваме дистанционно управление, което е добре позната конструкция от миналогодишните премиум модели Panasonic. Той е много добре направен, заради алуминиевият корпус, а такива дистанционни управления почти не се срещат на пазара. Голям плюс. Допълнителна функционалност, която умира при други производители, е възможността за подсветка на клавишите. Много полезна функция през нощта.
    За съжаление не всички бутони имат подсветка, лопсва за - нетфликс, опции, за телетекста и бутони за вграденият плейър
    Максимална яркост след калибриране SDR: 420cd/m2 (фрагмент на екрана), HDR: 900 cd/m2 (фрагмент на екрана - L20)
    Цветни грешки след калибриране (по-малко - по-добре) средно dE: 0,8 max dE: 1.6
    Среднокачествен HDR ефект (повече - по-добър, макс. - 10 000cd/m2) 840 cd/m2
    Покритие на широка цветова гама (DCI / Rec 2020) 99% / 75%
    Входно забавяне (важно за играчите, по-малко - по-добре)
    21ms - игрови режим - 1080p60 (конзоли)
    22ms - игрови режим - 1080p60 + HDR (PS4 конзола)
    22ms - игрови режим - 4K + HDR (най-новите версии на Xbox One S, PS4 Pro)
    Пълна цветова разделителна способност - 4:4:4 (изчистени шрифтове, когато са свързани към компютър) Да, 2160p60 в режим „Pure Direct 4K“
    РЕЗУЛТАТ - от кашона (по-малко по-добре)
    Средна deltaE на стандартните цветове 1.5 максимално 3.2
    Средна deltaE от цветове от примерен шаблон 1.3 максимално 2.7
    Средна deltaE от палитра на сивото 2.0 максимално 2.8
    РЕЗУЛТАТ след калибриране
    Средна deltaE на стандартните цветове 0.7 максимално 1.9
    Средна deltaE от цветове от примерен шаблон 0.8 максимално 1.6
    Средна deltaE от палитра на сивото 0.4 максимално 0.8[/FONT][/COLOR]
    Полученото копие на Panasonic GZ2000, в най-добрия си фабричен режим - THX Cinema показа червеникав доминант. Фактически подобен на наскоро тествания GZ950. Проявява се главно върху пастелни цветове и бяло. Второто внимание, което може да бъде насочено към изображението, беше видимостта на детайлите в черно. Този път те бяха изкуствено засилени, тъй като характеристиките на яркостта (гамата) бяха твърде ниски. Стойността от 2.2 може да е подходяща за светла всекидневна, но не е референтна настройка за използване в настройките за кино(гледане на тъмно). Това са всички резерви, които можете да отправите към фабричният Panasonic GZ2000. Освен тях цветовете бяха добре. Когато обаче става въпрос за ефективността на цветопредаването след калибриране, отново може да се каже, че ние имаме контакт с референтен модел и всъщност създаването на телевизор с по-точно възпроизвеждане на цветовете в Rec 709 (Full HD и SD филми) е почти невъзможно. Наситеността на цветовете или тяхната естественост след калибриране изобщо не може да бъде повдигната. Където цветът трябва да бъде жив и наситен, той е абсолютно същият, а където трябва да бъде пастелен - той е тонизиран надолу, както трябва да бъде. Всичко е под отличен контрол направо като екран за студио буквално. На Panasonic OLED GZ2000 няма да търсите леки нюанси в това отношение. Дори професионалистите ще бъдат доволни и посвещавам този телевизор на тях.
    SD мащабиране, цифрова обработка
    След като приложите препоръчителните настройки (описани във въвеждането), Panasonic GZ2000 OLED може да се похвали с много добра обработка на изображения. Струва си само да си спомним обаче, че ако планираме да гледаме главно силно компресирани материали, например от телевизията, можем да си позволим леко да повдигнем плъзгача "острота". Също така си струва да похвалите градацията на тъмните тонове на GZ2000, което е наистина добро и няма „мигащ“ ефект или прекомерно лентиране-бандинг (което не би било резултат от характеристиките на видеоматериала).
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...1-1024x539.jpg
    Както можете да видите, характеристиките са доста „стръмни“ в случая с екраните на Panasonic (основно всички компании с изключение на LG). Екранът предлага своята максимална яркост само при ниски нива на запълване. В ежедневното съдържание това едва ли ще бъде проблем, тъй като филмите обикновено имат по-малко от 30% средно запълване на екрана. Въпреки това, когато гледаме спорт, например ски дисциплини или хокей, ще видим, че екранът се затъмнява. Заслужава обаче да се отбележи, че GZ2000 е по-ярък от GZ950 и следователно е по-добър избор за светли помещения.
    Безспорно обаче телевизорът трябва да бъде похвален за хомогенността на изображението в тъмно сиво. Тук Panasonic има предимство пред останалите производители на OLED и имах възможността да го наблюдавам на няколко матрици. В нито една от ситуациите не е имало вертикални ивици или други артефакти, характерни за органичните екрани. Ура!
    Най-светлата сцена изисквана за ТВ, изгряващото слънце постига яркост от 2000cd/m2- 680 cd/m 2
    Малка светлина, където телевизорът може да покаже максималната си яркост- 925 cd/m 2
    Най-тъмните сцени, ТВ трябва да показва бяло и добро черно- 875 cd/m 2
    Балансирана сцена със средна яркост, често срещана във филми- 880 cd/m 2
    Борд „L20“ на препоръчителните тетове от консорциума UHD ALLIANCE- 900 cd/m 2
    HDR ефектите в Panasonic GZ2000 OLED всъщност са рекордни за OLED телевизор! И все пак, нито един екран, направен по тази технология, не успя да изведе такава яркост. Ефектите са много ясни и осезаеми. HDR ви кара да чувствате разликата в качеството тук, когато гледате Ultra HD съдържание, особено в тъмна стая! Разбира се, можете да спорите, че има LCD телевизори, които дават още по-голяма яркост и това ще е вярно, но никой от тях няма да предложи толкова добро черно или ъгли на видимост (и най-вече никакъв хало ефект върху черно, под лек ъгъл). HDR в GZ2000, както се случва в oled, е много прецизен, защото всеки пиксел е източник на светлина. В голяма част от филмите теоретично най-високата яркост на пазара изобщо няма да се забележи, защото екранът интелигентно разпознава статични метаданни и избира яркостта за най-ярките ефекти, кодирани в даден филм.
    В това издание HDR ефектът е дори по-добър, отколкото в предишните модели на Panasonic (серия FZ!). В същото време тоналните преходи в бялото се запазват. Много е добре Panasonic да се присъедини към производителите с автоматично HDR картиране. Тук бих искал да отбележа, че реализацията е по-скоро подобна на тази на телевизорите Sony, отколкото например в телевизорите LG, които напълно игнорират метаданните на филма и следователно прекалено озаряват картината в повечето случаи. В Panasonic GZ2000 OLED можем да разчитаме на по-верен образ с намерението на автора.
    Средна deltaE на стандартните цветове 1.3 максимално 2.9
    Средна deltaE от цветове от примерен шаблон 0.7 максимално 1.6
    Средна deltaE на патри на сивото 0.6 максимално 1.8
    Цветовете във видео материали, използващи широката палитра Rec 2020, се възпроизвеждат с прилична точност, въпреки че има някои недостатъци. Изображението има малко прекалено червен оттенък, както беше с обикновеното съдържание (Rec 709 - SDR). Освен това, въпреки голямата яркост на HDR ефектите, средната яркост на изображението е малко ниска. Това не се отразява на ярките светкавици, а на видимостта на детайлите в сенките. За щастие и двете несъвършенства могат да бъдат елиминирани в процеса на калибриране и след това цветното картографиране е близо до перфектно.
    В предишния параграф обаче споменах някои недостатъци, свързани със HDR съдържанието и те действително се появяват. В някои сцени можете да видите или проблеми с градацията, или ефектът, свързана с насищането на сензора на камерата - най-ярките части на изображението стават сякаш по-тъмни. Интересното е, че и двата проблема изчезват, когато намалим осветеността на матрицата. Така че, най-вероятно, изтеглената яркост е твърде висока и създава проблеми. За щастие те са много редки, но се случват, както е на снимката по-долу (по-тъмен слънчев диск и проблематична градация в небето).
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...4-1024x576.jpg
    Несъмнено възможността за редактиране за потребителски изисквания е голяма в операционната система Panasonic. Изглежда, че системата е усъвършенствана. Единственият проблем е графичната привлекателност на интерфейса. Той е доста аскетичен. Типични японци. Съмнително, защото някои може да не го харесат. За съжаление, не стига до усещането ми за естетика и функционалност.
    Тази година интерфейсът на вградените тунери и EPG също беше освежен. Шампанското се охлажда отдавна, защото предишният, много стар интерфейс е хостван от зората на времето (ранните плазмени времена?) До миналата година. Гледката на източниците изглежда доста модерна и удобна. Иконите също могат да бъдат прикрепени към началното меню. Преминавайки през тази част от менюто, създавате впечатление, сякаш работите с различен телевизор, отколкото сега.
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...1-1024x570.jpg
    Файловият плейър (например от USB носител за съхранение) изглежда точно както предишните години, което означава, че както дизайнът, така и функционалността му не са твърде високи. Ето как да настроите външни субтитри например. Не можете дори да видите името на файла със субтитри. Не можете да персонализирате и шрифта.
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...8-1024x568.jpg
    Най-големият проблем обаче е постоянната липса на поддръжка за саундтраци във формат DTS. Следователно много файлове няма да се възпроизвеждат със звук. Липсата на такива очевидни неща е много обидно, особено, когато телевизорът може директно да възпроизвежда дори много големи Ultra HD HDR файлове.
    Към телевизора без проблем свързахме и клавиатура. В случая това е най-новият Logitech K830. На екрана се появи индикатор, който значително улесни навигацията по менюто:
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...8/IMG_0011.jpg
    Големите размери високоговорители, вградени в Panasonic GZ2000, дават много приятен ефект на ушите. Звукът е доста пълен, когато става дума за обхвата на тоновете, макар и по-скоро не толкова добър, колкото от външна озвучителна система. Въпреки това със сигурност можете да похвалите пространството, изградено от високоговорителите Atmos, насочени към тавана. Тук обаче правилната конфигурация на аудио системата, която преминава през съветника, ще бъде много важна:
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...8-1024x550.jpg
    Мощността на високоговорителите е доста висока, тъй като е 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3). Когато установим, че вграденото аудио ни удовлетворява, но бихме искали например да обогатим баса, тъй като няма какво да изневеряваме - диафрагмата трябва да има правилния диаметър, за да генерира ниските честоти, Panasonic ви позволява лесно да свържете събуфър през жака за слушалки и прецизно управление на нивото на изключване.
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...6-1024x581.jpg
    От друга страна, ако намерихме някакви недостатъци, свързани със звука, то един от тях със сигурност ще бъде липсата на eARC поддръжка. Ето защо, ако някой има усъвършенствана външна аудио система, базирана на AV приемник, за съжаление няма да можете да получите обектно базиран звук (Dolby Atmos, DTS: X) директно от телевизионното приложение. (Това което се подава е Dolby Thrue HD, който трябва да се конвертира до Dolby Atmos със загуби.)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-09-19 в 17:37.
    #82
    Японският модел TH-55GZ2000:
    https://av.watch.impress.co.jp/docs/...i/1204866.html
    #83
    Някой се чудеше за 50GX810 - при унгарците е 1230лв - https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p638465
    58"-я е 1340лв - https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p641173
    55FZ800 (ОЛЕД) - 2120лв https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p641173
    #84
    Panasonic въвежда „Режим на режисьора“ в OLED телевизори от 2020 г.
    В IFA Panasonic потвърдиха, че ще внесат режима на режисьора, разработен в сътрудничество с Холивуд, за избор в телевизори от 2020 г. Режимът на картината ще бъде достъпен чрез бутон на дистанционното управление.
    Filmaker Mode се прилага както за SDR, така и за HDR видео, където дезактивира системите за обработка на видео на телевизора, като изглаждане на движението, зизостряне, намаляване на шума, оверсайз и други. Освен това запазва цветовете и честотата на кадрите. Той ще бъде последователно кръстен като „Режим на режисьора“ във всички съвместими телевизори от всички марки.
    Panasonic добави, че режимът на картината "ще бъде достъпен лесно чрез бутон на дистанционното управление". UHD Alliance, който обедини създателите на телевизия и Холивуд за инициативата, казва, че режимът може да се включи автоматично и чрез използването на метаданни в сигнала. Не е ясно обаче как точно ще работи и звучи така, сякаш телевизорите Panasonic първоначално няма да поддържат тази възможност.
    http://www.insideci.co.uk/news/panas...-2020-tvs.aspx
    Поредната маркетингова глупост. Такъв режим вече има и се нарича - Кино. Всички известни марки с добри модели си имат такива достоверни режими ISF, THX, Real Cinema. Преди 2 години в LG се появи и режим technicolor, вреда от него никаква, както и полза. Просто още един допълнителен пресет за всеки случай.
    Ако тези клоуни режисьорите, толкова много ги е грижа за зрителите, нека да повишат фремрейта, HDR и премахнат цветовото кодиране. Направо да си поръчат нови камери и носители. Производителите на телевизори да приближат потребителските дисплеи до референтното ниво, а производителите на твърди носители, както и телевизиите да премахнат компресията и кодирането на сигнала.
    Тук има и малка глупост - да изключиш изглаждането в марки, които не могат правилно да възпроизвеждат 24fps HDR поради слабости на технологията..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-09-19 в 22:52.
    #85
    Panasonic показа 55-inch 'MegaCon' дву-слоен LCD прототип.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1567697397
    Първата матрица е монохромна с по-ниска резолюция 1920х1080, а втората е UHD с цветни филтри. Панелът, използван от Panasonic, е полуматов, което помага да се сведе до минимум отражението на светлината върху екрана
    Panasonic unveils Megacon, a revolutionary TV with dual LCD panel. But for now it's just a prototype..
    https://www.dday.it/redazione/32212/...-presentazione
    Три години им трябваха за да го представят като работещ 55" прототип
    https://news.panasonic.com/global/pr...n161128-4.html
    Panasonic експериментира с двуслойна LCD технология от поне 3 години. Тези решения вече частично са намерили път към професионални 31″ референтни монитори. Например: Sony BVM-HX310, Eizo CG3145, FSI XM311K, Canon DP-V3120, Ikegami HQLM-3125X... клас 1b монитори в съответствие с EBU спецификации. Цените им са между 25-55k €.
    китайците от Hisense ги изпревариха
    https://www.oled-info.com/hisenses-n...-high-contrast
    иначе идеята е стара още от 2011 година
    Panasonic has taken the wraps off a 55-inch prototype display using dual LCD layer (also known as light modulating cell layer or LMCL) technology at a briefing event at IFA 2019.
    Key specs are pixel-level dimming, 1 million to 1 contrast, 99% DCI-P3 coverage, 1000 nits full-field brightness indefinitely, and Panasonic's in-house tech to allow for wider viewing angle without parallax effect.
    The prototype has been given a codename of "MegaCon" which stands for "Mega Contrast".
    Panasonic hasn't announced the price... £50,000 was only our guesstimate.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-09-19 в 17:51.
    #86
    Актуализация на софтуера 3.192 за VIERA GX880/GZ950/GZ1000/GZ1500/GZ2000 е налице. За сега само директно през нета на телевизора. Все още, не е налична на сайта.
    https://www.touslesdrivers.com/index...3&v_code=62321
    https://av.jpn.support.panasonic.com.../P192_3192.zip
    chcops твърди че звукът се е оправил
    https://forum.avcesar.com/viewtopic....367472#p367472
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-09-19 в 21:37.
    #87
    #88
    Panasonic took the opportunity at the IFA 2019 trade event in Berlin to showcase its latest transparent OLED TV prototype which is now equipped with an additional LCD shutter layer to produce decent black levels expected of a television.
    Никой не харесва големият черен правоъгълник в светло помещение..може пък и да излезе нещо от тези разработки.
    https://www.groovypost.com/howto/net...tic-streaming/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-09-19 в 10:30.
    #89
    Panasonic TX55GZ950E test
    Panasonic 55GZ950 - test telewizora OLED 4K
    Превод на част от теста
    Има телевизии, които носят усмивка на лицето на рецензента само няколко мига след включването им. Не беше по-различно с 55GZ950. С просто (макар и обучено) око се виждаше, че независимо от източника на предоставения видео сигнал, цветовете са естествени и реалистични, както в никой от горните. OLEDs AD 2019. Измерването с колориметъра беше основно формалност и само потвърди, това което се вижда от очите ми: че цветното възпроизвеждане в заводските настройки на режима „Professional1“ е просто прекрасно с изключително малки делта Е грешки:
    За сравнение по-долу са резултатите от измерването на цвета за LG 55E9 TV:
    Както се вижда от графиките по-горе, средната грешка в възпроизвеждането на цветовете в 55GZ950 е почти три пъти по-ниска, отколкото в LG 55E9. Цветовият анализ при различни нива на насищане също се справи много добре:
    Моля, обърнете внимание, че грешките в възпроизвеждането на цветовете не само не надвишават прага на възприемане (dE = 3.0, жълта хоризонтална линия), но също така и, може би преди всичко, повечето грешки падат под абсолютния праг на възприемане (dE = 1.0, зелена хоризонтална линия). И тук говорим не за резултатите след калибриране, а във фабрични настройки! Това наистина е голямо постижение. Браво Panasonic!
    Беше много добър и в HDR режим:
    Като цяло, давам на Panasonic 55GZ950 отлични оценки за цветово възпроизвеждане във фабричните настройки.
    HDR режим
    По отношение на яркостта в HDR режим, Panasonic 55GZ950 се нарежда между по-яркият LG 55C9 / E9 и по-тъмния Sony 55AG8 / AG9.
    В началото на измерването на яркостта на 10% от площа на дисплея забелязах следните стойности:
    55GZ950 - 705 cd/m^2
    55C9 - 770 cd/m^2
    55E9 - 860 cd/m^2
    Подобно на LG OLED, по време на измерването осветеността постоянно се увеличава, за да достигне стойността от около 790 cd/m^2 в 55GZ950 след 180s.
    Опцията за уплавняване в 55GZ950 е наречена Intelligent Frame Creation (IFC). Ето резултатите от измерванията на фокуса и плавността на движение:
    IFC острота уплавняване
    изключен 300 линии липса
    минимум 600 линии много малко
    средно 600 линии много голямо
    максимално 600 линии изключително голямо
    потребителска настройка 300-600 линии регулируемо
    Рязкостта на движещите се изображения се измерва на TVL, т.е. хоризонтални линии, в диапазона от 150 (най-ниската) до 1080 линии (най-високата).
    Опцията за "вкарване на черен кадър" BFI (в настройките на потребителския режим) леко намалява яркостта на изображението, въвежда трептене, но не подобрява забележимо остротата на движението.
    В потребителски режим може да бъде полезна допълнителна настройка за „гладкост на филма“, т.е. междинна между 3 и 4. Според мен при 24p материали стойността на 3 е твърде малка, докато 4 е малко прекалено.
    Въпреки че няма напредък в сравнение с миналогодишните OLED от серията FZ800, общо, уплавняването на движението с 55GZ950 е повече от добро.
    В режим "Игра" при сигнал 1080 / 60p забавянето на сигнала е 21,6 ms:
    Важно предимство на Panasonic 55GZ950 е възможността за сортиране на файлове от USB по име и дата в двете посоки, което дава общо 4 опции за сортиране. Нито LG OLED, нито Sony, нито Samsung QLED имат тази възможност.
    Ситуацията е малко по-различна, когато се опитваме да възстановим едни и същи файлове от мрежово устройство (NAS). И въпросът не е, че файловете от NAS не могат да бъдат сортирани, но проблемът е, че 55GZ950 не възпроизвежда от NAS (чрез DLNA) много от същите файлове, които той възпроизвежда правилно и без проблеми от USB. Файлове от този тип от NAS са маркирани с удивителен знак и опит за възпроизвеждане им води до съобщението "файлът не се поддържа". Интересното е, че ако копирате такъв неподдържан файл от мрежово устройство на USB, телевизорът ще го възпроизвежда без проблеми.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-09-19 в 14:59.
    #90
    TX50GX800B:
    S-MVA panel (RGB) likely from Innolux,
    Edge (bottom) LED LCD, WCG (PFS Phosphor), vertical dimming 2 zones,
    50/60Hz
    Black level:0.03 nits, White level: 120 nits
    DCI-P3 coverage:95.75%
    Peak light output: 339 cd/m2 on a 10% window
    lag: 14.5ms
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-09-19 в 21:57.
  1. Panasonic телевизори 2019
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 11-03-19, 07:46
  2. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  5. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
