panasonic tx-l47wt60e проблем помагайте
    Jul 2019
    От вчера телевизора откачи и се растартира като стига до логото smartviera. Както си гледах тв и стана това. Помагайте как да го оправя???
    Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
    Отговор: panasonic tx-l47wt60e проблем помагайте
    Разкачи всичко освен захранващият кабел и пробвай пак.
    Може да пробваш и студен рестарт - изключване от контакта за 6-7 минути.
    Jul 2019
    Благодаря ще пробвам довечера. За всеки случай съм подготвил сд карта ако трябва да се слага firmware.
  5. Junior Member
    Jul 2019
    Стигнах до положението че се пуска с начален екран но става многооооо бавно трябват му сиг 10 мин да се пусне. Като се пусне работи страшно бавно. А нещата тръгнаха след като му направих ресет с - бутона на телевизора и меню бутона на дистанционното.
    Помагайте защо може тяка да е станало и защо "ако" тръгне работи толкова бавно ?IMG_20190708_234448.jpg
    Jul 2019
    Давайте идей как от какво може да е и как да се оправя.
    Сега му върни заводските настройки от потребителското меню.
  9. Junior Member
    Jul 2019
    Направих го минавам стъпките отивам на положението да зареди началния екран и пакккк минават 10 мин преди да зареди екрана.
    Разкачи ли всички кабели както ти препоръчах за тест?
    Вероятно дефектирал елемент на Main board...но за всеки случай е добре да го диагностицира техник.
    Main Board TNPH1056 (използва се в серии WT и DT)
    https://www.ebay.at/itm/Panasonic-TX...item2acf6e1661
    цената е висока, по реално е за 80-90 евро
  11. Junior Member
    Jul 2019
    Разкачих всичко от а до я .... Докарах го до начален екран но всичко работи супер бавно а и се пуска 20 мин до начален екран. Проблема е и че ненмога да разчета баркода на платката... Повреден е .
    За какво ти е баркода , то номера си го пише-
    https://www.ebay.co.uk/p/Txn-a1vtub-...65b/2225187617
    Този пост е редактиран от svetlio1; 18-07-19 в 15:47.
  13. Junior Member
    Jul 2019
    Защото платките са 10 вида ... txn/a1xtue txn/****** и т.н.
    Panasonic Tx-L55WT65B е модел за обединеното кралство - има разлика в тунерите и EPG
    Търсете за модел Panasonic TX-L55WT60E
    Main Board Panasonic TNPH1056 1A
  17. Junior Member
    Jul 2019
    Най странното при телевизора е че след като го пусна стартира след 30 мин. Всичко работи но ако гледам видеа в YouTube забива. След като зареди правя self check и ето резултатите. Self check failed но няма грешка. В сервизно влизам и видях на колко часа е и колко пъти е пускан. Идеята е дали е от софтуер проблема или просто a-board-а се е скапал ?
    Щом стартира бавно и работи, значи проблема не е в софтуера а някъде в хардуера. Занеси го в сервиз.
    Преди да се пусне самодиагностика, се разкача всичко свързано с телевизора. Долу показва че имаш поставена SD карта.
  1. Panasonic TX-L47WT60E - Питанка
    От Petar Karadjinov във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 24-03-17, 20:42
  2. Помагайте PANASONIC HC-X920 или SONY HDR-PJ780
    От hkr68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-12-13, 20:17
  3. Сериозен проблем с компютъра ми ?!?!?ПОМАГАЙТЕ
    От nb2002 във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-09, 16:54
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. ПРОБЛЕМ С ALBATRON GeForce4 MX440 - ПОМАГАЙТЕ!
    От iceman във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 18-05-04, 08:52
