Страница 15 от 25 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 364
Like Tree76Одобрявам
Panasonic телевизори (често задавани въпроси на първа страница)
    Jan 2017
    #211
    Отговор: Panasonic телевизори 2021 / (често задавани въпроси на първа страница)
    Като за мостри трябва повечко да се напънат. Ама като няма конкуренция е така
    #212
    И какво е лошото в това (евентуално, щото не съм гледал клипа)?
    Когато нещо работи добре - не променяй! Все още менютата и работата с Панасоник-а/ците ми е най-удобна и лесна.
    И дори в тъмно не търся един час бутон, който при други марки ползвам през пет минути и пак се кьоря 10 мин. да го намеря къде беше
    Поздрави
    Съвместим с панасоник.
    Mar 2008
    #213
    то хубаво е съвместимо, но ергономичността и осветлението на бутоните на последните поколения (имам предвид плазмените модели - за новите нямам опит) я няма
    но може да го ползваш за временно решение
    освен ако не си така свикнал с него че в тъмното можеш да уцелиш нужния бутон без проблем
    svetlio1 одобрява това.
    #214
    Идеално дистанционно!
    Директен достъп до най-необходимите настройки, без да влизаш в n-то подменю само, за да си усилиш звука.
    Даже управлява и VCR. Без Timer и специфичните настройки. Работил съм с последните на ТВ Telefunken (оригинал) и Loewe. Размерът на дистанционните им беше приблизително 150х200мм и се боравеше с двете ръце. Имаше и такива със Shuttle даже.
    #215
    На последният ми CRT Панасоник беше такова - идеално и като размер и като ергономия - директни отделни бутони за главните настройки - картина, звук, настройване.
    следващите са вариация на тоя дизайн поне 10 години - за тях ставаше дума по-горе.
    Mar 2008
    #216
    и двете ги имам, но ето това е правилното дистанционно
    обърнете внимание на копчето за подсветка
    не знам защо не се заредиха снимките а си останаха на препратка
    #217
    https://www.instagram.com/p/CvDGPGhtHEu/
    RGB баланса е впечатляващ
    средна Delta E - 0,44
    Средната цветова температура CCT 6497 Kелвина
    Гама...
    Няма нужда от калибриране
    https://www.flatpanelshd.com/article...&id=1690183593
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-23 в 08:37.
    Frost, svetlio1, sasho1bs и 1 други харесват това.
    #218
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-23 в 23:43.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #219
    Въпрос към hristoslav2 .
    Поръчах последната бройка 55LZ1500e от Технополис Варна, ще го доставят в местен магазин. Има противоречива информация дали е ползван като мостра и съответно колко време, как да проверя това в магазина? Имам опция ако не е ОК да се откажа от поръчката. Видях в един по-ранен пост за севизното меню, но не съм сигурен ще имам ли тази възможност да погледна на място.
    #220
    Georgepetrov137
    погледни в първи пост от темата - Как да видим заработените часове?
    Georgepetrov137 одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #221
    Georgepetrov137
    Видях, съжалявам за пропуска. Това, което е важно за мен, ако все пак е пускан като мостра, при какви стойности не е ОК?
    #222
    Още като му видиш кашона, мазните следи от пръсти по корпуса и екрана, праха по ръбчетата и стойката (и състоянието на последната), вида на дистанционното, марката батерии в него ще разбереш. Няма да ти дадат да влизаш в никакви сервизни менюта, освен, ако не си близък с някой от персонала. Така, че ако имаш съмнения, че е бил мостра, по-добре не рискувай. Попадал съм на върнати от клиенти телевизори поради дефект в друга верига преди време и бяха сложени за мостри. Просто като монитори не се забелязваха проблемите. А у дома като ги откриеш вече си тровиш нервите с ремонти и сервизи.
    Успех!
    #223
    Пускаш му сиви заливки от 2%, 5%, 10% и гледаш за отпечатани образи и равномерност на дисплея. Ако си го поръчал онлайн, имаш 14 дневен срок за тест и евентуално връщане.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #224
    Предполагам, че и за това има инфо на първа страница, как става. Намерих това:
    Как да проверим за блокирали пиксели?
    Натискаме -/V на телевизора и без да го пускаме натискаме три пъти бутон Option на дистанционното управление :
    Появява се заливка на екрана в различни цветове , градиентна заливка, цветни полоси и т.н. - много полезно за търсене на изгорели пиксели.
    Изход - изключете телевизора с бутона на отстрани на корпуса.
    #225
    Съмнява ме да ти разрешат да включиш свой носител в телевизора.
    При мен не се получи. Но ти може да изкараш късмет.
  1. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  2. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  3. JVC телевизори (инфо на първа страница)
    Последно: 08-04-24, 12:15
  4. Отговори: 185
    Последно: 26-11-21, 00:33
  5. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
