Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с Philips 32PFL7603D/10
  1. CTR
    CTR е офлайн
    Feb 2009
    Здравейте.
    Проблема е следния:
    Опитвам се да свържа телевизора като монитор на компютър, обаче нещо не се получава. Видеото на компа е интегрирана на дъното Radeon 3300HD. Има си HDMI и DVI. Пробвах и през 2та но без успех, телевизора просто си казва че няма сигнал. Предполагам че видеокартата по някакъв начин не ще да познае телевизора, макар че е с най-нови драйвери.
    Точно този модел съм го тествал като монитор на комп със видео на Nvidia което не беше интегрирано. Работеше идеално през HDMI-то със звук и през DVI > HDMI кабел, естествено без звук. Пробвал съм и много други Philips-и на тази видеокарта и работи безотказно (служител съм на Техномаркет и имам достъп до всички телевизори налични ).
    Та ако някой е пробвал или знае къде може да е проблема, нека сподели. Опасявам се обаче че ще се наложи покупката на друга видеокарта.
    ПС. Телевизора не е мой всъщност, на клиент е. Ще ми се да му помогна понеже аз се целя към 42PFL5603 и ще го ползвам главно за монитор. Хубаво е да знам какво ще купувам.
    Re: Проблем с Philips 32PFL7603D/10
    преди да смениш видеокартата
    пробвай на друга бройка от този модел-но преди да свържеш кабела ги изключи идвата-компа и телевизора
    дано да не си изгорил HDMI портовете на бройката !
    избери с бутона SOURSE входа на който пускаш сигнала
  4. CTR
    CTR е офлайн
    Feb 2009
    За жалост повече такива бройки няма в Ловешкия ТМ, а и като цяло са малко останалите в цялата система. Нямам възможността да го пробвам с друга бройка. Иначе винаги свързвам ХДМИ при изкл. телевизор точно заради опасността от изгаряне на портовете. Не е от тях проблема защото пробвах с ДВД което има ХДМИ и работи.
    Мерси все пак.
    Aug 2005
    Провери портовете с някое DVD ,което има HDMI
    Пробваи с друг компютър
  1. проблем с Philips
    От hopcyns във форум Philips телевизори
    Последно: 11-01-16, 16:59
  2. Проблем Philips 7403d
    От tibuzdrev във форум Philips телевизори
    Последно: 06-01-14, 14:01
  3. Philips LCD 42 проблем!
    От pet1r83 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-01-11, 20:36
  4. PHILIPS 42PFL7603D проблем!
    От Zvdo във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 23-08-09, 21:12
  5. Проблем с Philips DVP 5960
    От maliniv във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 28-01-08, 10:56
