Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 142
PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    Sep 2007
    #46
    Re:PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    скъпо не скъпо вече го купих !
    PHILIPS 42PFL8404 - навсякъде в Бургас е наличен само като работила-мостра
    а доколкото разбрах се е изчерпил в България - явно Вашите съвети се четат
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от roki999
    Явно , но не беше проблем да вземеш мострата
    Jun 2009
    #48
    от известно време се чудя... Къде се подрежда Филипс 9803 между 9704 и 9664 и по добър ли е от УЕ40Б7000/8000 на Самсунг? Има ли някой мнение по въпроса. Кой от изброените модели ви харесва на вас най много?
    Поздрави !!
    коко
    #49
    1.9704-все още го няма на пазара/сеептември/
    2.9803-модел 2008 с lokal diming
    3.UE40B7000/8000 - модел 2009г с Edge led
    #50
    hristoslav2,би ли споделил някакви примерни настроики за PHILIPS 42PFL8404 ,защото всички "подобрители" съм ги включил на МАХ ,което не съм сигурен че е добре,лутам се в настройките на белия цвят ,който са 3(червен,зелен и син-съответно 120,90,90)и на черния цвят(те са 2 съответно -8 и 8) ,контраста ми е 97 ,яркостта 55 и цвят 37! Картината е добра,SD сигнала от Булсат е добър,но всичко е на око без помощна програма,а ми са иска да пробвам проверени чрез програми характеристики!
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от pgssi
    Не съм правил настройки на белия цвят
    но определено -динамичният контраст го дай или на MIN или на MED - избягвай да го даваш на максимум така се губят детайли в тъмните сцени
    остротата-SHARPNESS -не повече от 50% ако я увеличиш повече се появяват двойнии контури на образите
    по спомени в един приятел го бях настроил така
    контраст 80 ,яркост 50 и цвят 45 -но това е субективно всеки има различни виждания за добра картина
    Nov 2008
    #52
    hristoslav2,би ли споделил някакви примерни настроики за PHILIPS 42PFL8404 ...
    Наистина hristoslav2 е прав,много е субективно виждането на всеки за картината.Моя е PHILIPS 37PFL8404 и съм му направил тези настройки:
    контраст-82,яркост-29,цвят-49,острота-7,шумоподтискане-средно,оттенък-студен,HD natural motion-min,динамичен контраст-среден,но пак казвам зависи на всеки какво му харесва/имай впредвид,че независимо че са от една серия-матриците им са различни/
  10. Moderator
    Aug 2006
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Колкото е субективни /нереални/ разбирания да имаш за добрата картина няма начин тези настройки да са добри.
    Първо толкова намаленя яркост означава тотална загуба на детайли в тъмните сцени, студения оттенък значи прекалено синееща картина и цветове.
    pgssi, без уред е невъзможно да настроиш точно баланса на белия цвят. от това меню. Върни фабрични настройки и ползвай оттенък Топъл.
    #54
    Не знам на какво основание постоянно се твърди ,че черния цвят на PHILIPS 42PFL8404 сивее-напротив доста добър е и това е мнение след 2 годишно следене във вашия форум и преки наблюдения в ТМ на множество LCD-та!А колкото до настройките на картината -аз съм на булсат и доволен от следните:
    1--контраст-90 ,яркост-60,цвят-37
    2--HD nat.motion-min,100hz вкл.,разширена рязкост-вкл.,дин.контраст-min,дин.фоново осветяване-най-добра картина,намаляване на MPEG артефекта-вкл. и подчертаване на цветовете -среден
    3--отенък-по избор( другите са- топъл , студен,нормален )
    4-- цвят по избор - нормален - топло - студено
    промяна на цветовата t на картината:
    червен баланс на бялото- 120 127 127 127
    зелен баланс на бялото- 95 93 85 98
    син баланс на бялото- 100 93 56 109
    червено ниво на черното- 8 8 8 8
    зелено ниво на черното - 8 8 8 8
    5-- нюанс -0
    6-- острота -5 от 10 възможни
    7-- шумопотискане -max
    8-- светлинен сензор - изкл.
    Jul 2007
    #55
    Някой знае ли дали ще излизат скоро Philips 47pfl7404 i Philips 47pfl8404 на българския пазар? Освен че 8404 има DLNA PC връзка за LAN, Ambilight i Net TV има ли някакви други по добри характеристики от 7404 (например по добра матрица, Hz, etc.)?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #56
    pgssi, не че черното му е лошо. Просто отстъпва на моделите на Sony/Samsung със S-PVA матрици.
    За мен голям минус е липсата на регулиране на подсветката. Без нея трудно може да постигнеш добри настройки на картината.
    Как си стигнал до тези стойности на баланса на бялото?
    #57
    По избор е настройката ,която аз съм направил и ми харесва визуално,а другите са стандартно зададени,но и те могат да се променят!Според мен фоновото осветяване играе ролята на регулатор за подсветката и има 3 положения-за най -добра картина ,за икономична ефективност и да се изключи,отделно всички параметри влиящи на картината имат голям диапазон на регулирането,затова смятам,че не е проблем да се постигне качествено черно!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #58
    Безпорно Амбилайта помага за контраста е черното, но проблема е, че той се усеща най-добре на тъмно, а точно тогава си личи слабото черно на матрицата. Ако имаше регулиране на подсветката можеше да се намали малко когато се гледа на тъмно и щеше да е перфектен.
    Не знам как би могло да се настрои баланса на око, но ти си знаеш. Потърси някой с датчик и си поиграй с баланса.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #59
    Здравейте, мисля да купувам 37pfl8404 от това, което видях в магазина този ми хвана окото най-много. Предложиха ми някакъв SAMSUNG но не си спомням модела (1959лв струваше). Та мисълта ми е следната: има ли смисъл да купувам този телевизор при положение че няма как да използвам AMBILIGHT защото ще го сложа в секцията и няма как да се получи ефекта (отстрани остават по около 6-7 см). Чудя се дали да го купувам или има и друг със същите качества, но без AMBILIGHT. Ако някой знае нещо лошо за телевизора нека да го сподели защото засега само суперлативи слушам.
    #60
    в твоя случай амбилайта се обезмисля-трябва да има поне 60см бяла стена отстрани -
    желателно ако го слагаш в ниша да има растояние м/у телевизора и стените поне 8-9 см за да има конвекция на въздуха и да може да се охлажда-иначе се получава ефекта на сауна и може да прегрее и да изгори нещо
    37PFL5604H/12 е без амбилайт-но е ниският клас
    погледни Самсунгите
  1. Продавам USB wireless Lan adapter WIS09ABGN за tv Samsung модели от 2009 г.
    От bobone във форум Приключили продажби
    Последно: 21-01-12, 00:35
  2. Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    От lazarus18 във форум Телевизори
    Отговори: 1475
    Последно: 23-02-10, 00:57
  3. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
