FAQ/Мнения за LCD телевизор PHILIPS 32PFL5404/H
  Започвам темата с извинение! Прочетох отделната тема за PHILIPS LCD TV,а съм нов, нищо не разбирам от телевизори и не мога да се ориентирам.
Спрях се на този модел PHILIPS 32PFL5404/H (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053298) и искам да попитам добра инвестиция ли ще бъде? Ще получа ли качество ?
 Ще го ползвам предимно за телевизия и рядко за ДВД.
Предварително благодаря!
     Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
  Има нов фирмуер за 42PFL5604H/12 от 11.09.2009. Няма съществени промени.
"Q5431_0. 26.38.22
 Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation.
(Only applicable to country, Netherland)"
Линк за теглене:
 https://www.p4c.philips.com/files/4/...12_fus_eng.zip
един проблем с 42PFL8404 с цифрова ТВ от ЕКК.
имам външен цифров приемник от Евроком, който работи ОК (намира канали и т.н.) с изключение на това че качеството на картина е малко по-лошо от това когато гледам аналоговата ТВ. Викнах хора от ЕКК да инсталират вградения модул за цифрова ТВ (на Конакс), но така и не успяха да го подкарат. Телевизорът не даде никакъв признак че го намира. Иначе и без него си гледам некодираните цифрови БГ програми, с по-добро качество от външния приемник.
Някой има ли идея защо Конакс модула на ЕКК не сработи изобщо? Някой ползва ли такъв модул от ЕКК?
Мерси
				Първоначално публикувано от ivonata
Мерси
    Няма да е зле да попиташ Филипс България модела какви CAM модули подържа
 http://www.feedback.philips.com/cons...4=&language=BG
  Питах ги по телефона, обещаха да се обадят като проучат проблема. Това беше преди седмица - оттогава нищо. Явно клиент който е похарчил 2000лв за техен продукт не е от особено значение за тях. Нямам намерение да им се моля. Просто никога повече няма да купя Филипс. Съпорта им е отвратителен, поне омоя опит показва това.
    Теоретично не би трябвало да има проблеми с CAM модула. Пробвай със смяна на държавата в менюто-задай Германия.Пиши им пак на имеила може да ти отговорят-Не се предавай така лесно !
   Philips 42pfl7404 работи с Conax модул на Strong в мрежата на Кейбълтел. След слгането и сканирането на каналите му трябваха няколко рестартирания за да тръгне, но към момента няма проблеми.
Днеска се ровичках в сервизното меню на 42PFL7404Н. Aктивирах си постоянно DVB-T i DVB-С независимо от страната - реалност след рестарт , няма PiP или не се казва така, но има една опция LighGuide - в под меню дисплей - някой знае ли какво прави това? Активирах го - нищо не се появи в менюто и го деактивирах без да рестартирам ТВто.
				Първоначално публикувано от koleto
     Най-вероятно е свързано с подсветката или оптичният сензор.
самият термин light guide означава:
- носител на светлина - структура, например оптично влакно, конструирана да пренася светлина на разстояния с минимално отслабване или загуби.
  На пръв поглед нищо не се промени след като пуснах LIGHGUIDE - (поне не видвх допълнително меню). Трябва ли да рестартирам телевизора след като активирам и има ли шанс да се прецака нещо при следващия старт (рестарти както при активиране на DVB-C на моделите които не го подътжат)?
    Има вероятност телевизора да блокира след рестарта-ако функцията не се подържа хардуерно
Често производителите качват меню с еднакъв софтуер за различни модели /в случая 7 и 8-ма серия/
като функцията е изключена в сервизното ,защото в съответният модел няма хардуер за подръжка на съответната функция
 ето един диалог с подръжката на Филипс
USB и възпроизвеждане на AVI на модел 42PFL7404/60.
Пообщался с поддержкой Philips, которая просто приятно удивила скоростью и компетентностью:
Welcome to Philips Chat, you're chatting with luke. How may I help you?
Visitor: Hello luke
luke: good morning
Visitor: my name is Igor
luke: hello
Visitor: I have got a TV 42PFL7404/60 and a problem regarding playing avi mpeg-4 files, could i have an advice how to fix it?
luke: what is problem you are having?
Visitor: The TV successfully recognizes a format of files and play them but during playing a picture slightly freezes or hanging for some time ...
Visitor: it seems to be like playing a movie on an old computer ...
Visitor: btw my flash card i used has about 13MBytes/s reading speed, i tested it on a comp and it was fine
luke: We don not reccomend AVI files with this TV so can not guarantee they will work correctly.
luke: AVI is not a supported with this model of television
Visitor: i found in a manual it is, and found this on a site
Visitor: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=42PFL7404H/60
Visitor: i was intended to ask will a software upgrade help with this problem, i've heard other series of TV (8) were fixed fine with similar problems ..?
luke: is the file encoded with DivX?
Visitor: probably
Visitor: do you mean different formats do not have those problems?
luke: The MPEG-4 codecs it supports are MPEG-4 AP and MPEG-4 ASP if it is encoded with DivX it will not work correctly
Visitor: so what am i supposed to do? which encoder should i use?
luke: anything that encodes with MPEG-4 AP and MPEG-4 ASP I can not suggest on which programs you can use
Visitor: ok, any sofware upgrade won't correct the situation?
luke: no the software will not help with problem, it appears that you need to change the codec
Visitor: ok, i'll try it, anyway i read from the manual it's recommended to install software upgrades, should i do it really?
luke: only if it solves a problem you are having
Visitor: possible it will result some problems?
luke: its unlikly
Visitor: i am a little confused with this ... is it not safe for TV or anything else?
luke: it is safe for the TV but it is designed to slove problems if you do not have a problem the uprgade is not needed. Only upgrade the TV if a problem occurs that it will solve to make sure that if a problem does occur the software can fox it
Visitor: ok, many thanks luke, have a nice day, bye
luke: okay
luke: have a good day
Вот так получается, нужно перекодировать. Может кто подкинет варианты как и чем перекодировать из DivX, и во что.
Желательно MPEG-4, что бы не распухало сильно в объеме.
  Visit our TV Parts Store for parts and accessories for your Television.
 https://www.encompassparts.com/webwi..._Consumer_Home
Visit our Online Parts Store for parts and accessories for your products
 http://philipsparts.fox-international.com/
CHAT
 http://www.brigade.com/philips/philips_tv_chat.html
Monday - Saturday 8:00 AM - 11:00 PM EST
Sunday 9:00 AM - 6:00 PM EST
Excluding Major Holidays
  А защо примерно ето в това (официално) ръководство от Филипс (по-скоро брошура) е написано, че моделът 42PFL7603H има само DVB-T цифров тунер? :)
 http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_aen.pdf
				Първоначално публикувано от MixMan
    Защото когато го пуснаха в продажба само DVB-T тунера беше активиран-при условие че си задал държава България. като смениш държавата с Финландия или Швеция в менюто DVB-C тунера се активира.Клиентите не го знаят.Тъпо е но това е заради нашите заспали вносители които не изискват от производителя да активира тунера за нашата държава.По късно след 3-4 месеца активират и другият тунер с нов фърмуер.Ако не ти се чака и ъпгреидва- влизаш в сервизното и го активираш от там.
