Къде да има разлика ? Ти си дал линк само към един магазин -другите два линка са снимки на модела.
http://zora.bg/main.php?p=products&s...oduct_id=11123Цитат:
1-2
PHILIPS 40PFL8664 LED 2299лв
http://www.technomarket.bg/products/...-40pfl8664-led
Има разлика в цената на 500лв
Хайде и аз да се похваля като нов собственик на PFL32 7605/H12
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Това е стар модел и явно в Зора си продават мострите. Филипс задължават всички магазини да държат едни и същи цени.Цитат:
Първоначално публикувано от siniatazona
Честито :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от nautica_
PHILIPS 40PFL8664 - е модел от миналата година. Разликата в цената може да е обусловвена от доставната цена.Цитат:
Ако си забелязал ,курса на долара в последните 2 години играе много. В момента е 1,39лв/1 долар.
някой да каже от къде да си взема wi-fi media connect?????
от диска с устройството има само шорт кът до сайта на филипс....на който не действа .....нищо,стигам само до там да си избера регион,след което цъкам за да потвърдя и до там .....нищо не ми отваря!!!!!
Вече намерена!!!!
Здравейте ако някой може да изкаже компетентно мнение за Филипс 37PFL5405H/12 ?Изглежда ми добър модел за цената си (1149лв.) ,сравнително добър процесор,100Hz,хубави настройки на картина и звук .Ако някой има такъв или 42" моля да сподели за качествата на модела при SD & HD сигнал
По-добре си вземи TOSHIBA 37XV743G. По-евтин e, освен това имаш и вграден сателитен тунер, DLNA, както и 100Hz: http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g
Здравейте искам и аз да попитам за този модел Philips 42PFL5405H, понеже в момента е в промоция в техномаркета. Знам, че няма сателитен тунер, но дефакто ако човек е с булсатком, той никога няма да му потрябва. Не разбирам много, за това ви моля за съвет. Благодаря
Отговорих ти на лични. Иначе модела си струва парите. ако го вземеш - първата вечер го провери за неравномерна подветка/на тъмно/. После като ъпдейтваш-си пази всяка версия в папка на компа. Случва се в някои версии да има бъгове и така ще можеш да си върнеш старата.Цитат:
Първоначално публикувано от Desko
Освен Wi-fi Media Connect и Home Media Server ,коя друга програмка може да се използва за преглеждане на файловете от PC?????
nautica
Повечето DLNA сървъри
http://www.homemediaserver.ru/
http://www.wildmediaserver.com/
http://tversity.com/home/
http://brisa.garage.maemo.org/
http://www.allegrosoft.com/ams.html
http://dbpoweramp.com/asset-upnp-dlna.htm
http://coherence.beebits.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Elgato
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
http://www.elgato.com/elgato/na/main...onnect.en.html
http://oregan.net/oregan_media_browser.php
http://www.cyberlink.com/products/cy...iew_en_US.html
http://www.nero.com/enu/mediahome4-introduction.html
http://www.twonkyvision.com/products...r/default.aspx
http://www.synology.com/enu/products/features/DLNA.php
http://fuppes.ulrich-voelkel.de/
http://ushare.geexbox.org/
http://www.moovida.com/
http://www.isedora.com/
http://www.jrmediacenter.com/
http://sourceforge.net/projects/x360mediaserve/
http://sourceforge.net/projects/mediatomb/
http://www.tvmobili.com/
http://ps3mediaserver.blogspot.com/
http://xbmc.org/
http://www.playon.tv/index.php
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
http://www.prosyst.com/media/MediaSe...rver-Docu.html
http://elinux.org/DLNA_Open_Source_Projects
http://www.linuxmce.org/
http://www.mythtv.org/
http://desktop.google.com/plugins/i/...ver.html?hl=bg
http://community.mediabrowser.tv/topics?category_id=5
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/w...=en&country=BG
:god :god :god :god:god
Христослав моля за малко помощ!!!!!!
Инаталирах си Home Media Server-виждам си папките на компютъра,всичко се плейва без проблеми ......снимки,mp3,филми
Проблема е че по никакъв начин не мога да си подкарам субтитрийте на филмите!!!????
Понеже виждам че си доста запознат: МОЛЯ ЗА ТВОЯТА ПОМОЩ :god
какво да направя че да имам субтитрий?????
nautica
Нямам опит с DLNA сървърите. Доколкото знам ,телевизорите Philiips не поддържат субтитри и се налага да ги вградиш във филма.
Писал съм предупреждение по този въпрос във FAQ.
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366395
И последните серии телевизори на Philips не поддържат субтитри през DLNA, виж http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...9404&faqview=1, например...Цитат:
Имаш два варианта:
- вграждаш си субтитрите във видеофайла (не е голяма играчка) и си ги пускаш през DLNA сървъра
- свързваш си компютъра към телвизора по HDMI (в зависимост от версията на HDMI в компютъра, е възможно са се наложи да добавиш и звукова връзка)
Имай предвид, че през DLNA телевизорът има ограничение по Data Rate до около 5 Mb/s. Това означава, че по DLNA не може да се гледат висококачествено-кодирани 1080p филми :)
