-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравей и честито за телевизора.
 За дистанционното не мога да те посъветвам а гледам че и булсаткомаджиите са те отрязалим, споед мен ще ти е трудно да управляваш операторски приемник с универсално дистанционно, освен ако няма самообучение. Ако ти се занимава, бих ти препоръчал може би най-доброто универсално дистанционно - това Logitech, аз ползвам хармони 785 и съм страшно доволен - управлява всичко що има инфраред.
 За делтата - задължително и използвай компонентния изход! Разликата в образа е огромна!! :)
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от Papiloti   Не бих се обзаложил, че Philips ще започне да си купува след година процесорите за телевизори извън NXP.
 Имаш ли идея кой би му предложил най-новите си процесори?
 Влизаме в областа на голите предположения :) Никой няма да им предлага ,Филипс сами ще ги потърсят.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Хайде честито.Току що разкарах Sony-то и си взех Philips 40PFL7605H/12 за спалнята.Само го пробвах на заливки и довечера ще го инсталирам.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  @ n8852 хайде честито и добре дошъл в отбора на най-детайлната картина!
 И като каза разкарах Sony-то направо ме върна в оня ужас с тая марка. Какво ти бе Sony-то?
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Не питай!Уж скъп модел,но събрал в себе си всички недъзи на ЛСД-технологията.
				Първоначално публикувано от n8852   Хайде честито.Току що разкарах Sony-то и си взех Philips 40PFL7605H/12 за спалнята.Само го пробвах на заливки и довечера ще го инсталирам.
 Честито и от мен :Drinks:
 Огледай го на тъмно за неравномерна подсветка.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Зверихме се с консултантите в магазина,барабар с управителя.Понеже нямах много време,разбрах се да го върна, ако се появи проблем в близките няколко дни.Матрицата е Шарп,ако и обработката е като на истински Шарп,всичко ще е О,К.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Честито!
 Ако не се лъжа ти беше с това бялото Sony E4000.
 Навремето си беше добър модел. Сега Philips-a трябва да е доста по-добре.
 Наистина огледай /на тъмно/ за проблеми с подсветката, че май това им е проблема тази година с тоя LED.
 За обработката тествай с този диск:
 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=429547
 Ще ми е интересно да споделиш как се държи.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Честито и от мен, n8852!
 А защо не Sharp? :)
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Да, същото.Наистина много красиво,но до там.Идваха техници на кабелната,мериха сигнала,смениха кабела.
 S-PVA матрица,но картината ме дразнеше,особенно при по-тъмни образи.Виждал съм и по-лоши резултати/доста от новите Самсунг/ и пак не можах да свикна. Цитат:
				Първоначално публикувано от Gena_bs   Честито и от мен, n8852!
 А защо не Sharp? :)
 Само високите модели са с мрежови функции,а там цените са други.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Какво им беше на тъмните сцени? То хубаво хвалим S-PVA, но се оказва, че само по себе си тоталното черно незнайно защо не определя качеството на цялостната картина. Виждал съм много по-подробни и изящни картини с къде по-слабо черно от порядъка на 0.20. Важно е какво става когато светне екрана, а не когато е "идеално" черен.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  То идеята е да се запази наситеността на черния цвят без загуба на детайли в тъмните части.
 Естествено, само добро черно няма как да направи образа добър.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Момчета,здравейте, използвам 40" 7605.Единия от HDMI портовете на телевизора може да връща и звук към домашното кино.Намерих го уж, обаче не можах да подкарам звука през домашното кино.Телевизора ми изписва не може да превключи към amplifier , понеже колоните на телевизора били активни.Ръчках из настройките за звук, изключвах колоните, пробвах easy link- не можах да ги подкарам.Чудех се дали и домашното кино има тази опция,да поема звук, дали всеки HDMI кабел може,но сякаш нещата тръгват от тв-то ? Някакви идеи?
 домашното кино е LG нещо-904 . има hdmi и вход и изход, който вход точно май е само за звук.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Трябва ти домашно кино с HDMI 1.4.
 Този стандарт поддържа Audio Returning Channel.
 Върни звука от телевизора по оптика.
-   Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  1 http://www.techno-mix.com/LCD-LED-TE...FL-8664-H.html
 2 http://www.technomarket.bg/files/ART..._thumb_600.jpg
 3 http://web.zora.bg/images/products_i...2099682161.jpg
 Защо има такава голяма разлика в цената и заслужава ли си модела.
 4 това е голямата разлика LCD/PLASMA » Philips » ТВ LED LCD Philips
 1599.00 BGN
 Само в сайта: 1519.05 BGN
 Модел: 40PFL8664H LED
 Програми (бр): 100
 Други: 100HZ СКАНИРАНЕ
 Резолюция: 1920 X 1080 FULL HD
 Диагонал: 40"(102СМ) FULL HD LED
 Контраст: 80000:1-динамичен
 Тунер: DVB-T/C TUNER ЦИФРОВ ТУНЕР
 Яркост (cd/m2): NET TV ЗА ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ
 Други: PIXEL PRECISE HD ТЕХНОЛОГИЯ
 Други: ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ 3 MS
 Телетекст: да,ИЗКЛ. ТЪНКА РАМКА-2.8 СМ
 mod;edit
 Не пускай поредни постове! Редактирай и допълвай предходният.
