Не стават - 7404 е на друго шаси.Цитат:
Първоначално публикувано от hercules
Eто за твоят модел
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
Eто за твоят модел
Мерси за отговора,но аз последните 3 версии ги имам ,исках да пробвам с по стари ,защото ми се струва че откакто качих по новите версии започна леко да ми насича отвреме навреме на FullHD с вкл HD Natural Motion !!!Цитат:
Имам забележка към 42PFL8404, много бавно сменя каналите и бавно му излиза менюто. С карта на blizoo съм, с вградения DVB-C тунер на TV-то+последната версия на софта. Бихте ли споделили, как е при вас? :RTFM:
P.S. Избрал съм страна Finland и език Finland за DVB-C tunera-e, езика беше BG , но сега пробвам с Finland.
Бавната смяна на цифровите програми е нормална за всички телевизори. Езика на менюто не променя нищо.Цитат:
Първоначално публикувано от Staykov
На любителите на Philips (с модели 2k8, 2k9 и 2k10) и iPhone съобщавам, че в App Store се появи много удобна програма WiFi TV Remote за iPhone и за управление на телевизора по WiFi.
За да се активира режима за приемане на команди (и изпълнение на програми) jointSPACE, при работещ телевизор се въвежда код 5646877223.
имам Philips pfl 32 6605
опитвам се да плейвам mkv и ги плейва но не всички..Каква е причината?И как мога да разбера кои точно плейва ..защото всеки път да свалям по 3-5 гб и да ми казва
файла не е намерн или не може да бъде прочетен - е кофти. благодаря
Прочети тукЦитат:
Първоначално публикувано от naskobg
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-3
Файлът MKV е контейнер, съдържащ кодирани аудио и видео потоци и следва да анализираш видеото в него:Цитат:
- декодерът на Philips поддържа през DLNA (WiFi, Ethernet мрежа) или USB входа в контейнера MKV единственно най-разпространения видео формат H264
- при декодирането на H264 през DLNA и USB в телевизорите 2k9 и 2k10 (като твоя 32PFL6605) има две ограничения, които следва да се имат предвид:
-- профилът на H264 може да бъде main или base, но не и high
-- максимално-допустимата стойност на параметъра maximum data (или bit) rate (определящ качеството на образа) e между 4'000 и 5'000 kbit/s
- като се има пред вид формата на филма (1900х1080, 1900х800, 1280х720 и т.н.), големината на файла и продължителността на филма, може грубо да се прецени надхвърля ли data rate тази максимална стойност и да се предскаже дали ще се вижда на телевизора или не. При свален файл, стойността на b]data rate[/b] може да се види в програма, например QuickTime Player
- няколко примера показват, че типичният data rate при HD (1900х1080) далеч надхвърля възможностите на декодера на телевизора и такива видеофилми ще са невидими за гледане през USB или DLNA:
-- "Avatar". Големина на файла 11.74 GB при продължителност на филма 161 мин - data rate: 9'670 kbit/s. Не се възпроизвежда от телевизора
-- "Dirty Harry". Големина на файла 8.54 GB при продължителност на филма 102 мин - data rate: 11'110 kbit/s. Не се възпроизвежда от телевизора
-- "Sahara". Големина на файла 14.25 GB при продължителност на филма 124 мин - data rate: 17'390 kbit/s. Не се възпроизвежда от телевизора
- при формат на филмите 1280х720 ситуацията е много по-благоприятна, изображението върху телевизора също е много добро (upscsale-ера е супер!)
От друга страна, гледането на филми от компютъра през HDMI не се ограничава по никакъв начин от Philips телевизорите и всичко изглежда первфектно! Лично аз се отказах от DLNA за сметка на качеството през HDMI! :)
в крайна сметка се отказах от 46''wl753g toshiba-led;и се заинтересувах от47''pfl9664-lcd,и понеже съм запознат с данните
на 42-ката в тази серия на филипс ,въпроса е матрицата ASV ли е,
или този филипс е 46''.
Някой успял ли е да изкара субтитри на Филипс от файл през ЮСБ?
Декодерът не чете субтитри, това е обсъждано :-)
Субтитрите следва да се вградят предварително във видео файла, има достатъчно програми за това.
Например с AVIAddXSub,новосъздаденият Div X файл не се чете.С mkvtoolnix новият mkv с вградени субтитри се чете,но без суб.?На Diva и двата файла се четат със субтитри.Някакви идеи.
Бих се опитал да ти помогна, но работя с Mac и когато си играех с DLNA-то на телевизор,а преди да се откажа в полза на HDMI, ползвах Subler и нямах проблеми със субтитрите...
Ако дадеш точен пример с:
- файлови разширения
- кодиране - профил, Bit Ratе
възможо е някой опитен Windows - Philips специалист да ти помогне :)
papiloti - първо искам да ти благодаря за изчерпателния отговор. Тези дни си поиграх какво може телевизора..не останах разочарован само дето не чете субтитри но това не е болка и с ВиртуалДъб не ми е проблем да си ги вгрждам. Днес пуснах един sample на Inside Man който си е 720х1280 но пък бави..странно защо но може би килобитите са му в повече..незнам,доакто трейлъра на Аватар който е 1080х се гледа без да бави/накъсва..Значи за мкв за да се гледа на тв трябва да гледам файла с Media Info но какво точно вътре?..Разбрах че dts аудио не се възпроизвежда и затова някои мкв не се плейват..?!
Май най-добре е да си взема някакъв плеър като WDplay TV там със сигурност се плейва всичко...
@ naskobg:
Параметъра, който следва да търсиш се нарича (max video) data rate или bit rate и размерността му е величина информация/време, т.е. kbit/s или Mbits/s.
В QuickTime Player, който ползвам, има команда, Show Movie Inspector (програмата я има и за Windows, командата се извиква с ctrl-I, вероятно), показваща след цялостното зареждане на филма нужната информация, виж файла.
Във втория файл е DLNA сертификата на един 2K10 телевизор, мисля, че всички 2k10 модели имат сходни DLNA възможности, но не мисля, че от него може да се извлече много полезна информация относно проблематиката :)
По отношение на звука, по-екзотични формати като DTS и вариантите му, не се поддържат.
В същност, както писах по-рано, колкото и на пръв поглед да е примамливо гледането през DLNA, аз се отказах (мисля, че DLNA е death end) в полза на HDMI кабел (5m) :-)
