Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Този Филипс е вече много стар и неактуален. Почти същото може и да се каже за Панасоника тъй като вече от него са останали само мостри.
Моя съвет е да отидеш и видиш как работи тази функция HD Motion при Philips защото после да няма изненади. Нека ти пуснат един Блу-рей филм /24р/ и експериментирай с включването на тази опция и ще разбереш какво прави/разваля.
Мда, това със сигурност трябва да се провери ;)
А твоето мнение за PANASONIC TX-P42G10E какво е, виждам че си запознат с плазмите - имам предвид тази нова матрица
HD NEOPDP с какво е по-добра от старите и заслужава ли си спрямо PHILIPS 42PFL7404H да кажем ?
Мерси !
Извинявам се, втори бърз въпрос. Когато търся актуализация на firmware от телевизора ми казва че няма по-нова. А от сайта на филипс виждам че има по-нов firmware от този с който съм.
Първоначално публикувано от u1313
Колеги, как мога да си сваля firmware от телевизора с цел да го запазя ако с новия нещо се оплеска? 42pfl8404h/12
Няма начин за сваляне от телевизора.
Телевизора търси актуализация на фърмуера от ефирните програми или от интернет чрез DLNA. На запад актуализацията става по ефирните програми-сключват договор с тях и систематично пускат фърмуер по каналите/Sony ,Philips/.
http://www.avforums.com/forums/lcd-l...thread-47.html
Automatic Software Upgrade
In "normal" conditions, so when there is no major problem with
the TV, the main software and the default software upgrade
application can be upgraded with the "AUTORUN.UPG" (FUS
part of the one-zip file: e.g. 3104 337 03801 _FUS _Q581E_
0.37.0.0_commercial.zip). This can also be done by the
consumers themselves, but they will have to get their software
from the commercial Philips website or via the Software Update
Assistant in the user menu (see DFU). The "autorun.upg" file
must be placed in the root of your USB stick.
How to upgrade:
1. Copy "AUTORUN.UPG" to the root of your USB stick.
2. Insert USB stick in the side I/O while the set is in ON
MODE. The set will restart and the upgrading will start
automatically. As soon as the programming is finished, you
will get the message that you can remove your USB stick
and restart the set.
Manual Software Upgrade
In case that the software upgrade application does not start
automatically, you can also start it manually.
How to start the software upgrade application manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the "OK" button on a Philips DVD RC-6 remote
control (it is also possible to use the TV remote in "DVD"
mode). Keep the "OK” button pressed while reconnecting
the TV to the Mains/AC Power.
3. The software upgrade application will start.
Attention!
In case that you have started the download application
manually, the "autorun.upg" will maybe not be recognized.
What to do in this case:
1. Create a directory "UPGRADES" on your USB stick.
2. Rename the "autorun.upg" to something else, e.g. to
"software.upg". Do not use long or complicated names,
keep it simple. Make sure that "AUTORUN.UPG" is no
longer present in the root of your USB stick.
3. Copy the renamed "upg" file into this directory.
4. Insert USB stick in the side I/O.
5. The renamed "upg" file will be visible and selectable in the
upgrade application.
Back-up Software Upgrade Application
If the default software upgrade application does not start (could
be due to a corrupted boot 2 sector) via the above described
method, you can try to activate the “back-up software upgrade
application”.
How to start the “back-up software upgrade application”
manually:
2. Press the “CURSOR DOWN” button on a Philips DVD RC-
6 remote control (it is also possible to use the TV remote in
"DVD" mode). Keep the "cursor down" button pressed
while reconnecting the TV to the Mains/AC Power.
Първоначално публикувано от Hwarang
Мерси !
Моето мнение е, че си заслужава повече от 7404, но по-важно дали според теб си заслужава и дали изобщо ще намериш както G10 така и 7404.
Момента е такъв, че всички марки си сменяват продуктовата гама и избора е по-сложен.
Hwarang по-добре изчакай, така или иначе още не си се набутал - пък си и на стартовата права преди новите модели.
Според мен забрави старите модели за да не съжаляваш после.
P.S. Изчакай да видиш поне тези два модела:
http://www.digitalnewsroom.philips.c...000_series.pdf
http://www.lcd-compare.com/televiseu...X-PF42G20S.htm
Определено два големи нови фаворити!
:) Не се съмнявам, че новите модели ще са по-добри, въпроса както се досещаш е свързан
с финикийските знаци ;)
Предполагам знаеш добре, че качеството винаги струва пари.
До сега не съм срещал хубав телевизор, който при старта си на продажба да е под 2000 лв. така, че...
Хмм, това добре, гледам тук - какво ще препоръчате между двата :
PANASONIC TX-P42G10E или PHILIPS 42PFL7433D , за панасоника май не виждам вариант да се гледа филм през USB/PC ?
Да гледаш филми през USB-входа на Филипса няма как да стане-вградения му плеър не чете български субтитри!
Няма начин за сваляне от телевизора.Телевизора търси актуализация на фърмуера от ефирните програми или от интернет чрез DLNA. На запад актуализацията става по ефирните програми-сключват договор с тях и систематично пускат фърмуер по каналите/Sony ,Philips/.Свали си този от сайта.
Откъде тогава да дръпна фърмуера на моя телевизор с който дойде фабрично? Ясно е че е стар но не искам да рискувам - Q5481_0.26.66.0
Първоначално публикувано от harvi5
При панасоника става ли това ,да се гледат филми с бг субс от USB ?
Със субове става на LG и на Samsung!
Като чета постовете във форума, ми прави впечатление, че много хора държат на тези USB плеъри и са готови да жертват по-добри показатели в ТВ, или направо да отхвърлят като възможност за покупка добър модел ТВ за сметка на тези доста орязани откъм възможности и функции плеъри.
Лично според мен не бива да се залита в тази посока. Един хубав мултимедиен плеър е около 200 лв., с мого по-големи възможности и функционалност от този на ТВ-то.
Спокойно си качи Версия: 000.026.069.000
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...bar=0&zoom=100
История на промените във фърмуера на 8404
Software history
Main modifications
Each release contains:
All solutions identified in earlier versions
Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
As Philips pursuits to continuously improve their products, it is possible that the
channels/preset list is affected after upgrading to a newer software version. Therefore we
recommend reinstallation of channels/presets after completing the software upgrade
procedure.
Q5481_0. 26.69.0
TV switched off by itself after 2 hrs of operation.
All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update.
TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA)
channel to a pay channel.
Q5481_0. 26.66.0
When „EasyLink‟ feature is switched off in the TV menu, the channel number or name
OSDs will not be displayed or display as „undefined format‟ when switching to external
inputs or TV channels.
Channel preset/position are shifted by +1 after performing cable installation with UPC
network. (Only applicable to country, Netherland)
Improvement of the network connectivity with some routers, e.g. Zyxel models. (Only
applicable for Net TV models)
The IP-EPG is not displaying the scheduled broadcast programme (empty) after updating
the TV software to version 26.58.5. (Only applicable for Net TV models)
Q5481_0. 26.58.5
TV does not work with other HDMI CEC compliant devices.
TV does not store all the channels from UPC service provider. (Only applicable to country,
Netherland)
Implementation of a new feature, Scenea. It allows you to use your TV as a photoframe.
Q5481_0. 26.38.23
Software release for 40PFL8664H and 40PFL7664H.
Q5481_0. 26.38.22
Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation.
Micro-block or mosaics appear on channels.
Q5481_0. 26.38.21
Digital cable services are stored in the wrong preset/position and analogue cable channels
are not present in the channel list.
Analogue cable channels are stored in the wrong preset/position in the channel list, after
you have stored as new channel during analogue manual installation.
Increase the maximum number of cable services stored in the TV memory from 500 to 700.
Q5481_0. 26.38.17
The splash screen (Blue screen with PHILIPS logo) is removed when Ambilight is used as a
lounge light. (Only applicable for Net TV models)
Q5481_0. 26.38.14
The Philips Server is not available or cannot access Net TV. (Only applicable for Net TV
models)
After installation of digital (DVB-T) channels, the IP-EPG (Electronic Programme Guide)
menu is empty. (Only applicable for Net TV models)
Enable digital cable (DVB-C) functionality for Switzerland and Austria countries.
Picture menu shows “HD Natural Motion” instead of “Perfect Natural Motion”. (Only
applicable for 76x4, 78x4 & 86x4 series models)
Q5481_0. 26.33.15
A vertical green line appears on the left side of the screen in “Unscale” picture format
through HDMI connection.
Video drop-out when you change channel on the Philips/Pace set-top-box through HDMI
connection.
TV hang-up while navigating in Net TV environment.(Only applicable for Net TV models)
No audio & video in TV mode after TV lost signal from the website while watching a movie
from the Net TV services.(Only applicable for Net TV models)
The radio channel background disappeared with a message “Video not supported”
displayed when you change the radio channels.
Q5481_0. 26.33.9
TV cannot store the channels from cable service provider, Kabel Baden-Wurttemberg.(Only
applicable to country, Germany)
TV does not display the correct resolution for some PC formats and is forced to the
640x480 resolution.
While playing a media file in the root directory of the USB memory device, the Program +/-
button does not allowed you to select another media file.
Unable to enter the network frequency for DVB-C installation.(Only applicable to country,
Netherlands)
To preset/position analog channels from preset number 2001 onwards after channel
installation.(Only applicable to country, Netherlands)
Channel disappeared from the original preset position and shifted to a preset number
16384 after installation update.(Only applicable to country, Lithuania, Czech Rep or Italy)
Q5481_0.26.29.6
No channels found after auto-installation.(Only applicable to country, Ukraine & Bulgaria)
Riks TV certification.(Only applicable to country, Norway)
Intermittent access of electronic user manual with the [Yellow] button on the remote control.
(Only applicable for models with electronic user manual)
The audio language does not change when you select an audio language from the list of
available broadcasted languages in the TV menu for a digital channel.
The TV is intermittently blocked when accessing YouTube service.(Only applicable for Net
TV models)
To include DVB-T MPEG4 feature for country, Slovenia.
Channel Nederland 2 and Nederland 3 presets are shifted after installation update.(Only
Q5481_0.26.24.8
Channels TF1, France2 and M6 have disappeared from the preset list after installation
update.(Only applicable to country, France)
Q5481_0.26.24.4
Initial production software
В новите модели на Панасоник има възпроизвеждане на Divx през USB -за субтитрите ще разберем след месец
Първоначално публикувано от soon
hristoslav2
в този случай коя е по-добра и ако е тази в 5 серия защо така са решили?
Има някаква грешка:
Philips xxPFL 5605H/12
• Direct LED
PFL5605 / 32", 40", 46", 52"
Hintergrundbeleuchtung: EDGE-LED
тук е исписано правилно
http://www.boards.ie/vbulletin/showt...p?t=2055834235
9-та серия:
http://img110.yfrog.com/img110/9160/kg0n.jpg
7-ма серия:
http://img50.yfrog.com/img50/8727/kyje.jpg
[img width=450 height=600]http://img390.yfrog.com/img390/9071/kfkr.jpg[/img]
