Здрасти, отново. Казваш че е друго шаси,но на първа страница на темата е показано че са с еднакви шасита !? Става въпрос за питането ми за софтуеъра на 8404 дали ще стане за 7404.Цитат:
Сдобих се и аз най-после с Филипс. Модела е 32PFL5625H/12. Много съм доволен от качеството на картината с Булсат. Имам известни проблеми със свързването с лаптопа, но ще ги оправя.
Искам да питам някои с този модел или сходния 5605 с какви настройки сте, че засега карам със заводските.
Еба си и работата!
Защо изобщо ги слагат производителите тези екстри в телевизора,
щом после за да имаш читава картина задължително те трябва да бъдат изключени!!!
Profile: Personal
Contrast:45
Brightness:50
Colour:50
Sharpness:0
Noise reduction:Off
HD Natural Motion:Off
100 Hz Clear LCD 100 Hz: Off
Advanced sharpness:Off
Dynamic Contrast:Off
Dynamic backlight:Off
MPEG artifact-reduction MPEG:Off
Colour management:Off
Gamma:4
Light sensor:Off
Tint:Custom
• White point red:110
• White point green:89
• White point Blue:60
Ами най-просто ,защото не гледаш еднакъв сигнал при еднакви условия - с тия настройки например на 46"-47" ТВ футбол или тенис от СД телевизия ще си е отврат.
Обикновено настройките по сайтове се дават за гледане на HD сигнал и филми, най-често на тъмно. Затова слагането на готови настройки не е много добра идея. Затова и повечето модели помнят различни настройки за всеки източник за да може да са различни.
И двата модела са със IPS матрици но с различни процесори. Внимавай само с този PHILIPS 26PFL3405 !!Цитат:
Първоначално публикувано от bekata
Гледай да има буква Н накрая - PHILIPS 26PFL3405Н/12
Ако няма -това означава ,че има само аналогов тунер и липсва цифров такъв.
Ето ти пример с 32 инчовият модел с липсващ цифров тунер
http://www.philips.bg/c/televisions/...specifications
здравейте, имам 32pfl7404h/12 и имам един проблем, за който искам да се консултирам с вас.....става въпрос за следното: свалям си филми на флашка и от нея ги пускам на ТВ. Понеже предполагам знаете, че плеъра не поддържа субтитри се налага предварително да ги вграждам във видео файла. За целта използвам програмата FormatFactory 2.50 и нещата стават перфектно. Обаче забелязвам, че след средата на филма започва едно разминаване между звук и картина, като звука изпреварва картината. Първоначално помислих, че е дефект от трансформирането на видео файла и вграждането на субтитрите, но се оказа, че като пусна същият конвертиран файл на РС и това разминаване го няма. Сега съм пред дилемата проблема ми е във флашката или в плеъра на ТВ. Открих техн.данни на флашката ми, която е Kingston Datatravel USB 4GB и й дават скорост на четене 10МВ/s и скорост на запис 5МВ/s. На пазара има и скоростни флашки, за които проучих, че се водят с двойно по-бързи скорости от моята и се чудя дали да давам пари за такава и дали това ще реши проблема? Или пък да събера някой лев за лаптоп и HDMI кабел и да спра тичането с флашката и конвертирането на видеофайловете :)
P.S. Забравих да спомена, че също така файлове над 1,5GB плеъра на ТВ от флашката не иска да ги отвори, въпреки, че са в поддържан от него формат. Изписва ми, че файлът не може да бъде отворен или намерен??? Някакви идеи и по този въпрос???
Ако можеш мини на варианта компютър и HDMI :)
погледни с каква версия на фирмуера си ,опитай да го ъпдейтнеш,или направи проба с
друг филм и субове,може и с друга програма,или го пусни от средата нататък филма.
аз ги свалям и плейвам от писито,сигурация от секъде.
с последната версия на фърмуера съм, не е от там проблема.....и става при всички филми(досега над 50 съм гледал по описания начин), вероятно е от плеъра на ТВ, защото на РС си вървят без проблем въпреки конвертирането през програмата:(
все пак исках да се консултирам с форума, може и друг да има подобен проблем:(
При мен се получи следния проблем. Гледам си филм с флашката и изведнъж свършва 20 минути преди края. На компютъра си върви нормално и то с различни плеери. Явно плеера на телевизора не е от най-добрите, а е просто някаква екстра, за да има интерес от купувачите. Аз пък се чудя дали да не взема някакво по-евтино ДВД с USB вход и от там да гледам. Тогава отпада и нуждата да се вграждат субтитри. Когато гледам от флашка телевизора автоматично си прави картината 16:9 независомо от формата на филма. Понякога при широекраните филми се получава разпъване по вертикала. Тъй като до сега не съм имал ДВД, интересува ме дали формата на картината се определя от ДВД-то или от телевизора. В смисъл филми 21:9 на телевизора дали ще излизат разпънати или нормално с черни ивици горе и долу.
При мен също няколко пъти се е случвало филма да спре 15-20 мин. преди края както казваш и ти, а после на РС го пускам и е докрай??? Явно наистина плеъра не е свестен и от него идват проблемите.
Това за картината също е така, но с тази програма FormatFactory, при самото вграждане на субтитрите избирам и обцията да е широкоекранен видео файла, защото иначе ако не го направиш после като пуснеш филма и долният ред на субтитрите се губи и не може да ги четеш....според мен вариантите са два - HD плеър за близо 300лв. или лаптоп за около 700лв. и се оправят всички проблеми:)
Защо ще мъчиш телевизора? От ДВД плеъра ще можеш да пускаш само avi с ниска резолюция. Вместо да дадеш 100 лв. за ДВД дай 200 за някой евтин HD плеър и използвай телевизора за каквото е направен.Цитат:
Първоначално публикувано от abv
Тъй като не съм много запознат, за нещо такова ли става въпрос:
http://www.technomarket.bg/products/...ilips-bdp-2700
Не, става дума за HD плеър, който възпроизвежда mkv файлове от твърд диск, от USB или по мрежата.Цитат:
Нещо от сорта на WDTV Live, Diva HD, Popcorn Hour A-200, Dune HD SMART, Tvix N1 и тн.
