fagaldi , взел си модел от преди две години , с по-слаб контраст и черно няма DVB-C тунер. 5604-модел 2009г., разбира ще се представи по-добре. Ако си го купил от Техномаркет в момента имаш възможност за замяна http://www.technomarket.bg/test.php .
nkd, благодаря, не знаех за инфото, от ТМ го взех. Можеш ли да препоръчаш някой модел, пък и да е 42" (въпреки, че ако от 47 мина на 42, ще ми е търсене), на цена до 2000 лв?
Аз бих си взел Philips 42pfl7404 за 1699лв.
Или ако държах на големият диагонал щях да се пробвам да събера 2399лв. за Philips 47pfl7404.
Това, което забелязах на моя Филипс е, че зрителният ъгъл зависи от това на какво ниво ти е ТВ-то спреямо очите. Ако е по-високо от очите зрителният ъгъл е по-добър. Ако е под нивото на очите катрината се влошава доста при гледане отстрани. Странно решение , при положение, че здравословното гледане на ТВ е да ти е на и даже малко под нивото на очите. Според мен на практика се получава, че повечето хора гледат ТВ, което им е на или над нивото на очите (особено като става въпрос за закрепване на стена), затова и от Филипс са взели това решение (моя хипотеза).Цитат:
Първоначално публикувано от fagaldi
Иначе това за което говориш си е особеност на матриците които ползват. Ще свикнеш. ;-)
Едит: Имай предвид нивото на гледане, като избираш нов ТВ.
Да, като се замисля във ТМ стенда беше доста височко точно за този модел. Сега след работа отивам до ТМ пак да зяпам и довечера ще споделя мнения. Благодаря, момчета!
По правило очите трябва да са на нивото на горната 1/3 от панела ,при такава позиция S-IPS матрицата на LG ,каквато има в обсъжданите по-горе модели тв, има перфектен ъгъл на виждане. Проблема е когато се гледа косо ,по диагонал отдолу най-вече и отгоре. При по-големите размери винаги има участъци ,които очите малко или много гледат косо . Слабо контрастните програми и сцени ,както и лъскавите панели и такива със стъкло отпред ( LG**SL8000/9000) също влошават ъгъла на гледане. Иначе този тип матрица има отлични ,реални цветове ,бързина ,черното макар и по-слабо от S-PVA ,MVA е много добро . Контраста в реалноста, в къщи, дори се налага да бъде намален.
fagaldi, добре си е този размер не го намалявай , просто смени за 5604-50хц. или 7404 -100хц. ,ако имаш финансов ресурс.
По принцип при LCD телевизорите само Panasonic имат перфектен ъгъл на гледане,съпоставим с този на плазмите и отговарящ на написаното в спесификациите.А ето и какво пише в ръководството на 8-ма серия от 2009,а предполагам важи и за другите:
1.1.4 Разстояние за гледане
Поставете телевизора на оптималното разстояние
за гледане. Възползвайте се от предимствата на HD
телевизионна картина или различни видове снимки
без напрягане на очите. Потърсете "идеалното
място" - точно пред телевизора - за най-добро
възприемане на телевизията и гледане без
напрежение.
Идеалното разстояние за гледане на телевизора е
равно на три пъти размера на диагонала на екрана
му. Когато сте седнали, нивото на очите ви трябва да
съвпада с това на средата на екрана.
Според тях 42" трябва да се гледат от 3,2м. като за CRT идва май.
Предполагам имат впредвид при SD сигналЦитат:
Първоначално публикувано от nkd
Здравейте отново,
сега се връщам от ТМ. Гледах доста, сравнявах с доста по- скъпи панели и мисля, че не видях панел със много по- добро черно и ъгъл на виждане във този ценови диапазон (до около 2500 лв.). Лично аз не видях абсолютно никаква разлика м/у 5603 и 5604, двата бяха един до друг и предаваха едно и също демо. Обаче имаше един 9306 (май, ама беше 9хх6), чиято цена беше 1999 лв. (!) за 47" и очичките ми светнаха. Отидох до офиса им да разуча как стоят нещата с 30-дневния срок на връщане и една очилата лелка с нескрита досада ми обясни, че не ставало, защото съм махнал найлоновите лепенки отстрани на телевизора, аз естествено никога не бих го гледал с тях, не живея в склад. Не успях да го сравня директно със 5603, защото бяха на различни щандове, а и предаваха различни демота, но бяха с еднакъв контраст според Филипс. Както и да е, явно ще остана със 5-цата, защото с тези идиоти няма да се разбера, та ще се радвам ако има някой с подобен панел поне да сподели впечатления. Опитвам се да си втълпя, че не съм дал близо 2 бона за гаден ТВ, ама дали е така?
Явно си гледал 9603 модел 2008г - мостра.смени твоя 5603 със PHILIPS 42PFL8404HЦитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
Говори с управителя за смяната на телевизора!!Найлоновите лепенки може пак да ги сложиш/ако ги пазиш/-важното е да е в оригиналният си кашон.
Сега минах специално да разгледам 8404-супер е, но за жалост ми е малък. Досега не бях обръщал внимание визуално колко е голяма разликата м/у 42 и 47" . Вкъщи го гледам от близо 4м. и 42 определено ще ми малее, особено след като съм гледал 47.
Пак се убедих, че разлика м/у 5603 и 5604 няма, а мостра няма да взимам (въпреки, че е ЛСД и не е опасно, плазмите прогарят).
Вече екстрите са различни, но честно казано не държа на тях, предпочитам по- голям панел с по- малко екстри за дадена сума.
Може би не съм прав, но определено не бих дал още пари за Амбилайт например. И все пак има ли 5603 други проблеми освен забелязаните от мен, за да реагирам адекватно и да го заменя евентуално, защото на този етап реших, че няма смисъл да дрънкам 50-килограмов телевизор 60 км. (защото той не е тук в София) за да взема някой със подобно черно... Благодаря отново за отговорите!
LED LCD Philips ще се поставят UV2A панели но без технологията Quad Pixel.
Във почти всички модели ще се поставят 8-битови панели, с исключение на модела PFL9705 който исползва
10-битов панел.
Цените
52PFL5605 1499 €
46PFL5605 1199 € 46PFL5605 1199 €
40PFL5605 899 € 40PFL5605 899 €
32PFL5605 699 € 32PFL5605 699 €
Сблъсках се е един проблем на моя Philips 32pfl7404.Опитвам се да свържа две колони през двата аудио изходи но звук не излиза на колоните.Иначе пробвах през изхода за слушалките и там стана.Искам да попитам да не би да трябва да активирам нещо на тв-то
Трябва ти усилвател за да искараш звук от двата аудио изхода-там сигнала идва директно от предусилвателя.Цитат:
Първоначално публикувано от vankata72
Докато сигнала от изхода за слушалките преминава през вграденият усилвател на телевизора.
10-битов панел.
Given the publicity ... European prices for the 'best' set of 5000, the 5605, which is the cheapest LED LCD televisions range of Philips.
цените на новата 5-та серия
52PFL5605 1499 €
46PFL5605 1199 €
40PFL5605 899 €
32PFL5605 699 €
