-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Здравей те отново, искам да попитам коя държава трябва да задам, за да намери някакви циффрови канали без цифрова ТВ, имам Philips 42PFL5604, а той нали уж имам някакъв декодер вграден за цифрови , аз го нагласих на Швеция но нищо не ми намерии и ще си слагам цифрова , ама то май така или иначе без цифрова хваща само бтв и диемите ...
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от sss12345   Здравей те отново, искам да попитам коя държава трябва да задам, за да намери някакви циффрови канали без цифрова ТВ, имам Philips 42PFL5604, а той нали уж имам някакъв декодер вграден за цифрови , аз го нагласих на Швеция но нищо не ми намерии и ще си слагам цифрова , ама то май така или иначе без цифрова хваща само бтв и диемите ...
 1. Трябва да си пуснеш цифрова ТВ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!)
 2. Да провериш от кабелният оператор дали е кодирана.
 - ако 'Е КОДИРАНА' най-добре от тях да си закупиш КАМ модул (ако предлагат) + карта
 - ако 'НЕ Е КОДИРАНА' на държава Швеция би трябвало с DVB-C тунера да си хване програмите
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Здравейте момчета , както вече се похвалих в другата тема съм с нов 40PFL8664 . Телевизорът е чудесен на SD се представя много добре за HD е излишно да коментирам , просто перфектен . Единственото , което ме притеснява е подобен на този проблем : "когато гледам мач примерно , образите на играчите са оградени като нещо от назъбена аура.. това се получава и върху знака примерно на диема , този проблем го има почти винаги когато образите са малки. "
 Гледам от разстояние 2,8 м с САМ модул от MSAT и на повечето SD програми около логотата на програмите виждам нещо като светещи ореоли , същото се получава и при субтитрите . Когато гледам мач около всички играчи има същите ореоли . Намалил съм остротата на нула и съм изключил разширената рязкост , но въпреки това виждам този дефект :2guns:  Когато гледам от разстояние 4 м и нагоре проблемът не се забелязва . Кабелните техници замериха сигнала и казаха, че е добър. Според вас нормално ли е да се виждат тези ореоли от 2,8 м или се дължи на лош сигнал , или дефект в телевизора ? Извинявам се , ако задавам глупави въпроси , но това нещо сташно ме изнервя .
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Нормално е.Това е HALLO ефект които е причинен от ъпскелинга на SD сигнала до нативната резолюция на панела.
 http://www.nomobile.ru/reviews/61170.html
 Благодаря ти за бързия отговор hristoslav2,от по старите постове предположих , че става въпрос за HALLO ефект , явно ще трябва да гледам от малко по-голямо разстояние . Просто не знаех дали това е нормално за този телевизор.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Като гледам тенис по Eurosport HD долу в дясно излиза надпис Native HD. Какво означава това? Сигурно ми е тъп въпроса, но все пак любопитството ме човърка.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Tова е информация подавана от Eurosport HD и означава ,че предават сигнал с резолюция 1080i
				Първоначално публикувано от vorotsen   Благодаря ти за бързия отговор hristoslav2,от по старите постове предположих , че става въпрос за HALLO ефект , явно ще трябва да гледам от малко по-голямо разстояние . Просто не знаех дали това е нормално за този телевизор.
 Този ефект се получава при сигнал SD с ниско качество.При добър SD сигнал го няма -погледни немските програми или History Channel там няма да го видиш или е едва забележим.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  52PFL5604 или 47PFL8404 ?
 Знам какви са разликите между моделите и че трябва да преценя дали държа на размера. Но се чудя амбилайта+100хз струват ли си загубата на 5"
 Ще се гледа от 4-5 метра.
				Първоначално публикувано от imarh   52PFL5604 или 47PFL8404 ?
 Привет imarh
 Задължително вземи 47PFL8404 знам ,че растоянието от което ще го гледаш е за 55-65 инча ,но
 както съм писал във FAQ ,ако имате финансова възможност избягвайте 5-та серия.
 Рядко препоръчвам по-малкия размер, но мисля че в случая си заслужава. 5604 е доста компромисен модел. 8404 си заслужава не само заради 100Хз и Амбилайт, но и има доста по-добра картина като цяло. Макар, че сега като гледам 47-цата е с матрица LG. Много над буджета ли ти идва модела 52 7404? Той трябва да е с матрица Шарп и малко по-добър контраст и черно.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Пак се замислям.
 47PFL8404 или 52PFL7404 ?
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  В единия случай имаш Амбилайт и по-ниска цена. В другия по-добра матрица и по-голям размер. Ако цената не те събаря взимай по-големия. 52 инча дори и от 4-5 метра си е изживяване.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  imarh послушаи hristoslav2 и lazarus18 определено те са наи-вещи тук в тоз форум.аз преди да купя моята 52 си мислех че ще ми е огромен.но послушах техните съвети и сега дори вече ми се струва малък само месец след като съм го купил.моето разстояние е 5,30метра.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Този ефект се получава при сигнал SD с ниско качество.При добър SD сигнал го няма -погледни немските програми или History Channel там няма да го видиш или е едва забележим.
 Напълно си прав,така е.При ZDF,ARD,RTL,RAI и т. н. не се забелязва нищо!Единствено на SKY bundesliga,но на SD и разбира се на Diema и другите български канали виждам тези ореоли/hallo/,но явно с това качество на сигнала за съжаление-толкова :taz
