Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Здравейте, много полезна тема наистина, научих доста неща за ТВ-то си, но има нещо което искам да попитам, защото изчетох над 20 страници от темата, но не открих отговор или решение за проблема/ите си....(ако го има но не съм стигнал до там се извинявам)
1.Модела ми е 32pfl7404Н12. На кабелна телевизия съм и въпреки това хващам около 50 цифрови канала "нелегално", но не знам дали от сервизното меню са ми активирани тунерите, защото ме е страх да пипам там - ако не са активирани и ги активирам дали ще мога да хвана повече цифрови канала без да им купувам приемника на тeзи изнудвачи:)
2.При закупуването ми казаха за проблема със субтитрите, но ме увериха, че от Филипс щели да решат проблема до месец-два с ъпгрейда на софтуера - това така ли е или няма шанс да стане?
3.При гледането на някои програми картината сякаш върви забързано, може ли от някоя настройка това да се коригира - четох за забавяне на движението 3/2-2/2, но така и не намирам в менюто от къде да я настроя?
4.Понеже компютъра ми е в друга стая, използвам флашка 4GB NTFS за пренос на музика и филми, обаче се оказва че файлове над 400-500МВ не иска да ги разчете....клипче от порядъка на 200-300 МВ AVI го отваря без проблем, но филм в същия формат с размер 1,37 GB отказва и изписва че файлът не може да бъде прочетен и/или отворен?
Благодаря предварително за помощта!!!
Здрасти и честито от мен, едва ли аз съм тоя дето да ти дава акъл, но ще споделя моя опит / ех, ако бях намерил тоя форум преди време може бе щях да гледам друг телевизор :RTFM:, но не съжалявам много само малко :)/
1. И аз гледам контрабанда цифрова, - за какво ми е да си слагам още една кутия и затова ли го взех с двата тунера да ми дадат и те още еди, че и без това кабели колкото щеш :081:, та значи, ако си ги изкарал цифровите автоматично най вероятно си открил само един два пакета, трябва да превключиш на ръчна настройка и ти да въведеш скоростта на търсене или излъчване/ имаше си термин за тая скорост но не го помня :)/
2. Това със субтитрите май няма да ни огрее нас с Филипсите и на мен така ми казаха ма тук друго прочетох :taz
3. Такова чудо не съм видял, тука някой по вишестоящ ще трябва да ти отговори :help
4. И за последното не съм имал проблеми, отваря ми всичко без проблем, да не би да са ти в папка нещата / филмите / и затова да не може, аз пускам без проблем всички филми/а ако БГ аудиото е закрепено към филма става екстра :jamaika/
harvi5....
Благодаря ти за инфо и труда :033:
В сервизното меню има позиция за настройка на честотният обхват на тунера.Променяш двете групи от по 3 цифри- изписани са в MHz -долна и горна граница.После запаметяваш на позиция- Store. Поне така е при мен- на моя 7603. Не пипай нищо друго.
фърмуер версия-какво е оправено
Q5481_0. 26.70.0
Error message appear on screen when viewing pay channels/services with a Conditional Access Module (CAM) inserted.
Благодаря ти колега. В твоя тема
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42823.0.html е писано, че BBC Cable излъчва на честоти 314 ... 410. Това ли са числата, които трябва да зсменя в сервизното меню. Там намерих следното:
Test setting/Install start frequency - 000/Install end frequency - 999. До колкото разбрах трябва да заменя 000 с 314 и 999 с 410 (или да си го оставя 999). Питам така подробно, за да се подсигуря от грешка и евентуално посещаване на ТВ сервиз.
Качвам AVI файла директно на флашката не е в папка, но пак не иска да тръгне....иначе за субтитрите на стр.47 попаднах на пост в който е описана една програма, с която се вграждат субтитрите във видео файла и може да се гледа на Филипсите без проблеми, за жалост обаче при мен не тръгва дори видеото:(
Относно ръчното търсене на цифрови канали в менюто Настройки-Инсталиране-Инсталиране на канал ми дава само Автоматично инсталиране, а по-надолу има ръчно, но за аналоговите канали...от къде да пусна ръчно търсене на цифровите?
Да си призная не знам от какво идва проблема при флашката, на мен фотоапаратчето снима в avi – формат копвам го на флашта и тръгва / сега го пробвах и в папка да е пак тръгва с току що свален филм от арена 1 , 36 гб/ .
От инсталиране – цифров тест за приемане – режим на символна скорост – задаваш ръчен и ти излиза /активна/ символна скорост – автоматично при мен излиза 6.900 а трябва да знаеш тази на оператора, при мен е 6875 но това май го определя кабелният оператор, в последствие ще ти даде търсене в мега херца, и тека в определен диапазон има примерно 15 цифрови телевизии и 10 радия, най добре при приятел с цифров приемник да провериш в кой диапазон да търсиш за да знаеш, аз мога да ти ги кажа ма се съмнявам при теб да са същите. От всички канали не мога да гледам /въпреки че понякога забравят да ги кодират и тях ги гледам :ole/ няколко, само кодираните, порно , синемакс и HBO но не е болка за умиране . ех ако имаше и на мен кой да ми обясни от началото………….. Дано съм ти бил полезен :Drinks:.
Благодаря ти, ще проуча моята кабеларка на какви честоти са и къде да търся. Иначе за флашката ти FAT32 или NTFS е? Моята е на FAT32, да не би от там да е проблема с големите файлове?
Не съм наясно с флашката :), но ако имаш предвид файл система ми пише FAT на моята.
Първоначално публикувано от abv
Засега изчакай нов фурмуер. Ако ли не -ги промени на 200 start frequency и 900 end frequency .
Много ме е яд,че местния кабелен оператор ми иска допълнително 4лв. за да ми включи и цифровата телевизия.И аз го попитах-след две г. когато сте длъжни да излъчвате цифрова ТВ,ще ми искате ли пари за аналогов сигнал!
Не ми отговори!
Между другото как ще разбере дали съм се вкл?Попитах го-взе да ми обеснява,че щял да разбере по МАК адрес и др
Има ли такова нещо?
Първоначално публикувано от docks
Не ми отговори!
Има ли такова нещо?
Не би трябвало да има промяна в цената. Ако ти предлага техен Set-top-box може да разбере по МАК адреса му дали гледаш. В CAM картата /ако използваш CAM модул/ има нещо като СИМ карта със свой адрес и по този адрес може пак да разбере дали си се включил.
Пробвай с вграденият кабелен цифров тунер на телевизора да хванеш цифровите програми-ако са пуснати свободно.
Първоначално публикувано от sheftura
Не е зле да провериш с какъв кодек е кодиран(компресиран) филма. Има една програмка G-Spot се казва, тя въши чудесна работа. Може просто телевизира да не може да го разкодира (разкомпресира) филма. Това че е AVI нищо не значи, важен е кодека. Ако малкия филм дето върви и големия са с един кодек, то остава да се провери дали настина FAT/NTFS има значение в случая. Другото е флашката да е тръгнала да сдава багажа - пробвай с друга. Ако нищо не даде резултат, а другите хора с точно такъв модел ТВ могат да гледат големи филми - може би трябва да се консултираш със сервиз...
Първоначално публикувано от pavele
Пробвах и на FAT32 и нa NTFS ефектът е един и същ - не тръгва:(
Ще проверя програмката, която казваш и ще видя какво ще се получи, може да си прав, че и флашката вече да не е читава....
Първоначално публикувано от Любоо
здравейте
преди няколко дена си взех PHILIPS 32PFL7404H
вчера му сложих булсат
преди това бях с аналогов сигнал
но... сега с булсата разликата е много малка в картината сравнение с аналоговата
има някой канали като eurosport картината е ужасна(замацана ),на други канали е по добре
вкарах си булсат с мисалта че ще е много по-добре картината,но не е така
тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина :-memnon
кретени са големи
на eurosport сигнала е 70%
децибелите са 10.90 /11.00
като пусна някой програма с по добро качество примерно HBO
там сигнала пак е 69-70
децибелите са 12.50-12.60
питах някой приятели които и те имат булсат
при тях децибелите са около 14
питането ми е дали картината се далжи на това че антената не е много хубаво настроена и децибелите сами мах-12.60
или проблема е наистина в LCD-то
или пък може тунера да е менте
някой който има булсат нека изкаже мнение
благодаряви
Аз съм със същия телевизор но не ползвам операторски приемник.
Купих си Дриймбох 800 ХД и картината е супер ха булсат.
Колкото до настройката на антената не е от голямо значение и с 10дб ще гледаш просто операторските приемници не са добри.
Но ако си с модел делта 202 на була тои има за компонент и там качеството е малко по добро.
Но каквото и да си говорим истината е ХД приемник но не и операторски!
47PFL5603
Здравейте и от мен,
от около седмица имам 47PFL5603 и въпреки, че като цяло картината не е лоша за моите очи, черното ме дразни, както и малкия зрителен ъгъл. Чудя се къде съм блял когато го избирах, в магазина съвсем не видях подобни слабости... Както и да е,избора вече е направен и телевизора е в нас, въпросите ми са- според вас лош модел ли е 5603 и как е в сравнение с 5604, на който дават по-добри параметри на картината (и който не съм гледал)? Разликата в цените не е голяма, но втория го видях след като бях купил 5603. И инжинерните тела от Филипс как го докараха тоя зрителен ъгъл на 176 градуса, след като картината се променя драстично при поглеждане отстрани? Черното поддава ли се поне малко на корекция с настройките на тв-то или да си търся слънчеви очила :)
Все пак продължавам да си втълпявам, че съм направил що- годе правилен избор, защото като изключим горепосочените неща, телевизора ми харесва, картината е жива и естествена. Ще съм благодарен да чуя и вашите мнения!
Поздрави!
