При телевизията обаче изглежда по-добре с тях макар и при кабеларка. Или си внушавам?Цитат:
За телевизията си прав ,но при връзка с компа ги изключвай.Цитат:
Първоначално публикувано от miuen4o
Колега успя ли да активираш РIP? Има такава опция в сврвизното, но не смея да я пипна.Цитат:
Първоначално публикувано от nobody_
Защо не пробваш сам ? Спазвай само едно правило -НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ ТЕЛЕВИЗОРА ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ИЛИ БУТОНА НА ТЕЛЕВИЗОРА !!!ВАЖИ И ЗА ЩЕПСЕЛА !Цитат:
Първоначално публикувано от koleto
Влизаш активираш и запаметяваш промяната. После излизаш от сервизното и тестваш дали функцията е активна и работи-ако не е - Пак обратно в сервизното и я изключваш .Запаметяваш новата промяна и излизаш.
прочетох цялата тема и имам един въпрос. Благодаря предварително за отговора и отзивчивостта.
Наскоро купих Филипс 37PFL8404H/12.
Имам кабелна телевизия на DCC в Пловдив, и цифров пакет към нея. Имам техния външен тунер, в който няма карта, което ме навежда на мисълтта че повечето канали, цифрови, не са им кодирани.
Това което правя е следното. Взимам кабела който влиза в техния тунер и го слагам директно в телевизора, сканирам, но хващам само аналогови програми.
Въпросът ми е (тъй като тук по напред в темата видях как да се активира цифровия DVB-C тунер), да разбирам ли че телевизорът както е взет от магазина(Техномаркет) е с настройки по подразбиране за изключени цифрови тунери на телевизора? И има ли някаква опасност да омажа нещо ако тръгна да ги пускам от сервизното меню?
Благодаря ;)
Заводски трябва да активиран DVB-C тунераЦитат:
Първоначално публикувано от spo
трябва да имаш избор-Антена или кабел -дай на кабел и пробвай да търсиш програми
ако не намери нищо има два варианта - или програмите са кодирани или тунера не е активиран
звънни в офиса им и ги попитай дали са кодирани
Направих точно както си описалЦитат:
но не намери цифрови.Цитат:
Обаждах се да питам, каза че повечето им канали били кодирани(беше служителка, която си личеше че не е супер в час, взе дами обяснява как не гарантирали за качество ако не позлвам техния тунер и дрън дрън), което значи че има и некодирани такива.
Явно тогава остава да не е активиран цифровия ми тунер на телевизора.
Остава ти само да го активираш. Действай по въпроса и по-смело.Да не забравиш само да запаметиш промяната в STORE/потвърждаваш/- преди да излезеш от менюто.Цитат:
Не пипай други неща в сервизното!
Привет на всички от форума! При 42PFL7404 от няколко дена около 20.15 часа се самоизключва та въпроса ми е дали това е някакъв софтуерен проблем или е дефект
Не съм. Не я намирам. Ако не е проблем кажи в кое подменю е и как е написана!Цитат:
Ъпдейтвай го с нов фърмуер /провери и Off таймера как е настроен/Цитат:
Първоначално публикувано от iminev
Зравей Христослав2, off таймера е само до 180 минути и не може да се настройва за ден и час и съм споследния излязъл фърмуер.
Явно е нещо софтуерно-вероятно фърмуера - следи за нов и го качи /обади се и на Филипс България и им кажи за проблема/
Дай и с коя версия си -за да сравним ако има още някой със същият проблем.
моля за съвет. От няколко дни имам PHILIPS 37PFL8404H :yahoo: обаче не мога да изкарам през DLNA сигнал от компа. Иначе телевизора се връзва през рутера с приложенията които предлагат от PHILIPS. Като пусна обаче windows media player - в прозореца за шеринг, телевизора не се вижда. Направил съм всичко /или така си мисля/ от инструкцията която изтеглих като pdf файл от сайта на PHILIPS.
Моля дайте акъл сигурно пропускам нещо.
всички модели 7xx4 и 8xx4 са построени на едно и също шаси с един и същ процесор
желателно е ако можете да дедете снимки от сервизното си меню и от двете серии- за да видим какво може допълнително да се активира в 7-ма серия
http://www.f1cd.ru/media/arts/umnye_...hilips_page_3/
40PFL8664H/12
http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_pss_rus.pdf
40PFL9904H/12
http://www.fullhd.gr/lcd-tv/2008-03-...40pfl9904.html
Philips 46PFL9704 Review
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...46pfl9704.html
