-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от Mayhem   Здравейте.
 Вчера се сдобих с този модел 32PFL5604H
 Инсталирах си аналоговите канали, но не мога да разбера как да сканирам за цифрови. В ръководството е обяснено, в тази тема също, но никъде не мога да намеря споменатата настройка.
 Рових се из системното меню и там си пише, че DVB-C и DVB-T са ON и country dependent (както е обяснено в темата).
 След като в сисъенмото меню са на ON, значи тунера е активиран. При мен DVB-C тунера беше на (country dependent) по default и аз го дадох на ON
 [Home]->[НАСТРОЙКА]->[инсталиране на канал]->[Автомат. инсталиране] - както си дал снимката
 Там ти отваря меню с 3 стъпки: даваш държава Финландия (може би за да увеличиш диапазона на търсене), после [Антенна/Кабел]-> [кабел]
 после преди да му дадеш (СТАРТ) отиваш в другото меню (НАСТРОЙКИ)- там даваш
 [Режим на скороста]->[Автоматично]
 [Сканиране на частота]-> [Пълно]
 [Аналогови Канали]-> (отключени)
 отиваш на (ГОТОВО) и после (СТАРТ)
 Това е. Успех.
 Новият firmware можеш да изтеглиш от тук: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Благодаря, намери над 100 цифрови канала, обаче при някои от тях има смущения. Явно е от кабела - много е раздърпан и обикаля през целия апартамент.
-   4 Прикачен файл(ове) Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Матрици на модели Philips ч.2 (благодарение на любезното съдействие на miro_vampiro :Drinks:)
 Philips 32PFL5404H-ASV(Sharp) код 210 - сн. 1
 Philips42PFL5603 - (A-MVA, стар тип), код 131, матов панел, степени на сивото 50%, 70%, 100%, съответни - сн.2, сн.3 и сн.4
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  В картинката не виждам разлика между 5604 и 5603. Наистина ли слагат ASV матрица в 5604, който по мои наблюдения е доста нисък клас?
 Иначе очевидно сте свършили отлична работа.
				Първоначално публикувано от lazarus18   В картинката не виждам разлика между 5604 и 5603. Наистина ли слагат ASV матрица в 5604, който по мои наблюдения е доста нисък клас?
 Ти сериозно ли не виждаш разликата в снимките ?
 Разположението и посоката на домейните, броя на субпикселите ?
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1923;image http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1926;image
 Първата снимка е действително ASV
 Код  Диаг.  Матрица    Фирма  в кои модели
 210  32              Sharp   32PFL5404
 171  32    D3LZ73     Sharp   32PFL5624H
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Добре де, а как тогава се обяснява слабия контраст на тоя модел?
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  На моя PHILIPS 32PFL5604H, като му погледнах в СМ и видях следното:
 Код на матрица 199 / Sharp D3GA1332
 Как да го разтълкувам това, освен, че матрицата му е Шарп?
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Сбъркал ли съм като взех 32PFL5604H?
 Избора ми беше между него, LG 32LF2510, LG 32LH3000 и SAMSUNG LE-32B530.
				Първоначално публикувано от lazarus18   Добре де, а как тогава се обяснява слабия контраст на тоя модел?
 Това е миналогодишна матрица на Sharp-при нея има утечки на светлина-черното сивее и от там съответно контраста е по-малък./както при доста от матриците/За да преборят този проблем Шарп поставят в панелите си подсветка от 450 лумена -която е със 100лумена по-малко от стандартната подсветка при останалите марки телевизори- 500лумена. Ти сам от опит знаеш ,че като намалиш подсветката се подобрява черното.
				Първоначално публикувано от gadinoid   На моя PHILIPS 32PFL5604H, като му погледнах в СМ и видях следното:
 не знам как се разчита матрица на Sharp
 единственото което знам е че последните 2 цифри обозначават размера D3GA1332  -32"
 Благодаря за инфото за матрицата в твоя модел- допълних в FAQ :Drinks:
				Първоначално публикувано от Mayhem   Сбъркал ли съм като взех 32PFL5604H?
 НЕ си збъркал! Няма нищо лошо в това ,че телевизора ти е с матрица ASV-тя си има някои предимства пред останалите типове/разбира се има и недостатъци.
 Просто от компанията Филипс са преценили ,че най-новото поколение матрици на Sharp ASV X-Gen/10 поколение/ са най-добрите и за това ги поставят в най-високият си клас телевизори 9-та серия.
 В средният си клас 7-ма и 8-ма серия поставят S-IPS матрици на LG защото са преценили ,че тези матрици по-слаби като показатели.
 в 5-та серия какъвто е твоят 32PFL5604H поставят миналогодишната матрица ASV ,защото са преценили ,че тази матрица е подходяща за този клас телевизори/най-ниският на марката/ ,но това да не те притеснява -матрицата си е добра. Не можеш да очакваш ,че в телевизор от ниският клас ще поставят най-добрата/разбирай и най скъпата матрица/на пазара. Няма да съответства на самият телевизор-всички компании производители на телевизори спазват това правило.Телевизорът ти си е добър за цената за която си го взел.Има си предимства пред доста други модели от низкият клас на други производители.
 Отговорът е НЕ
-   1 Прикачен файл(ове) Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Нова матрица за модели Филипс. Първо предположение - новата Шарп (X-gen) но се приветстват всички обосновани предположения.
 Моделът е Philips 37PFL9604, код на матрицата 189 (благодарение на любезното съдействие на продавач-консултантите от ТМ - Цариградско шосе):
				Първоначално публикувано от icebobo   Значи прабвахме LCD-то през HDMI в магазина и всичко си е наред,включително и моя кабел.Значи проблема остава в ПС-то и DVD-то и в него явно е имало проблем,щото пробвахме и през DVD.
 без да се натрапвам с моя проблем,само да вметна как се развива.Пробвахме на PC-то с друго дъно на NVIDIA с вградена карта и вграден на него изход HDMI и там не успяхме да подкараме звука,пробвахме и със трето дъно със моята видеокарта пак нищо.От настройките се вижда че пускаме сигнала но звук няма,започвам да си мисля че звука през видиокартите с вградени HDMI се преобразува във формат който филипса не може да прочете и затова не излиза звук,не че не го изпраща към LCD-то.В крайна сметка реших да пусна кабел със стерео жак в двата края и така да предам звука,верно няма да е цифров звука ама не намерихме друго решение.
				Първоначално публикувано от adtomov   Нова матрица за модели Филипс. Първо предположение - новата Шарп (X-gen) но се приветстват всички обосновани предположения.
 По метода на изключването http://forum.ixbt.com/smile.gif
 1.Sharp X-Gen-99%
 2.AUO  A-MVA-0.33%
 3.CMO  S-MVA-0.33%
 4.CPT   MVA -0.33%
 5.IPS-Alpha IPS-Pro -0.01%
				Първоначално публикувано от monti   По метода на изключването  http://forum.ixbt.com/smile.gif
1.Sharp X-Gen-99%
2.AUO  A-MVA-0.33%
3.CMO  S-MVA-0.33%
4.CPT   MVA -0.33%
 ЯЯЯЯ! :yikes
 Браво, ама... По какъв интеграл на вероятността го сметна? Не,че друго, ама... Би било хубаво да си прав :-) Въпросът е да не бъркаме потребителите
 ASV X-gen- прилича по структура с новата Sharp UV2A /разликата е в растоянието между пикселите-увеличена пропускливост при UV2A/
 вижте диаграмите от клипа за Sharp UV2A колко приличат на снимката от adtomov
 Sharp Sharp UV2A Technology for Next-Generation Liquid Crystal TV Panels:
 https://www.youtube.com/watch?v=RotG...oshare_twitter
 http://www.diginfo.tv/index.php?ofs=0&pid=9
 ASV X-gen /10-то поколение/                                                     ASV старата миналогодишна/9-то поколение/
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1951;image http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1923;image
