матрицата е A-MVA на AUOЦитат:
Първоначално публикувано от goro3
Малък поглед в бъдещето :ole
Излезе нова версия на фърмуера за модели 9000 серия 2009 г на шасси Q549.XX :
000.026.076.000, Файл Zip, 44.35 MB, Дата на публикация: 2010-06-11 Основно изменение:
Въведена подръжка на архитектурата на свободният фърмуер jointSPACE.
Сайт и форум jointSPACE
http://jointspace.sourceforge.net/index.html
Подробна информация за jointSPACE
http://sourceforge.net/apps/mediawik...itle=Main_Page
Примери за готови приложения
http://jointspace.sourceforge.net/download.html
филм с примерни приложения
https://www.youtube.com/watch?v=5IMvJb9lyDI
Проектът jointSPACE
http://sourceforge.net/projects/jointspace/
Нека ви попитам и тук понеже в подраздела май никой не чете .
След като най-после се сдобих с така желания телевизор -9704 , дойде време да търся и система за звук.Ще гледам главно телевизия -Булсат ком и в бъдеще един мултимедиен плеър, затова не търся хай енд а нещо от среден клас.
Питам за следната конфигурация -Harman Kardon-HKTS-11 и HK AVR-255 ?
Не съм ги чул как свирят и даже ще търся сребърни на цвят (евентуално), но ако някой може да "хвърли малко светлина" по въпроса ще му бъда много благодарен.
В Технополис-Плевен където попитах ми предложиха и модел-HKTS-8-silver,които се оказаха 6+1 ???-даже са и по-евтини .
Предложиха ми и Tanoy-Arena-в "точния" цвят, но ми идва скъпичка а и по-мощна от колкото ми е нужна.
много добра комбинация голям ФЕН съм и :)
беше любов от първото "слушане" :)
Здравейте, тези дни се сдобих с Philips 32PFL7404H/12, всичко започна добре, но след два дни експлоатация се появиха проблеми. При пускане на телевизора за секунда се чува звук след което той изчезва, проблем с картината няма. Проблема се оправя и звукът се появява след няколко минути и няколко включвания и изключвания на телевизора. Ако има значение съм абонат на Булсатком и съм свързал приемник и телевизора със скарт кабел.
Извинявам се ако подобен проблем е обсъждан, но не можах да прегледам цялата тема. Благодаря ви предварително за помощта !
Първо го ъпгрейдвай с нов фърмуер
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
Пробвай и с друг источник на сигнал по друг вход.
Ако проблема със звука пак остане- върни го в магазина
И в Германия/след Швейцария/се появи новата 8-ма серия със DVB-S и DVB-S2 тунери/с буква K накрая/ : http://www.philips.de/c/fernseher-80...ONSUMER%3Dtrue
ЗДравейте,искам да попитам дали някой има проблем с най новия FIRMWARE за 42PFL7404H/12 от сайта на Филипс. Аз като го сваля и тръгна да го разархивирам и ми дава " file is CORRUPT". Пробвах с различни версии на WinRar, свалях го през какви ли не програми и все тая.
Ето какво пише един колегаЦитат:
Първоначално публикувано от hercules
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17212-79#2436
Мерси ,мерси за бързия отговор,сега ще го пробвам и аз .Цитат:
Здравейте, бързо въпросче
от Янурари съм собственик на 32PFL7404H/12 - супер е много съм доволен. Не съм сменял никакви firmware. Има ли смисал да го сменям? Някаква съществена промяна ще има ли? Питам защото последния ни телевизор беше Кристал http://i.data.bg/08/10/16/1200191_orig.jpg :) , който беше уникален ТВ но нямаше смяна на фирм :)
След като тв-то работи добре и си доволен не виждам смисъл да го сменяш!Няма да усетиш съществени промени,даже понякога новият фърмуеър създава проблеми.Освен това ако не си доволен от новия няма как да се върнеш на стария,тъй като на сайта си Филипс не поддържат старите версии.С две думи: за по-сигурно слагаш нов само ако имаш записан някъде стария.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_SoftwareЦитат:
Първоначално публикувано от Deqn
Здравейте и от мен.
Наскоро и аз забелязах проблема със звук ана телевизо 42 pfl 5604.
Прегледах темата и видях , че и други са имали абсолютно същия проблем.
Та да попитам , разрешихте ли го по - някакъв начин или....
Проблема е , че при изключване и после се включи няма звук, на нито един от входовете , както и на цифровия тунер.. абе никъде. Единственото решение е да го изключа за известно време и след това всичко е ОК.
Със последнат аверсия на софтуера съм.
Благодаря предварително.
