Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от drniki
.........Нещо не съм очарован на SD сигнал, ще видя как е като пусна цифрова телевизия...
drniki,няма как да очакваш добър SD сигнал при аналогова телевизия,ако е от ДВД източник положението е по-добро.Не си мъчи телевизора и му пусни цифрова,тогава ще му видиш възможностите.Филипс по принцип се славят с може би най-добрата обработка на SD сигнал в сравнение с другите марки,когато говорим за LCD телевизори.Освен това с вградения му DVB-C тунер ще можеш/ако кабелния оператор ти позволява/да хващаш и HD канали.
Панели Sharp UV2A 8bit в серия 7605 , панели LG в 9705 и 8605.....
Защо ли слагат S-IPS на LGD в върховите серии, а ?!?!? :detective:
Настройки на картината след калибрация на Philips 42PFL9664 от:www.flatpanelshd.com
Calibrated settings on Philips 42PFL 9664H:
After calibration
Profile: Personal
Contrast 70
Brightness: 54
Colour: 52
Sharpness: 0
Noise reduction: Off
Colour tone Manual
Perfect Natural Motion Off / On
200 Hz Clear LCD On / Off
Advanced sharpness Off
Dynamic Contrast Off
Dynamic backlight Off
MPEG artifact-reduction Off
Colour management Off
Light sensor Off
RGB Manual
• White point red: 121
• White point green: 112
• White point Blue: 77
• Red black level offset: 7
• Green black level offset: 8
В ТП вече го има и 32 инчовия модел от серия 9000.
Някой знае ли кой е инфо бутонът на новиат модел дистанционно/Philips 37PFL7605/, нужно ми е за да влезна в сервизното меню.В ръководството никъде не е описано кой е.Благодаря!
Кажете нещо за този:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09077130
Вярно ли е че Edge LED не е много удачен-неравномерна подсветка и др.?
И при CCFL се среща неравномерна подсветка.Всичко зависи от качеството на сглобката.
Картинна галерия на Philips 40PFL7605Н - руска сглобка
http://home.l4x.org/~jdittmer/pfl7605/index.html
снимки 754-761 - фон - това е заставка - така е направена.
755-757 - отражения на светли предмети или външна светлина на тъмното меню.
776-786 - вижда се неравномерната подсветка.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:510587
Това може би не се отнася само за Филпс?
Значи трябва да го тествам на място като взимам?
Първоначално публикувано от blitz
Малко трудно ще стане. За да се тества подсветката ,трябва да изгасите осветлението в магазина или да вкарате телевизора в тъмно помещение.
Точно така - виждал съм магазини, в който за Philips има отделно помещение с минимално осветление. В него може да се преценят качествата на телевизорите - подсветка, образ при различни източници на сигнал, Ambilight (най-вече)
Имаш предвид магазини в БГ ли?
Това амбилайт върши ли някаква работа?Май излишна екстра ми се струва...
Първоначално публикувано от Papiloti
За съжаление в нито една от българските търговски вериги няма такова помещение-в което да има изложени само плазмени телевизори и LCD телевизори на Philips с Ambiligth
Върши особенно при LCD телевизорите ,при които картината е прекалено ярка за гледане в тъмно помещение. След гледане в продължение на 30 минути получаваш главоболие и напрежение в очите. Амбилайта е именно за това-премахва напрежението и от там главоболието.
Не, за съжаление, в Media Markt в Европа :)
Ambilight е идеално допълнение към телевизора за гледане в тъмно помещение - не изморява окото!
Чудесно!Филипс ще е!
Само още се чудя дали да е 32" или 40".Стандартен панелен хол-на широчината на стаята все ми се струва че 32 е по-добре.Имам още малко време да си помисля.
Малко ме притеснява и тази неравномерна подсветка.Но мисля че ще се вижда само като се загледам специално и я тествам.При нормално гледаня на някой канал едва ли ще се вижда нещо.
Ако ще имаш възможност да гледаш сега или в близко бъдеще HD съдържание (HD цифрова телевеизия, филми на носител или от Интернет), избирай по-голям, в твоя случай 40".
В момента гледам 46" от 4 метра и имам усещането, че можеше да бъде още по-голям :)
