То затова се казва телевизор, а не монитор.Цитат:
Първоначално публикувано от portokala123
недостатъците при тези технологии се разработват ежедневно,некой казват че бъдещето е в OLED .
Здравейте, някой да има впечетления от 37PFL5405H -търся си 37 ца и съм се спрял на това просто ги сравних като картина с 32PFL5605H и има видима разлика а предаваха едно и също чуда се дали е само от динамичния контраст 500 000 при 32 ката и 100 000 при 37 и дали е от настройки или вообще 37-цата е орязана и просто не е хубава картината ?
Благодаря предварително за отговора
Дистанционните управления в тазгодишните модели
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:110:5
Здравейте, как да си пусна 100Hz и Pixel plus HD когато телевизора е вързан за компа през HDMI - като отида в менюто настройките не са активни ? със Филипс 37PFL5405h съм
Това е невъзможно -при връзка с компютър ,всички тези функции се изключват автоматично.
Промени името на порта от менюто- от PC на нещо друго и тези функции ще се активират.
Доста странно, значи в упътването за моя телевизор пише че HD Natural Motion се използва за плавни движения когато гледаме филми от дискове и по кабеларката
"Philips invented HD Natural Motion to minimize juddering effects that are visible with movie based picture content. The award winning algorithm estimates motion in the picture and corrects juddering movements in both broadcast and recorded movie material (such as DVD and Blu-ray Disc)"
Което ме наведе на мисълта че през HDMI трябва да работи това Natural Motion и 100Hz - ако не е така значи мога да си ги ползвaм тези екстри само при цифрова и от USB (добре че не си взех по-скъп ТВ )
Някой да ме поправи, ако греша, но какво общо има HD Natural Motion с 100Hz и Pixel plus HD. Това не е ли алгоритъм на Филипс за по-добра обработка на видеосигнал с висока резолюция. Не знаех, че при Филипс, тези функции се забраняват при връзка с компютър. При Сони си работят, не че ги ползвам де.
Работи спокойно, с цел минимален лаг са изключени по дифолт, когато на порта си заявил че имаш вързан комп.Цитат:
Първоначално публикувано от saint85
HD Natural Motion е алгоритъма по който телевизора прави кадрите от 25 на 100 - т.н 100 херца Това е свързано с добавяне на допълнително закъснение на образа което пречи при работа с компютър. Pixel plus HD е търговското наименование на пакета от подобрители на картината който модела осигурява. Всичко работи при връзка с компютър, просто се кръщава порта с друго име - примерно Blue Ray player.Цитат:
Първоначално публикувано от Momchil
Благодаря за отговорите, довечера ще пробвам да адна компа като блу-рей плеар и да видя каква е разликата, че ми е интересно.
Philips 40PFL8605 - Sharp UV2A(RGB) LK400D3LB23(SRPJ)B
Philips 40PFL8605 Teardown
Google Преводач
колегите от Гърция са оплескали нещата със снимките :)
третата подред е от 9705
http://www.fullhd.gr/images/stories/2010/Teardown/Ph…8605/P1010466.JPG
ето
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teardown.html
serial number - VN1D 1025 011827
Някой пазарувал ли е от elektron.bg, че гледам имат цената на технополиса,но има вероятност да имат и прахосмукачката бонус - http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=46826
Предлагат ми Philips LCD телевизор 42PFL7404H - мостра работила от юни 2010 за 1300 лева. Аз съм се засилил на LG същия клас. Сега съм на кръстопът.
Ако някой има информация , моля да я сподели.
Цената е приемлива - стига да е работил ,колкото са ти казали.Цитат:
Първоначално публикувано от Хейли
