Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Здравейте!
Наскоро се сдобих с този LCD на Philips http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052400 и имам леко ламерски въпрос, тъй като не съм особено на ти с телевизорите... засега :)) Като го взимах в Техномаркет ми казаха, че въобще не плейва видео през USB, обаче се оказа, че може, както си е и в спецификациите. И докато не разбирам какви са изнесените формати или каквото там са... установих, че май май само с .avi клипове и филми се сработва.
Имам следния въпрос - има ли опция да се ъпдейтне софтуерът по някакъв начин и да "проима" опцията за плейване и на други формати?
Идеята ми е, че искам да гледам Blu-ray рипове, които са качени на външен хард например. Възможно ли е това и как?
Другият ми въпрос е... За да гледам Full HD филми и това не стане през USB-то на ТВ, какъв е вариантът?
Благодаря ви предварително за помощта! И моите извинения, ако нещо не съм обяснил като хората ;)
Първоначално публикувано от nixan87
Други формати май също се поддържат, но остава огромния проблем със субтитрите и звука на HD филмите.
Взимай си външен плеър или ползвай компютър.
Привет lazarus18!
Добре, но ако взема външен плейър идеята каква е? Да има УСБ и през него? Или да си взема блу-рей записвачка за РС? Защото да давам по 30лв за блурей филм ми е множко :/
Иначе РС-то е до ТВ, но тоя кабел дето взех (VGA) прави образа червеникав и дразни. ХДМИ нямам на РС. Когато се снабдя с лаптоп с ХДМИ ще е ОК, но засега :/
Първоначално публикувано от adtomov
Привет monti. :)
Матрицата най-вероятно е тип X-Gen. Дори снимката, която си дал за сравнение го показва. Не е изключено обаче и да се окажеш прав, бъдещето ще покаже.
Привет adtomov :)
Не знам дали матрицата поставяна в Philips 52PFL9704 е UV2A, но със сигурност се различава от X-GEN.
В hifi-forum.de излязоха още снимки :)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5345-112.html
http://s2.directupload.net/images/09...p/xjwfrthn.jpg
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...hiitrh_jpg.htm
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...wfrthn_jpg.htm
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...28daow_jpg.htm
Предлагам докато не получим официална информация, да я кръстим NEW X-GEN :))
здравейте
преди няколко дена си взех PHILIPS 32PFL7404H
вчера му сложих булсат
преди това бях с аналогов сигнал
но... сега с булсата разликата е много малка в картината сравнение с аналоговата
има някой канали като eurosport картината е ужасна(замацана ),на други канали е по добре
вкарах си булсат с мисалта че ще е много по-добре картината,но не е така
тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина :-memnon
кретени са големи
на eurosport сигнала е 70%
децибелите са 10.90 /11.00
като пусна някой програма с по добро качество примерно HBO
там сигнала пак е 69-70
децибелите са 12.50-12.60
питах някой приятели които и те имат булсат
при тях децибелите са около 14
питането ми е дали картината се далжи на това че антената не е много хубаво настроена и децибелите сами мах-12.60
или проблема е наистина в LCD-то
или пък може тунера да е менте
някой който има булсат нека изкаже мнение
благодаряви
Първоначално публикувано от Любоо
здравейте
С какъв приевник на БСК си? HDTV или обикновен със скарт кабел?
Ти какво си очаквал точно? Разлика има, но е малка. При аналоговата обаче често има смущения, които развалят сигнала.
ами гледам на близки каква е картината и сравнявам с моята
тяхната е много по добра а и те са с булсат
и при тях сигнала е 14 моя мах 12.60
тези дни ще взема от един прияел неговия тунер и ще го пусна
понеже моя тунер не е като неговия,та ще видя ако има разлика с неговия тунер знам номера на експерта който казва че лошото качество е заради тв-то
сащо каза че сигнала е един и същ при всички канали,ноооо не е :jamaika
Изглежда не си разбрал! :)
Вземи си HDTV приемник от БСК.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ на теб и всички във форума!
Всъщности сигурен ли си, че телевизора при твоите хора е същия и настроен по същия начин. Това би могло да даде много по-голяма разлика в образа от нивото на сигнала.
здравейте....тия ми разправят от булсата техниците,че ако сам искал хубава картина не е трябвало даси взимам Philips ,всички други LCD-та ставали само Philips-са не давали хубава картина :-memnon
кретени са големи...
Не само че са кретени а ми и полуидиоти!Телевизора ти е 6 -само му трябва добър сигнал!
Весела Коледа на всички и не злоупотребявайте много!
Първоначално публикувано от bogivarna
Това при всяко включване?Ти какъв интерфейс взе?
42PFL7404H -сложихме Сам модула с картата-наложи се 3-4 пъти да включваме и изключваме телевизора докато намери САМ модула.След това всичко е наред-работи си нормално.
здравейте
кретени са големи
благодаряви
Има 2 проблема
1-ият е във сигнала ти
2-рият е в това че използваш стандартният приемник на булсатком с СКАРТ кабела.Приемника получава цифров сигнал и го конвертира в аналогов за да го подаде на скарта-после телевизора ти конвертира полученият аналогов сигнал обратно в цифров.Безмислено е....Вземи си HDTV приемника със HDMI кабела и пробвай да видиш картината пак.
Моля помагайте. Днес най после си купих 32PFL5404Н. Не мога да се оправя с първоначалното пускане на каналите. От кабелния оператор ми казаха да сложа Германия или Белгия за да хвана цифрова телевизия. Телевизора намери само 9 канала от 90 възможни. Толкова ме е яд, че забравих да пусна търсачката. С един прост турски тунер за 45 лева си хващах всичко на стария 17 годишен телевизор. Тук не мога да се оправя.
пише го в началото на темата
Търсене на цифрови програми с DVB-C /модели 2009г/
Задавате му страна Финландия, [Режим на скороста]->[Автоматично]
[Сканиране на частота]-> [Пълно]
[Аналогови Канали]-> (отключени)
Сканирането обаче отнема около 1,5 часа
