Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  Уж трябваше да е със Самсунг матрица, а сега има съмнение за Шарп.
Мда, явно си е писал ..... Ларсен, ще правим сравнение на място...
Абе тоя Ларс, като се зачетох в ревюто му на Samsung ES8000.... и там е понаписал някои...Къде го видя тоя "сравнително" широк ъгъл на виждане?:taz
soon
   И при мен някой от SD програмите като примерно NovaTV когато е през HDMI има горе бяла пунктирана линия, но през SCART-а я няма. Проблема не е от телевизора ти, а от начина по който излъчват някои телевизии. Тая бяла лента съдържа служебна информация, която по принцип трябва да е извън полизрението, но така е с PAL сигнала 576 и ъпскела към 1080.
P.S.Говоря за изключително тънка линия.
    Ивицата я има при всички канали, а също така при менютата на приемник. Ясно, че не е от телевизора, но дразни. Може да се скрие ако се разтегне картината в рещим широк екран и се премести цялат акартина на горе, но тогава се реже и част от картината, защото самата ивица е върху картината и е широка половин сантиметър. Надявах се, че ако се реши проблемът с ивицата ще мога да си пусна приемника през ресийвъра - по-удобно е от едно дистанционно да превключваш видео и аудио - както беше със стария телевизор.
Ето тук личи по-добре - канала е филм+ СД : https://www.dropbox.com/s/tn5shkiwqt...2013.16.16.jpg
  Това е нещо друго и най-вероятно е от тв , при мен имаше нещо такова на Тошиба-та  ,но се появи един-два пъти и повече не съм ги виждал . Пробвай с рестарт на ТВ , а нищо чудно и кабела да е причината.
svetlio1
    Пробвах с няколко кабела, включително и филипс за 30лв, но резултатът е един и същи. А с медиа плеъра я няма тази ивица.
  Подкарах 3д филмите през USB , картината е много добра. Другото което искам да попитам е как да си направя най-добре настройките на картината на PHILIPS 42PFL6007K.
В момента са така:
стил на картината - персонален
контраст backlight - 60
цвят - 50
острота - 3
шумопотискане - изкл.
намаляване на MPEG артефакт - средно
HD Natural Motion - изкл.
Clear LCD - вкл.
разширена рязкост - вкл.
динамичен контраст - изкл.
динамична подсветка - най-добра консумация
подчертаване на цвета - изкл.
светлинен сензор - вкл.
гама - +1
цветова температура - топло
видео контраст - 90
яркост - 47
Не съм много запознат как е най-добре да се направят настройките , затова ако може някой да сподели , ако трябва да направя някакви промени за още по добра картина.
  При всички случаи спри сензора, имай в предвид че контраста при Филипс действа на подсветката! При мен например при контраст 65 се получава по-добро черно защото намалява интензитета на лампите - пробвай и ти. Яркоста мисля че може да я вдигнеш до 50-55. Разширената рязкост също е ненужна.:Drinks:
soon
    Мдааа...неприятна изненада. Това на термоснимката хич не ми харесва.
 http://img1.lesnumeriques.com/test/6...L5507H_LED.jpg
Подсветката е само в дясната част на рамката, като си личат 3 вертикални блока на отражателите/или дифузъорите.
sent1nel
В момента са така:
цвят - 50
острота - 3
Clear LCD - вкл.
гама - +1
видео контраст - 90
яркост - 47
    намаляване на MPEG артефакт - ИЗКЛ.
 Clear LCD - ИЗКЛ.
 и намали контраста малко :-)
Успех и сподели как е !
  здравейте,наскоро си взех филипс PFL 5507K/12,имам питане относно настройването на цифровия тунер,да кажа че съм на кабелна,и приемам около 35 канала,проблема е че мои познати са на съшия оператор,но те хващат над 100 канала,казаха че нещо са настроили на финландия,но и те не са мн сиг понеже други хора да им ги правили.
hristoslav2
    Но пък казват, че като цяло резултата е много добър като за едж лед - само 9% разсейка по екрана - "You'd think this would make the panel less homogeneously lit across the screen... But you would be wrong! The end result is surprisingly good for Edge LED (a technology in which the screen is lit with LEDs lining the edges of the screen), with only 9% variation in light across the panel." :)
Изобщо тази година 5 та серия си е безпоредн хит - осебенно големите екрани са супер оферта.
100qn
    Явно вместо за цифрови (кабел - DVB-C), си сканирал за аналогови програми.
hristoslav2
    сканирам и за цифрови,появява се скалата в Mhz уж търси но си стои на 0 тая скала,казаха ми че трябвало да се настрои на повече държави,в търсене на канали ана аналогови има западна източна европа,франция и англия,а на цифрови няма никакви.
  Хора... след таз сутрешното рандеву с изключването на тока, сега имам проблем с ТВ-то 40" 5507 ! Дали е от тока или не, не зная, но ми няма програмите и след даване на търсене, резултата е 0 програми и гледане йок! Давам му повторно сканиране на каналите, стъпка 1Mhz и държава Финландия, и тъпото ТВ ми намира едвам 54 канала цифрови и 8 аналогови, като БТВ, Канал1,Нова, ТВ7, 7 дни и всички български канали просто липсват! Изключение прави само БТВ Lady!!! Какъв е този кошмар? Що за ТВ е това и какво сега трябва да направя? Изпадам в неистова ярост!!!
 - - - Обновено - - -
Нещата се влошиха още повече. Едвам намира 38 канала цифрови и 8 аналогови, но нищичко не може да се гледа - изписва няма сигнал. Според мен тунера си е заминал. Проверих кабела и сплитера - всичко си е наред.
  Здравейте колеги, Моят телевизор PHILIPS 42PFL5405 изведнъж спря да работи и сега мига постоянно червения светодиод - какво да направя , в инструкцията пише при тази индикация да се обърна към сервиза .Какво може да е станало , нямаше токови удари , а и още е гаранционен до 21,01,2013 г.Моля за помощта Ви.
