Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
hristoslav2
Не си спомням менюто, но го пусни на - цифров, кабел, Германия.
нямам германия,други хора казват да е на финландия и нея я нямам,да не би да е трябвало при пъвото пускане да се избират някакви държави,понеже при първото пускане консултанта в метрото го пуска и нз какво е избрал,в менюто има връщане на първ. настройки,но те са само за картината и звука,то в момента един вид немога да му ползвам цифровия приемник :(
Отговор: Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
hristoslav2
Аз имам същия проблем с 32pfl5507k/12
Купих го в края на Септември.Веднъж си прави ъпдейт но в субтитрите отново никаква разлика.
По точно или на маймуница или никакви а при мен опцията "език на субтитри" е неактивна ,има я като такава но не може да се активира(избере)
Държа на Възпроизвеждане от флашка защото компа ми е много стар и няма HDMI и т.н.
Би било добре ако може да се подмени вградения плейър с друг които чете субтитри без проблем...
Надявам се на някакви предложения.
Абе хора, като знаете че не четат субтитри, защо ги купувате. В технотата са им за продаване и дрън-дрън- много хубава картина, ала-бала. Искрените продавачи казват за тазгодишните модели- с най-малко проблеми и то категорично е Самсунг.
vikonty
Вчера закупих телевизор Philips 46PFL6606H и след няколко (може да са били и малко повече) часа настройки се сблъсках с няколко въпроса, на които не успях да намеря отговори във форума и моля за малко помощ:
1. Докато правих настройки на картината, в един момент телевизора си остана на черен екран, но в най-долната му част (от край до край, по дължина) се появиха, нещо като едри червени пиксели, неравномерно разпределени. След рестарт - повече не се появиха. Трябва ли да се притеснявам?
3. Има ли някъде готови препоръчиелни настройки на картината (custom tint и така нататък) за гледанена тв, dvdrip-ове и други?
Благодаря предвартелно.
Проблем 1, може да е причинен от кабела или някакъв софтуерен бъг, който се е проявил на момента.
3- настройки
| Picture preset: | Personal |
| Contrast | 53 |
| Color: | 50 |
| Brightness: | 51 |
| Sharpness: | 0 |
| Noise reduction | Off |
| Tint | Custom |
| HD Natural Motion | Off |
| 100 Hz Clear LCD | On |
| Advanced sharpness | Off |
| Dynamic Contrast | Off |
| Dynamic backlight | Off |
| MPEG artefact reduction | Off |
| Color enhancement | Off |
| Gamma | 0 |
| R Gain | 119 |
| G Gain | 84 |
| B Gain | 42 |
| Light sensor | On/Off |
100qn
https://forum.setcombg.com/images/smilies/frown.png
Вероятно консултанта е избрал аналогов....Дай му рестарт - начални настройки.
нз как да му върна първ.настройки,има в менюто но връща само картината и звука,как може да е пълния ресер ? :(
Виж страница 55 от книжката с инструкциите за работа
http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_bul.pdf
podredko
И аз съм с 5507, но бях предварително наясно, че не поддържа SRT на кирилица. (Както прочетох някъде из форума това все пак е телевизор, а мултимедийния плейър е само една добавка към него). Както и да е... Заинатих се и дълго време си блъсках главата, но накрая намерих решение. В ръководството на телевизора си пише какви субтитри поддържа вградения плейър (за модел 5507 XSUB и XSUB+) С програмата AVIAddXSubs 9.11 могат да се конвертират двата файла (avi+srt) в един DIVX с вградени XSUB - субтитри, без да се променя качеството и големината на видео файла. Конвертирането става доста бързо за AVI видео файл, но ако е MKV първо го конвертира в AVI, и след това в DIVX което отнема значително повече време. Субтитрите може да се вкл. и изкл. по всяко време на възпроизвеждането на видеото. Успех!
Страхотно.Току що конвертирах един филм с твоята програма.Получи се на 100%.Само да питам нужна ли е някаква настройка на програмата.Първоначално Language Code беше на Greek и от там менюто на ТВ-то показва Език на субтитри-гръцки.Но нямаше проблем излезна всичко на български език.
Здравейте,предстои ми купуване на телевизор.С оглед на това че не разбирам нищо от съвременната техника(жена съм все пак) се обръщам за помощ към вас-редовните потребители на форума.Моите въпроси може би ще прозвучат глупаво,но казах вече нищо не разбирам.Спряла съм се на марка Филипс,защото досега съм имала 2 такива и съм била доволна от тях.Телевизора ще се използва предимно за гледане на телевизия-90% и евентуално понякога нещо от там каквито функции има други ако изобщо мога да се науча кое-как.Та въпроса който ме мъчи напоследък е дали телевизор с повече екстри има по-кратък живот от такъв с по-малко.Означава ли че много функции на едно място ще го изхабят така да се каже по-бързо.Заслужава ли си да купувам нещо "скъпо" ,а да се развали бързо.Колебая се между Philips 40PFL5507K и Philips 42PFL4007H или 47PFL4007H. Дайте препоръки.
Philips 42PFL4007H в Метро е 990 лв, по-добро за тези пари .... здраве
hristoslav2
мда мерси оправих се :)
titibar
Привет titibar
Количеството вградени екстри/функции/ не влиаят на продължителноста на живота на телевизора.
Philips 40PFL5507K - има негов по-евтин вариант с по-малко екстри - Philips 40PFL5007K
PHILIPS 47PFL4307H
Благодаря hristoslav2. Може би решението ми ще бъде взето на място в магазина като погледам малко. Засега клони към Philips 40PFL5507K.
titibar
И с право, даже ако имаш възможност за 46-инчовия му вариант, препоръчвам горещо.
Здравейте, първо да се извиня, ако темата не е за тук, моля модераторите да я преместят. И така да си опиша проблема, през 2008 закупих телевизор Филипс Прикачен файл 7357. Работеше перфект и точно му изтече гаранцията и започнаха проблемите. Първо както си гледахме и картината замръзна, звука си върви нормално, след това започна да избелява екрана...изгасих го и веднага пак го пуснах и се оправи, но това продължи няколко месеца, а след това вече не ставаше. Стана така, че когато в начало го включиш даваше бялата картина с нормален звук и след някоя минута се появяваше картина, но от ден на ден все повече се увеличаваше този период и от 2 месеца вече трябва да го чакаме над 30 мин. да реши /а може и въобще да не реши/ да се появи картина. Двама телевизионни техници го гледаха и казаха, че нищо не може да се направи и един ден вече ще спре да дава въобще картина и е за боклука. За това реших да се допитам тук, защото ми казаха, че вашето мнение е най-компетентно и реално. Благодаря предварително. Ето и клипче, това го правеше най в началото, сега е много по-зле.
https://vimeo.com/53624851
Ако се окаже най-лошото, жената отново е харесала Филипс, този PHILIPS 32PFL5507K, ако някой има впечатление за него или друг с подобни характеристики и цена, ще съм благодарен!
ATon@
Това само, при гледане на телевизия ли се получава? Вариантите са два:
1.Хардуерен проблем: Кондензатор или подсветка, макар че при тях дефекта е друг. Дефектирала матрица. Моделът няма кабелен тунер, та предполагам го гледаш със скарт кабел, така че варианта е: кабела или скарт изхода на тв-то.
2. Софтуерен проблем -тук нещата са по-сложни.
Относно 32PFL5507, не ти го препоръчвам, заради поставенета матрица в 32". Ако държиш да е 32":rolleyes: погледни Панасоник, но по-добре качи размера/ дай разстояние и бюджет/.
