Да, грешката бе моя, субтитрите си вървят на български безпроблемно под ANSI, но менюто е малко по-различно и езикът не бе сменен на кирилица.
Благодаря за напътствието!
Здравейте,моля за помощ с PHILIPS 37pfl4007h.Към тв има два преходника-скарт и Адаптерен кабел за компонентно видео.Проблема е,че като включа плейстешън2 на скарта няма звук,а с другия кабел картината е черно бяла и на снежинки и трябва аудио кабел за звука,но на конзолота няма къде да се включи.От настройките на тв избирам игрална конзола.Как да включа конзолата да има звук или да търся други кабели?Благодаря предварително.
46PFL5507K/12 Philips 5500 series Smart LED телевизор 46PFL5507K 117 см (46") 3D DVB T/C/S2 с Pixel Plus HD - Philips Support
Ъпдейт от 10.04.2013 за PFL5507
Вече бях изгубил надежда...
Мисля че бъркаш компонентен с композитен. На ТВ имаш YPbPr (който се нарича компонентен или YUV)
http://download.p4c.philips.com/file...7h_12_cow_.jpg
37PFL4007H/12 Philips 4000 series Smart LED TV 37PFL4007H 94*см (37") Full HD 1080p с DVB-T/C с технологией Pixel Plus HD - Philips Support
колеги, някакви впечатления от pfl7007. колебая се между него и hx850... някой ако притежава филипса да пише :god
Опитали са се да оправят някои бъгове...
• Updated predefined channel list of Sky in Germany, Austria and Switzerland.
• Black screen when switching from analog channel to SCART.
• Intermittently losing picture and sound.
• Audio, picture and/or signal dropouts when watching TV via a Freebox set-top box connected via
HDMI.
• Video and audio loss via HDMI connection with UPC Horizon set-top box.
• TV turns off and on by itself.
• TV does not response to remote control.
Здравейте! От днес съм горд собственик на Philips 46PFL5507K. От Варна съм и кабелната е на фирма Интербилд. Един колега я е подкарал без тези допълнителните устройства NETA от фирмата, но на мен нещо не ми се получава. Най-вероятно бъркам в някоя настройка. Ако някой има идея каква може да е причината ще съм му благодарен да сподели.Мерси!
Едва ли е не кодирана - отиваш в техен офис и вземаш карта и СА модул .
Колеги много ви моля за помощ. Вчера си взех Philips 42PFlLL3007H/12 от промоциите....с мисълта да дам на родителите си 40-ката Тошиба.....пускам го но ОТВРАТИТЕЛНА картина особено на HD качество...едни пиксели едри ,чудесиииии прочетох в първия пост следното:
Настройки
Картината на телевизора изглежда като аматъорско видео или театрален спектакъл.
Изключете си функцията HD Natural Motion
[Setup] > [TV settings] > [Picture] > [Digital Crystal Clear] / [Pixel Plus] /
[Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion]
Да но като отида на [Digital Crystal Clear] нямам [Pixel Plus] /
[Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion] а имам следните менюта : Advancded sharpnes , Dynamic backlight , Dinamic backlight , MPEG artifact reduction , Colour enhancement , Gamma ... но дори и в тях ги няма въросните [Pixel Plus HD] > [HD Natural Motion]
Моля дайте съвет какво да правя ако не да ходя да го връщам ако може разбира се... ако може някой нек аи на скайпа пише : skype : caspar4o
Благодаря много предварително.
Не случайно не препоръчвам 3-та серия. Ако в магазина има някои по-наблюдателен продавач консултант, ще ти каже че видеобработката на моделите от серията куца.
Да ходя ли да го връщам колега...чел съм десетки твои постове и знам , че си на Ти с нещата ?
Върни го. Тук следва въпроса - с какъв бюджет разполагаш за да го смениш с друг модел.
Колеги имам шитане относно цифровия тунер на 9603 модела.След като го замених със по голям реших да гледам цифрова телевизия докато си взема втори декодер.При сканиране за канали изписва че е намерил 8 цифрови канала,но след като ги пусна ми изкарва само звук и надпис "Unsupported video format".дали няма някаква настройка която пропускам тъй като досега никога не съм гледал на него през вградените му тунери.
Модела 9603D - няма вграден чип за декодиране на MPEG4 video и поради тази причина имаш само звук, но не и картина.
Такъв чип имат моделите завършващи на букви H и S /обяснено е в първи пост/.
Може да си закупиш външен приемник с подръжка на MPEG4.
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%BD%D0%B5.html
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post616827
