-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Не знам...попитай инженерите на Sharp, защо зоните са толкова малко. Може би подсветката е ограничена по желание на Филипс...
 За elite-pro-60x5fd който е същият диагонал, намерих, че е със 350 зони...дали е вярно не знам.
 The 350-odd local dimming zones of the Elite are an incredible feature which deepens black levels to true black, while pushing more light through super bright areas nearby. This feature works incredibly well, except under one very specific circumstance: when viewing a scene where the room is very dark, and someone's face is brightly illuminated, and they're moving around a lot very quickly. In this situation, you get a small light-shaded halo directly around the face. It's easily remedied by turning the local dimming off in the settings. But under every other type of viewing, the local dimming is spot-on fantastic.
 http://hdguru.com/elite-pro-60x5fd-led-lcd-review/8568/
 http://reviews.cnet.com/flat-panel-t...-35004013.html
 http://www.hometheater.com/content/s...d-led-lcd-hdtv
 https://docs.google.com/viewer?a=v&p...wMGY1&hl=en_US
 https://docs.google.com/file/d/0B2px...hl=en_US&pli=1
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/   Цитат:
				Първоначално публикувано от hristoslav2   За elite-pro-60x5fd който е същият диагонал, намерих, че е със 350 зони...дали е вярно не знам.
 В последното ревю на hometheater пише следното:
 Sharp hasn’t released and won’t confirm the number of dimming zones they’re using, but sources have told us it’s 240 zones in our 60-inch model and 336 zones in the 70-inch.
 Предполагам, че истината е някъде там. :)
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  @hristoslav2, @Momchil
 Много е дразнеща тази "тайна" относно броя на зоните при DirectLED екраните. При положение, че лесно могат да се преброят от всеки и от друга страна биха били основен мотив за избор на един или друг DirectLED телевизор. Би трябвало производителите да се "хвалят" с увеличаване на броя на зоните всяка година.
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Здравейте, господа. Рових из нета и попаднах на вашия форум и конкретно тази тема. Имам проблем с моя 32PFL5604H /12. Ползвам цифрова телевизия, директно бодната в телевизора, която има и HD канали. На някои от каналите звука ми прекъсва. На едни повече и по-начесто, чак са негледаеми, на други по-малко и не толкова дразнещо. С HD канлите нямам никакъв проблем. При мен скипването се случва на Дискавъри и HBO и отскоро на DaVinchi и Nat Geo. Проблема ми е от няколко месеца. Пробвах да ъпгрейдна с последния фърм (Q5431-0.26.78.0 от 2010-та), без резултат. Прегледах FAQ-а на темата и там не открих отговор. Предполагам следващата стъпка, с която мога да опитам е със друг софт, който не е от официалния сайт. Помогнете с идеи и инфо, ако можета. Предварително благодаря на отзовалите се.
 PS: Виках господата от кабелната. Висяха повече от 4 часа, мериха, струваха, казаха че са поставили галваничен разделител някъде в мазето на блока и в края на крайщата окончателната им присъда беше, че каблената е шест, а проблема е в ТВ-то. Бая се опитваха и на тях също им стана много странно и не се предадоха лесно, което ме води на мисълта, че може и да са прави.
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  AOne
 По-спомени...моделите от 5-та серия (5xx4) от 2009 година имаха проблем със звука, който не се проявява веднага. Колегите от ***** пишеха, че като ги занесат в сервиза им сменяли цялата основна платка/шасито/ - явно проблема е хардуерен. Все пак пробвай пак с ъпдейта и ако не стане, го занеси в сервиза.
				Първоначално публикувано от zlatko   @hristoslav2
 Странно - 52PFL9606 има 288 зони, а по-новия и голям 9607 има само 240. Специално зоните при 9606 съм ги броил експериментално, и са 16х18=288. Ще питам Toengel от къде са му данните.
 zlatko
 Toengel /Алекс/ - пише и в германският форум
 http://www.hifi-forum.de/viewforum-152.html
 също така е регистриран и пише в съпорт форума на Филипс
 http://www.supportforum.philips.com/en/forum.php
 Philips MyRemote Version: 2.3.0
 http://itunes.apple.com/de/app/phili...&affId=1822652
 Philips MyRemote HD Version: 2.3.0
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Два пъти съм му сменял фърм-а и все същата. По нов от този с който е (нищо, че е от 2010-та) няма. Ако се тръгне до смяна на шаси, май бая пари ще идат... Дали си струва инвестицията?
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Не е ли в гаранция ? Защото ако не е, ще ти струва към 250-300 лева/ориентировъчно/.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Не е ли в гаранция ? Защото ако не е, ще ти струва към 250-300 лева/ориентировъчно/.
 Мисля че не е, ама дори и да е, се сещам как в сервиза ще го боднат за някой приемник и ще ми кажат, че нищо му няма. Все пак го прави на 4-5 канала от общо 120 (за съжаление, най-гледаните от мен). Другите си бачкат перфектно. А да дам 250-300 кинта за стар телевизор - не ми се струва рентабилно. По-скоро ще го закача отново за приемник, въпреки дразнещото бръмчене при по светъл образ и калпавото EPG на приемника.
 Спрял съм се на този телевизор 42PFL4307H. Ако някой има впечатления моля да ги сподели.
 И дали за тази цена от 1200 това е най-добрия вариант и вижда ли share папки в мрежата и поддържа ли БГ субс?
 Благодаря
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Чакаме ъпдейт за субтитрите - написан от български програмист по поръчка на Филипс България.
 Да разбирам ли че се работи по този проблем в момента или "Просто се надяваме"за в бъдеще?
 За мен е важно да поддържа USB sub защото компа ми е на 7 години(няма HDMI),нямам медия плеър както и финанси за каквото и да е друго
 Чудя се дали проблема не е в кабелната - щом е само на две-три програми.....
 Има още един вариант. В сервиза да ти кажат кода на платката и ти сам да си я намериш и закупиш в нета. Смяната е фасулска работа.
 http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
				Първоначално публикувано от soletka   Здравейте,
 Благодаря
 soletka
 Пасивно 3Д. Подържа DLNA - вижда share папки в мрежата. Не подържа Бг субтитри.
 Препоръчвам ти модела - PHILIPS 40PFL5007K/12
 Boby88
 В кореспонденцията ми с Филипс, разбрах че още водели преговори с програмиста....
 Търси се програмист, който срещу заплащане да се заеме със задачата :)
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Май няма гаранция, че новата платка ще е по добра. Днес забодох приемника и ми е мирна главата... въпреки по-големия дискомфорт... Благодаря все пак на всички с помощта. Ще чакам да се видя в някой лев, че да мисля за смяна, а тоя ще го засиля на някоя баба...
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  hristoslav2
 Този е доста по-скъп, но май и тоя няма Бг субс. И имали ли разлика в картината или просто има някои друга екстра?
 А в сравнение със Samsung и LG какво мислиш?
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/  Има разлика в картината!
 Ето ти ревю на PHILIPS 40PFL5507K/12, който се различава от PHILIPS 40PFL5007K/12 само в екстрите
 http://www.digitalversus.com/tv-tele...2906/test.html
 http://www.tpvision.ru/pr/press-rele...D0%BC%D0%B8/tp
-   Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /ч  За PHILIPS 46PFL5507K, снощи качих на iPhona-a програмката за дистанционно, активирах услугата на телевизора, намериха се през мрежата, но през телефона успявам само да му дам Turn Off.... другите опции не работят, някакви идеи ?
 И втори въпрос, изключен е firewall-a на PC-то, пусната е Windows Media Player (Win7 Ultimate), но DLNA-то нещо не го намира през LAN-a, пак някакви идеи ?
 Иначе ТВ-то за парите си е просто уникално, много съм доволен ^^
