Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Здравейте. Преди 2 дена си купих телевизор Philips 24PFL3108H/12.
Проблеми със субтитрите при възпроизвеждане от USB флаш памет нямам, защото филмите ми във формат .mkv са ми с муксирани във файла субтитри. Но изникна следния проблем. Филми с аспект ретио 2.35:1 ми ги възпроизвежда на цял екран без черните ленти отдолу и отгоре. Опция в менюто не виждам за промяна пропорциите на картината както е при възпроизвеждане от TV. Това са техническите характеристики на видео-файла:
VideoID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Format settings, GOP : N=1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 55mn
Bit rate : 4 785 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.287
Stream size : 3.77 GiB (86%)
Writing library : x264 core 72 r1240 35627b6
Language : English
Default : Yes
Forced : No
veselin88
закупих си следния телевизор
32PFL3188H/12, но за съжаление не успявам да подкарам субтитрите на филми възпроизведени от USB...може ли някакъв съвет да дадете...в сервизната книжка пише , че поддържа БГ субтитри с разширение .srt... Вси1ко ще е от полза...Реално излизат субтитри но са на маймуница опитах да ги запазя като UNICODE и др. опции, но без успех...Моля дайте някой съвет. Предварително благодаря - - - - - - - - - - hristoslav2 Много благодаря за бързия отговор, но не мога да разбера реално, кой вариант се отнася за моя телевизор...до колкото разбирам моя е от серия 3 32PFL3188H/12
т.е не би трябвало да имам проблем ли? Моля те дай ми по-подробен отговор.Предварително ти благодаря
Веско , аз си купих преди няколко дни 22PFL3108H/12
и при мен не излизаха както трябва субтитрите , но след следните процедури нещата се оправиха:
1. Субтитрите трябва да са в същата директория и да имат абсолютно същото име като на филма.
2. Трябва да са в Unicode. Прекодирането става по следния начин:
a. Файла със субтитрите се отваря на компютър с помощта на текстов редактор, например Notepad.
b. Избира се File – Save as..
c. В прозореца който се отваря отивате на опцията Encoding. Tам първоначално би трябвало да видите ANSI. Променяте го на Unicode и запазвате файла така.
d. След това при отварянето на видеото и субтитрите по начина описан по-горе би трябвало да видите Кирилица без проблем.
Успех!
Здравеите,имам проблем с моя телавизор изключва се сам след 2-3 минути,всички настроики за таимери са изключени,някакви идеи,твито е 7008.
Здравейте,телевизора ми е philips 40pfl5537h/12 закупен 05.13г на страхотна цена с 2 броя 3д очила.Филми с бг суб през онзи руския сървър идеално(настройките са важни за програмата иначе накъсва) от youtube 3d без проблем., телевизора сам активира 3д очилата, филми на 3д от лаптопа със суб.(зависи от битреит/с на филма,но пак опира до настройки на руската програма) свалям филма слагам го в рус.програма(има и английска версия) и всичко се пуска от дистанционното на телевизора..,.. "НО" ;) Досега не съм го актулизирал никога., ако може някой да ми каже плюсовете и минусите за тези последни ъпдейти за което благодаря. телевизора е с матрица на sharp.Доставчик близууу
smsliverpool
Ако нямаш настройка за Аспект на картината, няма как да го настроиш. Явно южните ни съседи са решили, че в този клас телевизори тази функция е излишна...
plamen_gr
Разкачи всички свързани към него кабели, рестартирай го и пробвай ...ако пак го прави вероятно е някакъв бъг в фирмуера.
Как да видите наработените часове
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:21225-95#3150
http://www.hdtv.ru/news/industry/142...et-bolshe.html
Здравейте, нов съм в клуба но вече имам нужда от помощ.
Закупих вчера нов телевизор филипс 47 6008. И в рамките на 2 часа през които имах възможност да му се порадвам имаше куп проблеми (предполагам софтуерни). Първо още като го включих дистанционното не реагираше. Изключих от контакта, включих пак и тръгна от раз. След това ми се случиха други неприятни изненади - забиваше в смарт тв ; веднъж изгуби картина на телевизия и остана само на звук и амбилайт, рестартиране сам ...
Мога ли да направя нещо или е за сервиз (телевизора няма и 24 часа). Естествено днес на телефона на филипс никой не отговаря. Или направо да го нося за рекламация в магазина ... Кой е гаранционния сервиз на филипс в Пловдив, не намирам информация.
Благодаря. Оправих се.
Занеси го в магазина, да ти го сменят с друга бройка. Не казвай, че си го ъпдейтвал!
Новият го ъпдейтвай с флашка.
hristoslav2
....Разкачи всички свързани към него кабели, рестартирай го и пробвай ...ако пак го прави вероятно е някакъв бъг в фирмуера....
Железен отговор, вчера един приятели си взе 7008 и е закачил ресивъра към ТВ-то и се получи същия проблем.Тръгва и гасне след 2 минути.Преди 2-3 години брат му си беше взел Sharp и имаше същия проблем, та за това и той е направил същото(разкачил всички външни у-ва от телевизора).Пиша го защото явно не е само при Philips проблемът ;)
Наистина след рестарт повече не се наблюдава изключване.Имами друг въпрос,как мога да гледам филми и клипове от нета,все ми изписва да се свали флаш плеар.
Не може да инсталираш Flash плейър, но имаше нещо подобно, което върши някаква работа
Запуск приложения Smart IPTV на Philips Smart TV
http://siptv.eu/news/
Честито на всички нови с нови 2013 смарт модели Филипс ТВ. Мога само да изкажа съболезнования в това число и за мен , понеже както аз така и много други клиенти , ще останем разочаровани. От март месец съм с 6008 и просто съжалявам всеки ден , но така ще си остане , защото инвестицията си е доста голяма и няма как да минем на вариянта продай го и си купи нов. Като цяло трява МНОГО голямо спокойствие да имаш при работата с ТВ-то. За сега съм най доволен когато го ползвам като монитор. НИЩО ДРУГО. Описаните от всички потребители пролеми са до болка познати. Лично аз заложих на името, но то изневери.
Ako след ъпдейт на фирмуер през флашка телевизора умре има ли начин да се пусне пак да прави ъпдейта ... например чрез влизане в някво сервизно меню с комбинация на бутони. Или да се върне някакъв фабричен софтуер. Т.е да не се налага ходене до сервиз ...
Доколкото знам - само в сервиз, където с кабел се прави презареждане на EEPROM чипа.
Може и да има някакъв друг начин, но трябва да се пита сервизният им инструктор.
привет имам филипс 42 6008 от 3 дни обаче не ми дава достъп до менюто с мрежовите настройки. Някакви идеи ?
evolon нормално е това което описваш.
PLaXe това което си описал в точка 1 се оправя в настройка на картина . Минаваш на ФИЛМ и всичко е ок.
