Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
Те Филипс сами си го правят разделението -като картина сериите над 7 са осезаемо по-добри от по-долните , а доскоро и ниските им серии бяха със силно надценена цена ,добре ,че тая година вече са им по-нормални цените та да може да се "преглътнат" :) някои други недостатъци. Специално за 3 и 5 серия -това на практика май се явява един и същ тв с различен фирм /и темата малко по-назад го доказа :))/. Не че са толкова лоши ниските серии /без 3/5 / ,но обикновено за същите пари има по-добро предложение от друга марка. :Drinks:
@ Ta4ko. Разлика "няма" ....... Също "няма" разлика между качествена луканка и кренвирши за 3лв килото. Всичко зависи от това какъв ти е бюджета и изискванията към телевизора или колбасите. Някои са доволни да си напълнят стомасите с евтини кренвирши,а други с луканка. Ако за теб е все едно дали е кренвирш или луканка по добре вземи кренвирш. Дано си ме разбрал правилно :Drinks:
Първоначално публикувано от Egor
Разбрах те. Но нали се сещаш,че също така има и качествени кренвирши, както и калпава луканка. В случая търся продукта да е "от месо", не от различни "подобрители". Искам да гледам много добра картина, която да не маже на мачове по цифровата кабеларка и да ми възпроизвежда възможно най-много аудио и видео формати,за да гледам филми,свалени от интернет.Това е "менюто",което търся. :Drinks:
С това последното сам елиминира Филипс. :))
Първоначално публикувано от ta4ko
Привет!
Искам да попитам- защо всички препоръчват,ако ще се взима Филипс, то да е от 7-ма серия нагоре? Какво им е на 4,5 и 6-та серии? Мисля си, че картината е доста добра на тези серии, има и 100 Херца, 2мs е времето за реакция и т.н.? Какъв им е кусура на тези бюджетни модели в крайна сметка?
по-горе писалите са прави, 3 и 5 серия или поне 3606 и 5606 с малки разлики в фирмуера са еднакви, за разлика от цената им, за го разбрах но за съжаление малко късно и смятам че съм се набутал с моя 5606, относно 100 Hz много внимавай за какви 100 Hz става въпрос, отново и за съжаление малко късно го разбрах, не се залъгвай с тези 100 или 400 Hz PMR, те са различни от 100 Hz clear LCD и са рекламен трик на Филипс, търси задължително да пише 100 HZ clear LCD и гледай дори за различните размери от един модел какво точно потдържа, аз забелязах разлика между 32pfl4606H и 37pfl4606H, 32 инчовият е 100 HZ а 37 инчовият не е
http://www.technomarket.bg/products/...-32pfl4606h-58
и
http://www.technomarket.bg/products/...ips-37pfl4606h
Явно ще се насочваме към корееца
кореец (LG Samsung) , китаец (philips) все едно. Гледай ги в магазина и не мисли за марки. Философията на съвременните марки няма нищо общо с тази от преди 20-30 че и повече години. По важно е да отговаря на изискванията и джоба ти.
Тази характеристика "PMR", за която казвате че е фалшива, я има и в 9-та серия Филипс.
Сигурно екпертите оценяващи различните марки на изложението тази година са я "пропуснали", давайки точно на Филипс приза - Телевизор на 2011г. :wink:
Първоначално публикувано от raziel66
не става въпрос дали PMR е фалшива, тя предполагам подобрява по-някакъв начин картината, но не се покрива с това 100 Hz LCD което се има в предвид за двойно опресняване на картината и което е предимство при гледане на спортни предавания примерно, при модел 6606 има и 100 Hz clear LCD и отделно 400 Hz PMR, до колкото си спомням при някой модели това PMR достига до 1200 Hz
http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl6606h
Това са нови маркетингови трикове, при Самсунг пък се казва CLEAR MOTION RATE ,при Панасоник INTELLEGENT FRAME CRATION, също ги има такива названия и при другите марки. Касае се за сбор от няколко познати мерки и комбинации от тях , като се започне от вмъкване на черен кадър , класическото удвояване на кадъра , премигване на подсветката има и други ефекти, всичко това дозирано по-различен начин. Когато се каже ,че има 100хц .ХХХХ MOTION RATE реални 100хц. няма! Така изведнъж изчезнаха телевизорите с 50хц, като примерно им вмъкнаха едно черно кадърче някъде (е все има някакъв ефект).
Здравейте, моля за съвет, тъй като имам Филипс 32pfl5606h който както се оказа не потдържа 100 Hz/които търсех/ и шаси като на 3606h с разлика във софтуера и фирмуера/такива са явно моделите за нашия регион/ да ли да не поискам да ми го заменят за модел 4606h, който се оказа че е с по ново шаси и процесор и който е имал досег с 32pfl4606 и 37pfl4606 да ли има разлика в двата модела относно 100 Hz, тоест дали се потдържат и при двата размера. Благодаря
Гледам доста спорт и незнам да ли си струват главоболията със замяната и да ли ще има осезателен ефект върху образа при 4606
Първоначално публикувано от andi03
и
Не случайно често ви пиша да си вземате телевизори с диагонали от 40 инча нагоре.
При всички марки 32 инчовите модели на дадена серия са орязани откъм контраст и HZ-ове......
PMR - Perfect Motion Rate - това е някакъв измислен от маркетинговите отдели индекс
1200Hz - Perfect Motion Rate в 9-ма серия
800Hz - Perfect Motion Rate в 8-ма серия
400Hz - Perfect Motion Rate в 7-ма серия
400Hz - Perfect Motion Rate в 6-ма серия
100Hz - Perfect Motion Rate в 5-ма серия
и LG имат подобен - наричат го Motion Clarity Index (MCI)
LW6500 850Hz Motion Clarity Index (MCI)
LW5700 600Hz Motion Clarity Index (MCI)
LW5590 600Hz Motion Clarity Index (MCI)
LV3550 100Hz Motion Clarity Index (MCI)
едно интересно мнение
Looking at the LG website MCI (motion clarity index) looks like it's another 'standard' (albeit made up by LG....?) that incorporates chipset quality as well as Hz (probably an attempt to widen the gap between the really cheaper brands that still offer 100hz but on a cheap chipset) seems like a great idea in concept.... But totally pointless unless recognised by an Independant governing body (EICTA perhaps?) and until other manufacturers use it I can't see much value in it....
здравейте, опцията Pixel Plus HD постоянно ли е включена, че не виждам някъде в менюто да има включено/изключено, освен в менюто на демо - там излиза разделен екрана на две части вкл и изк Pixel Plus HD и когато изляза от демо картината ми по прилича на изключено Pixel Plus HD
Philips 32PFL5606H
hristoslav2
Philips 32PFL5606H
Трябва да го има в менюто като опция и да може да го включваш и изключваш. Това е някакъв алгоритъм за изостряне на картината - в различните серии го наричат различно.
Perfect Pixel HD
Pixel Precise HD
Pixel Plus HD
аха, благодаря, защото не виждам вкл/изкл иначе мога да влизам в подменюто му и там има няколко обции за настройка на острота, артефакти и т.н. карам по спомен че не съм пред телевизора, а някакъв линк за настройка цветове и динамика на картината за 32PFL5606H можеш ли да ми дадеш
