Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
За сега само 5-та и 4-та серия четат субтитри. Остава да се надяваме че ще оправят проблема в по-горните серии с нив фирмуер.
DTS може да го очаквате в модели 2012 година. Но не знам дали ще е за всички серии.
Samsung UE-46D8000 - Philips 46PFL9706 - Panasonic TX-P46VT30
https://www.youtube.com/watch?v=8Wa8eutTNV8#ws
Някой успя ли да подкара кабелна цифрова телевизия на "philips 32PFL7403D" без външен приемник
Първоначално публикувано от cosera
ами до колкото виждам той потдържа само ефирна цифрова DVB-T
http://download.p4c.philips.com/file...12_pss_bul.pdf
От миналата неделя съм собственик 40pfl6606, общо взето получих това което очаквах,( Благодарение и на коментарите тук)
Смятам че определено си заслужава парите. картината спрямо стария 32" опредлено е по-добра дори на SD сигнал.
Освен това ми остана подарък Wifi adapter ,който продавам защото телевизора ме е точно до рутера и го възах с кабелче. ( Който се интерсува да погледнe в рубриката продава)
Здравейте
Някой случайно да разполага с фирмуер Q5341-0.26.76.0 за PFL5604 ? Колега от немският форум http://www.hifi-forum.de/index.php ме моли за него...има проблем - при сигнал от неговият BluRay плейър сега телевизорът показва розово изображение.
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...52&thread=9009
Код:
hallo,
habe hier im forum einige texte von dir gelesen, vielleicht kannst du mir helfen.
habe einen 47PFL5604/12 heute von Q5341-0.26.76.0 auf Q5341-0.26.78.0 upgedatet und nun macht mein bluray-player ein rosa-bild. hast du vielleicht für mich eine firmware Q5341-0.26.76.0, damit ich wiedeer upgraden kann, und wenn wie mache ich ein upgrade? vorher lief alles einwandfrei, bis zum update.
vielen dank schon mal im voraus.
viele grüße
carsten
Имам Q5492_0.26.76.0, но, по всяка вероятност, не е за неговия телевизор :sad:
Как се представя 42PFL4606H като цяло? Картина при SD-HD?
Контраст, черно, ъгъл, мазане, плеъра му чете ли MKV, DTS ...?
Philips 42PDL7906H Design Line [Teardown]
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...-teardown.html
ТЕСТ 9706
http://www.chip.de/artikel/Philips-4..._49841231.html
друго ревю- ако знаете немски
http://www.av-magazin.de/e-paper.2895.0.html#/14
фирмуер за pfl7606 - собствениците пробвайте да пуснете 3д от флашка :)
Q5551_0.14.76.0 (Date published: 2011-10-06)
• Support of USB keyboard and USB mouse.
• Support of USB subtitles (exclusively for file extension srt, sub and sami).
• YouTube application is upgraded to the new YouTube Leanback application.
• You are now able to select the locked channels using P+/- keys.
• TV is unable to wake-up from Standby.
• Unable to select picture format when you [Browse USB] or [Browse PC].
• “No Programme Available” message appears onscreen when you switch channel.
• Ambilight lounge light turns off by itself.
• “No signal” OSD appears onscreen when you switch between channels. (Only applicable to country,
Austria)
• Unable to playback satellite (DVB-S) recorded channels. (Only applicable to K-models)
• “Scrambled Program” OSD appears onscreen when you watch satellite (DVB-S) channels with CAM
inserted. (Only applicable to K-models)
32pfl6606 матрица TFT LCD LK315D3 LA63 - (SRPJ) Шарп
Здравейте!Предстои ми покупка на телевизор.Ще се гледа кабелна и филми от лаптопа.Спорт не гледам и не знам дали има смисъл от 100Hz.
Колебая се между тези два телевизора-Philips 42PFL 4606H i Sony KDL 40 CX 520.
Много ви моля дайте съвет кой да предпочета!
Дано някой помогне,че вече много се обърках от четене в нета.
Аз съм за Sony KDL 40CX520
Здравейте имам philips 32pfl3606h от няколко дена се мъча да му подкарам субтитри.Виждам в менуто подържа кирилица...като ги пуска и изкачат на мауймуница.ще съм безкрайно благодарен ако ми помогнете :)
Първоначално публикувано от pinka7a
За 3-та серия не знам...но за 7-ма, 6-та, 5-та и 4-та серия
Направиете следното - проверете дали името на филма и субтитрите съвпадат до буква и символ, формата на субтитрите - srt, както са оригинално свалени от сайта тръгват на маймуница. Изтрийте ги от флашката, отворете субтитрите с notepad и ги презапишете във формат Unicode, качете ги на флашката, стартирайте филма и на език на субтитрите дайте Cyrillic и тръгват перфектно. Като големина са перфектни.
LED Pro
40PFL9606: 168 лед блока
46PFL9706: 224 лед блока
52PFL9606: 288 лед блока
Perfect Motion Rate (PMR) е "прост" начин за илюстриране на разликите в качеството. В този случай това означава:
32PFL9606 = 600 Hz (200 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
37PFL9606 = 800 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
40PFL9606 &
52PFL9606 = 1000 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro)
46PFL9706 = 1200 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro + Bright Pro)
http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...1er-tv-serien/
http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...mit-40w-boxen/
ревю
http://www.av-magazin.de/Einleitung_...6K.4336.0.html
По магазините се появи 5206 - орязана версия на 5606
http://download.p4c.philips.com/file...58_pss_bul.pdf
http://electron.bg/philips-32pfl5206h-p-173839.html
Код:
32PFL5606 1920x1080 500,000:1 400cd/m² 100Hz 2ms Pixel Plus HD Edge LED N N Y N N 3 1 DVB-T/C Черен гланцов 2x10W
32PFL5206 1366x768 100,000:1 400cd/m² 100Hz 5ms Pixel Plus HD Edge LED N N Y N N 3 1 DVB-T/C Черен гланцов 2x5W
как да го направя Unicode формат? :huh:
