da 32pfl4606h
аdmin
Пиши на кирилица!
da 32pfl4606h
аdmin
Пиши на кирилица!
Rise.of.the.Planet.of.the.Apes.2011.BluRay.720p.DTS.2Audio.x264-CHD
Това обяснява проблема.
Благодаря!
Явно освен с плеър няма как да тръгне?
За Кирил и Методий предполагам си чувал ,така че пиши на кирилица колега. :RTFM:Цитат:
Първоначално публикувано от milen4o9
Здравейте!
Онзи ден ми дойде лошата идея да си ъпгрейдна фърмуера на телевизорът ми 32PFL3606H\58, и още по-лошият късмет всичко да се скапе! :cry:
Взех една флашка на заем, защото моята я загубих, свалих си фърмуера от страницата на Philips за даденият модел, обаче вместо българската "BUL" версията, свалих английската "ENG", разархивирах я на празната флашка, бучнах я на ТВ, включих го, дадох му ъпгрейд на фърмуера може би към 10-тина пъти, защото нещо не четеше, инсталира се и когато натиснах "ОК" за да се рестартира - Телевизорът умря!
Телевизорът просто изгасна и не се включи. И статус лампичката не свети, все едно, че няма ток. Не може да се включи от дистанционното или по никакъв друг начин. Изключването му от мрежата не помогна с нищо. Сигурно фърмуера е скапал нещо? Не знам дали в това е проблемът, че съм ползвал английския фърмуер, а не българския. Добре, че е в гаранция и в Четвъртък ще го нося на сервиз.
Има ли някъде "ресет" бутон? На някой случвало ли му се е подобно нещо? Изобщо, има ли надежда това да се оправи?
Я пак си напиши модела на телевизора, че този който си дал не съществува.Цитат:
Първоначално публикувано от AlwaysLoveYou
Първо се чете инструкцията и после се спазва буква по буква! Теоретично ако са на едно шаси няма проблем от коя страница в Европа сваляш фирмуера/един и същи е/ важна е само версията на шасито. Телевизора трябва сам да разпознае фирмуера дали е предназначен за него и ако не е отказва да ъпдейтва.
Случайно да е спирал тока по време на ъпдейта или да си натискал някой от бутоните на дистанционното или на телевизора ? Няма ресет. Носи се в сервиза.
Ако съм те разбрал правилно ти си свалил фирмуер от тук
http://www.philips.co.uk/c/televisio...prd/?t=support
а е трябвало от един от тези по-долу в зависимост от модела ти.
32pfl3606h/58
http://www.philips.bg/c/televisions/...prd/?t=support
32pfl3506h/58
32pfl3406h/12
за модела 32pfl3606h фирмуера на страниците е един и същ
TPM61E_2.20, 2011-11-25 - британски сайт
TPM61E_2.20, 2011-11-25 - български сайт
Това е страницата, от която свалих фърмуера:Цитат:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
Линкът се различава от тези, които си дал. Страницата е на Philips. Над бутона за сваляне има спускащо се меню за избор на език, беше на "Английски" по подразбиране и без да обърна внимание свалих 32pfl3606h_58_fus_eng.zip версията, после видях, че има и 32pfl3606h_58_fus_bul.zip и още 25 езика.
Моделът първоначално го бях объркал от бързане 3060 вместо 3606, но се коригирах две минути по-късно, така, че няма какво да ме питаш какъв модел е.
Четох инструкциите от сайта за ъпдейт, всичко стъпка по стъпка съм правил - не ми е излизало съобщение за отказ, ъпдейтна се нормално, запълни се бар-а и излезе съобщение "Натиснете "ОК" за да рестартирате" - натиснах и изгасна, и вече не се включи. Тока не е спирал.
... четох в интернет и не намерих никакво инфо. Не, че щях да бърникам нещо при положение, че е в гаранция, но просто да видя дали е често срещан проблем и май не е. Вечерта късно въпросния ден се свързах с поддръжката на Philips в US, защото нашите работят само Пон.-Пет. от 9 до 19ч. и ги питах, ама пък операторът ми обясни, че не бил запознат с този телевизор в детайли и не можел да ми помогне. Ужас!
Свалил си правилният фирмуер. Падащото меню е за избор на език на инструкцията за ъпдейт. Фирмуера си остава същият. След натискането на бутона ОК, телевизора трябва сам да се рестартира. Нещо се е объркало при ъпдейта....макар и рядко но се случва.
Логично е да не ти отговорят - този модел не се продава в щатите.
Носиш го в сервиза и това е.
На етикета залепен на гърба на телевизорите ви има изписан Option codes.
Расшифровка на всички Option codes на модели 2011г.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:130:1
Нищо чудно да се окаже ,като на колегата с 5606 и вътре да са се осрали от Филипс.
Здравейте, от 3 месеца имам 26PFL3405/12. При черен екран осезаемо се вижда, че ъглите светят в бяло, все едно има лампички отвътре. При цветна картина пак е така, но просто не се забелязва заради яркостта. Много ме дразни, защото ходих в магазина и видях, че другите от този модел не светят така. Обясниха ми от магазина, че да опитам в настройките. Играх си в настройките 1 час, и никва разлика. Откъде идва проблема, и какво ще ме посъветвате да направя. Почти съм решил да го изпращам в сервиз
по-големите и по скъпи ТВ също го имат този проблемЦитат:
Първоначално публикувано от Philips.
нищо не може да направиш
всичко под 32" не трябва да се нарича телевизор
вероятно в магазина е доста по светло отколкото при теб и затова ти се струва че само при твоя е така
Здравейте от 2 дни сам с PHILIPS 42PFL4606H/58 и немога да си подкарам субс на филмите от USB-to само ироглифи ми излизат, нямам възможност да пробвам с лаптопа сега, след 2-3 дни щте мога но се притеснявам дали щте стане, четох за philips тук там че не поддъжат бг субс от ТП го взех моля за съвет. Мерси предварително
може ли някой да ми каже,имам 32pfl4606h дали става да се гледа 2програми едновременнорда се раздели екрана
За съжаление - не!Цитат:
Никой съвременен телевизор не може да предава едновременно две програми от тунера , защото са с по един от вид . Някои модели имат възможност да отварят прозорец или да делят екрана на две , но само от външен източник(компютър пр.) през цифровите входове . В спецификациите трябва да пише -PAP , PAT или PIP.Цитат:
Моделът 46PFL8606H вече е наличен в ТМ Варна.
http://www.technomarket.bg/products/...ips-46pfl8606h
В неделя го разгледах на място и само по-слабото му представяне в 3D режим /спрямо плазма на Панасоник/, с филмите които си носех на за тест, ме отказа да го купя.
Като картина и звук /поне при условията на място/, не мисля че отстъпва на къде по-скъпият модел от 9-та серия!
