Възможно ли е да има орязана версия на 5606? Че той по принцип си е създаден орязан. Не знам кой би си купил този посредствен телевизор като за почти същите пари може да се вземе 6606
Поставени матрици в модели 2011г 4-та серия
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:14399:128:5
а за 5-та 2011Цитат:
Нямам информация.Цитат:
Първоначално публикувано от andi03
Пропуснах да спомена :)
Оня ден като бях м-н Зора Варна бул.Сливница, и гледах за поставените матрици в телевизорите Хитачи, се срещнах с един стар член на форума - Ludia. От него научих че чакали имейл от Филипс, как да оправят субтитрите на техните телевизори, така че след смяната на някакъв код в менюто директно да четат субтитри на български. Някакъв програмист от Благоевград бил намерил решение на проблема и дори спомена, че можел след промяна във фирмуера телевизорът да получи вграден торент клиент и така да си тегли филми директно например от замундата.
Philips 42PDL7906H Design Line ревю
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-3...ne-review.html
фирмуер за pfl7606 - собствениците пробвайте да пуснете 3д от флашка :)
Q5551_0.14.76.0 (Date published: 2011-10-06)
• Support of USB keyboard and USB mouse.
• Support of USB subtitles (exclusively for file extension srt, sub and sami).
• YouTube application is upgraded to the new YouTube Leanback application.
• You are now able to select the locked channels using P+/- keys.
• TV is unable to wake-up from Standby.
• Unable to select picture format when you [Browse USB] or [Browse PC].
• “No Programme Available” message appears onscreen when you switch channel.
• Ambilight lounge light turns off by itself.
• “No signal” OSD appears onscreen when you switch between channels. (Only applicable to country,
Austria)
• Unable to playback satellite (DVB-S) recorded channels. (Only applicable to K-models)
• “Scrambled Program” OSD appears onscreen when you watch satellite (DVB-S) channels with CAM
inserted. (Only applicable to K-models)
някой който има такъв модел,пробвали дали тръгват 3d филмите от флашка?тръгват ли от флашка вече субтитрите на бг
Здравейте, наскоро си купихме PHILIPS 32PFL4606H за сега съм много доволен за парите си е перфектен :) Имам обаче 1 проблем който не мога да реша. Почти всеки ден или през 2-3 дена телевизора се изключва сам, ей така както си работи без никой да пипа нищо. Гледам си телевизия и на екрана излиза едно съобщение "телевизора ще се изключи след 1 мин." и след това се изключва, това го прави към 19-19:30 часа. Прегледах всички възможни опции sleep timer -а е на OFF другаде никаде неможах да намеря настройка за включване и изключване, моля ако някой знае да сподели как да го оправя това чудо :)
Благодаря предварително за отговора
EDIT: Аз май си отговорих на въпроса, но при мен не гасне след 4 часа а различно :(
Ето линка с опътването
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...7598&faqview=1
Все пак, ако някой има идей бих желал да ги сподели.
saint85, опитай това:
Make sure the TV is on before starting the process below...
-Turn off the TV using the Philips remote (so it is in stand by) and wait for the normal click noise from the TV (a double click from mine).
-Turn the TV back on with the Philips remote. Wait for the click to confirm it's on and wait for any lights to stop flashing.
-Turn off the TV again with the remote so it's in stand by again.
-Then turn off the power to the set by unplugging it. Leave unplugged for at least a minute.
-Plug the TV back in, wait for it to settle down then turn on using the 'on' button on the TV (don't use the remote).
This reset process is direct from Philips UK and works on my set every time.
Philips 46PFL9706T
http://www.dinside.no/880012/philips-46pfl9706t
Първоначално публикувано от pinka7a
отваряш субтитрите с notepad, натискаш save as, избираш unicode, записваш и готово, името на субтитрите напълно да съвпада с името на филма и най-добре да няма разни от сорта /долна черта, тирета и темподобни/Цитат:
На всички телевизори Филипс когато се изключи функцията Easy link си работят без да изключват след определено времеЦитат:
Първоначално публикувано от saint85
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319910806[/time]_________________________________________________
Относно прословутите субтитри при марките Philips,Panasonic,Sony пробвано е на всички телевизори, с уникод както е обяснено по горе си излизат без проблем
Много благодаря,субтитрите тръгнаха без проблем..жив и здрав ,мерси отново :Drinks:Цитат:
Philips Cinema 21:9 LED-LCD "Gold" 50PFL7956K ревю
http://www.areadvd.de/hardware/2011/...1_9_gold.shtml
а това е тест на предшественика му
http://www.areadvd.de/hardware/2010/...pfl9955h.shtml
9706
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...stID=1409#1409
