Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
Пиша ви за проблем с модел 6678. При неколкократно натискане на бутоните на дистанционното за увеличаване или намаляване на звука, освен увеличаването или намаляването, се изпълнява и още някоя команда, като например вход в Smart TV, телетекст, търсене на сателитни канали.
Чудя се дали това е софтуерен проблем или нещо механично се е случило с дистанционното... Някой има ли представа?
Благодаря :)
Трудно е да се отговори еднозначно. Прилича на софтуерен проблем. С коя версия на софта си?
Направи рестарт на телевизора и пробвай пак. а ако разполагаш и с друго филипс дистанционно - провай и с него.
toby_as
Hello
Ok, do you have some settings for Tint settings? My TV look very "Green". I tried to calibrate , but i don't have a blue filter glass...maybe will order.
Sorry...no settings.
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%80%D0%B8.html
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%B8%D1%8F.html
Код:
модел тв модел видеопанел тип матрица
40PFH6609/88 TPT400LA-HF05
40PFK6609/12 TPT400LA-HF05
40PFS6609/12 TPT400LA-HF05
40PFK6719/12 TPT400LA-HF05
40PFS6719/12 TPT400LA-HF05
42PFK7109/12 TPT420H2-DUKSGK
42PFS7109/12 TPT420H2-DUKSGK
42PFK7179/12 LC420EUF-PGF1 IPS
42PFK7189/12 LC420EUF-PGF1 IPS
47PFK6649/12 TPT470H1-DUJSGK
47PFK6559/12 TPT470H1-DUJSGK
47PFK6589/12 TPT470H1-DUJSGK
47PFK7109/12 TPT470H1-DUKSGK
47PFS7109/12 TPT470H1-DUKSGK
47PFK7179/12 LC470EUF-PGF1 IPS
47PFK7189/12 LC470EUF-PGF1 IPS
Hello
Do you have 003.000.000.001 and 003.001.000.001 software version....because i changed my version to 3.007 and i did not like. For ex: very very slow, and the recording function not working properly: when i record directly from the"rec" button it simply can not Stop. When i press the stop , he ask "are you sure to stop recording" , i press "yes" and nothing happening. I must disconect the TV.
Now i revert to 2.30, where the stop button is working (well.....one time is working one time is not) but it has a very good speed in menu. I don't understand....
I understand now....when i have the CI+ smart card inserted i could not use the PVR function, when i take off PVR function is working again. I call my tv cable prpvider, they sad that is not any restriction. So is my TV has a problem?
Наложи ми се да запиша предаване от ТВ на видео касета,но нямаше сигнал от ТВ към видиото.Телевизора получава сигнал от видиото ,проверих кабелите наред са.Връзката е скарт букса и жакове към видиото.Имали някакви спрециални настройки или Тв не подава сигнал
48PFK6609 някъде появи ли се този размер в България? Нещо много окъсняват тая година новите модели.
toby_as
There are limitations on PVR function. Some TV programs and broadcasts supported protocol that protects them from recording. Try another program or transmission.
http://www.ci-plus.com/
Itg
Не става. Телевизора може и да подава сигнал към рекордера, но в сигнала има протокол който го защитава от запис. Единственото ти решение е да ползваш PVR функцията - ако е поддържана от твоят модел телевизор.
hristoslav2
Unfortunatelly this is not the situation here. I can record with another Equipment (TV or DVB-C receiver). And the same program (but without CI card) is working for PVR. Only a few programs require the CI card to decode them, others is working without CI. But none of them can be recorded when CI card is inserted. Maybe is a firmware problem, thats why i asked for 3.1.0.1.
Now i'm back with some news...i put back the 2.30 firmware (again). I do a "cold start".
1. First start(basically this is the cold start_after 2 minute without power): PVR with CI+ working.
2. Second start:PVR + CI+ working normaly.
That with the 2.30 firmware version.
Well after that i beleive that is 100% firmware related problem. Please where i can find older firmwares (but newer than this(2.30): 3.0.1,3.1.1,3.2.1,3.5.1) maybe one of those still has the PVR+CI functionality working. Thanks
Налична е нова версия на софтуера за 7хх8 - 000.173.051.000. За изтегляне - тук
Промени:
QF2EU-0.173.51.0 (Date published: 2014-04-28)
· Solution navigation HBBTV on ORF HD channels
· Improvement start up behavior 9708-sets
· Solution for BBCi Player
· Improvement audio dropout optical out
· Improvement for future internet upgrade
toby_as
Only workshops have old versions in firmware (of service page).
At Your Service
I found some older firmware: 3.2.0.1 and the 3.5.0.1. The result is the same: PVR with CI inserted not working. Put back the 2.30 and all working normally. Very strange....
hristoslav2
За съжаление нямам съвместимо дистанционно, за да пробвам. В интерес на истината, при натискане на бутоните на дистанционното на цифровия приемник на Близу, мига лампичката и на телевизора, но без нищо да се случва (това го казвам само защото се сетих, иначе не мисля, че има отношение в случая).
Рестарт на телевизора е правен много пъти, но без резултат.
Версията на софтуера ми е тази, с която го купих - QF2EU-0.171.49.0 - като по онова време в този форум се пишеше, че новите версии разваляли качеството на картината и аз така и не си ги инсталирах. Дали вече мога да го направя?
Нямам идея кой и защо пише подобни небивалици за разваляне на картина от ъпдейт. Нали не си мислите, че софтуера го правят някакви идиоти?
Като гледам софтуера на Филипс стигам точно до този извод. Работя QA и честно казано досега не сме пускали софтуер с толкова явни и сериозни бъгове. За скорост на работа, приятелски интерфейс и други "дребни" забележки въобще не искам да споменавам. Единственото, което ме привлече във Филипс беше Амбилайта, качествената картина на SD каналите и 5 г. гаранция.
Реално след някой от 173.хх ъпдейтите осраха тотално или шумопотискането или потискането на MPEG артефактите на SD каналите. Изключването на горните две опции нормализира качеството на картината.
Междувременно са пуснали нов ъпдейт 173.51. От промените ми се струва да отбележа, че е оправен optical audio dropout-a.
Във връзка с това искам да питам дали някой пуска звука през този изход и има ли проблеми ?
Идеята ми е да си взема евтин конвертор optical to analog за да си пусна звука към 2.1 тонколони, тъй като звука от изхода за слушалки е некадърно направен и не се управлява от копчетата за звука на дистанционното.
Suren
... Единственото, което ме привлече във Филипс беше Амбилайта, качествената картина на SD каналите и 5 г. гаранция...
Интересно по какви ли други критерии би следвало да се избира телевизор, особено по втория, където Филипс реално няма конкуренция.
