Вижте резултатите от анкетата: Използвате ли MHL възможностите на вашият телевизор ?
52. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да - много е удобно
    4 7.69%
  • Не - нямам възможност
    8 15.38%
  • Не съм наясно какво е това
    23 44.23%
  • Достатъчна ми е DLNA
    6 11.54%
  • С флашката е по-просто
    4 7.69%
  • Няма подробна информация
    2 3.85%
  • Не ми е интересно
    5 9.62%
Страница 18 от 49 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 730
Like Tree85Одобрявам
Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Dec 2013
    #256
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница (2014г.)
    Пиша ви за проблем с модел 6678. При неколкократно натискане на бутоните на дистанционното за увеличаване или намаляване на звука, освен увеличаването или намаляването, се изпълнява и още някоя команда, като например вход в Smart TV, телетекст, търсене на сателитни канали.
    Чудя се дали това е софтуерен проблем или нещо механично се е случило с дистанционното... Някой има ли представа?
    Благодаря
    #257
    Трудно е да се отговори еднозначно. Прилича на софтуерен проблем. С коя версия на софта си?
    Направи рестарт на телевизора и пробвай пак. а ако разполагаш и с друго филипс дистанционно - провай и с него.
    Цитат Първоначално публикувано от toby_as Виж публикацията
    Hello
    Ok, do you have some settings for Tint settings? My TV look very "Green". I tried to calibrate , but i don't have a blue filter glass...maybe will order.
    Sorry...no settings.
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%80%D0%B8.html
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%B8%D1%8F.html
    Код:
    модел тв     модел видеопанел    тип матрица
    40PFH6609/88  TPT400LA-HF05
    40PFK6609/12  TPT400LA-HF05
    40PFS6609/12  TPT400LA-HF05
    40PFK6719/12  TPT400LA-HF05
    40PFS6719/12  TPT400LA-HF05
    42PFK7109/12  TPT420H2-DUKSGK
    42PFS7109/12  TPT420H2-DUKSGK
    42PFK7179/12  LC420EUF-PGF1         IPS
    42PFK7189/12  LC420EUF-PGF1         IPS
    47PFK6649/12  TPT470H1-DUJSGK
    47PFK6559/12  TPT470H1-DUJSGK
    47PFK6589/12  TPT470H1-DUJSGK
    47PFK7109/12  TPT470H1-DUKSGK
    47PFS7109/12  TPT470H1-DUKSGK
    47PFK7179/12  LC470EUF-PGF1         IPS
    47PFK7189/12  LC470EUF-PGF1         IPS
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-05-14 в 19:24.
    Apr 2014
    #258
    Hello
    Do you have 003.000.000.001 and 003.001.000.001 software version....because i changed my version to 3.007 and i did not like. For ex: very very slow, and the recording function not working properly: when i record directly from the"rec" button it simply can not Stop. When i press the stop , he ask "are you sure to stop recording" , i press "yes" and nothing happening. I must disconect the TV.
    Now i revert to 2.30, where the stop button is working (well.....one time is working one time is not) but it has a very good speed in menu. I don't understand....
    I understand now....when i have the CI+ smart card inserted i could not use the PVR function, when i take off PVR function is working again. I call my tv cable prpvider, they sad that is not any restriction. So is my TV has a problem?
    Този пост е редактиран от toby_as; 02-05-14 в 21:06.
  5. Itg
    Itg е офлайн
    Jan 2014
    #259
    Наложи ми се да запиша предаване от ТВ на видео касета,но нямаше сигнал от ТВ към видиото.Телевизора получава сигнал от видиото ,проверих кабелите наред са.Връзката е скарт букса и жакове към видиото.Имали някакви спрециални настройки или Тв не подава сигнал
    #260
    48PFK6609 някъде появи ли се този размер в България? Нещо много окъсняват тая година новите модели.
    #261
    There are limitations on PVR function. Some TV programs and broadcasts supported protocol that protects them from recording. Try another program or transmission.
    http://www.ci-plus.com/
    Цитат Първоначално публикувано от Itg Виж публикацията
    Не става. Телевизора може и да подава сигнал към рекордера, но в сигнала има протокол който го защитава от запис. Единственото ти решение е да ползваш PVR функцията - ако е поддържана от твоят модел телевизор.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-05-14 в 19:17.
    Apr 2014
    #262
    Unfortunatelly this is not the situation here. I can record with another Equipment (TV or DVB-C receiver). And the same program (but without CI card) is working for PVR. Only a few programs require the CI card to decode them, others is working without CI. But none of them can be recorded when CI card is inserted. Maybe is a firmware problem, thats why i asked for 3.1.0.1.
    Now i'm back with some news...i put back the 2.30 firmware (again). I do a "cold start".
    1. First start(basically this is the cold start_after 2 minute without power): PVR with CI+ working.
    2. Second start:PVR + CI+ working normaly.
    That with the 2.30 firmware version.
    Well after that i beleive that is 100% firmware related problem. Please where i can find older firmwares (but newer than this(2.30): 3.0.1,3.1.1,3.2.1,3.5.1) maybe one of those still has the PVR+CI functionality working. Thanks
    Този пост е редактиран от toby_as; 03-05-14 в 22:10.
    Oct 2011
    #263
    Налична е нова версия на софтуера за 7хх8 - 000.173.051.000. За изтегляне - тук
    Промени:
    QF2EU-0.173.51.0 (Date published: 2014-04-28)
    · Solution navigation HBBTV on ORF HD channels
    · Improvement start up behavior 9708-sets
    · Solution for BBCi Player
    · Improvement audio dropout optical out
    · Improvement for future internet upgrade
    #264
    Only workshops have old versions in firmware (of service page).
    At Your Service
    Apr 2014
    #265
    I found some older firmware: 3.2.0.1 and the 3.5.0.1. The result is the same: PVR with CI inserted not working. Put back the 2.30 and all working normally. Very strange....
  13. Junior Member
    Dec 2013
    #266
    За съжаление нямам съвместимо дистанционно, за да пробвам. В интерес на истината, при натискане на бутоните на дистанционното на цифровия приемник на Близу, мига лампичката и на телевизора, но без нищо да се случва (това го казвам само защото се сетих, иначе не мисля, че има отношение в случая).
    Рестарт на телевизора е правен много пъти, но без резултат.
    Версията на софтуера ми е тази, с която го купих - QF2EU-0.171.49.0 - като по онова време в този форум се пишеше, че новите версии разваляли качеството на картината и аз така и не си ги инсталирах. Дали вече мога да го направя?
    #267
  16. Junior Member
    Sep 2011
    #268
    Нямам идея кой и защо пише подобни небивалици за разваляне на картина от ъпдейт. Нали не си мислите, че софтуера го правят някакви идиоти?
    Oct 2001
    #269
    Като гледам софтуера на Филипс стигам точно до този извод. Работя QA и честно казано досега не сме пускали софтуер с толкова явни и сериозни бъгове. За скорост на работа, приятелски интерфейс и други "дребни" забележки въобще не искам да споменавам. Единственото, което ме привлече във Филипс беше Амбилайта, качествената картина на SD каналите и 5 г. гаранция.
    Реално след някой от 173.хх ъпдейтите осраха тотално или шумопотискането или потискането на MPEG артефактите на SD каналите. Изключването на горните две опции нормализира качеството на картината.
    Междувременно са пуснали нов ъпдейт 173.51. От промените ми се струва да отбележа, че е оправен optical audio dropout-a.
    Във връзка с това искам да питам дали някой пуска звука през този изход и има ли проблеми ?
    Идеята ми е да си взема евтин конвертор optical to analog за да си пусна звука към 2.1 тонколони, тъй като звука от изхода за слушалки е некадърно направен и не се управлява от копчетата за звука на дистанционното.
    Този пост е редактиран от Suren; 07-05-14 в 23:50.
    Oct 2011
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от Suren Виж публикацията
    ... Единственото, което ме привлече във Филипс беше Амбилайта, качествената картина на SD каналите и 5 г. гаранция...
    Интересно по какви ли други критерии би следвало да се избира телевизор, особено по втория, където Филипс реално няма конкуренция.
  1. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 11:41
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  3. Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1683
    Последно: 07-01-15, 16:11
  4. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 19:26
