Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с Philips 40PFL3208H/12
    Mar 2002
    от вчера имам проблем с Philips 40PFL3208H/12.
    Телевизора няма картина. Има звук, може да се сменят каналите. С прожектор се опитах да осветя матрицата и се виждаше промяна в нейния цвят. Вероятно работи. Подсветката обаче не.
    Опитах да направя някакъв ресет: изключих ТВто от копчето на самия телевизор, дръпнах щепсела от контакта и всички други кабели и карти, после задържах за 12 сек. бутона за on/off на самия телевизор, след това изчакаш още минута и го пуснах отново.
    Нямаше никаква промяна. Единствено забелязах като севетех с прожектора, че в горната част на екрана, по средата, се забелязваше един правоъгълник а в него пишеше "Безопасност". С щракане по каналите този надпис изчезна.
    Телевизора не е в гаранция.
    Някакви идеи за самодиагностика или да отива директно в сервиз?
  3. Banned
    Feb 2010
    Отговор: Проблем с Philips 40PFL3208H/12
    На сервиз.
    Mar 2002
    Някакви идеи какво може да му е или сума на ремонта?
  5. Banned
    Feb 2010
    Оставяш телевизора за диагностика и оттам ще ти кажат какво му е, и каква ще е сумата за ремонта.
    Или е заминала подсветката, или някой кондензатор по захранването, може да се разминеш и с по-малка сума.
    Подсветката не е заминала - проблема е в захранването и.
    Sep 2013
    йок залагам на изгоряли или прекъснали светодиоди. на ледовете захранванията не дефектират
    Да изгорят...колко от тях да изгорят? 1-2...ама всичките едновременно - Не.
    Mar 2002
    Занесохме телевизора на сервиз (не за LED телевизори, от провинцията съм) и техника го отворил, "почистил" и го пуснал и ТВто взело, че заработило нормално. Обади се и вика идвайте да го вземете. Взимаме го, пускаме го в нас - същият проблем с подсветката.
    Връщаме го при майстора - работи.
    Пак в нас - неще.
    Сега пак е при майстора. Интересното е, че при него ТВто стои легнало, защото беше без поставката а в нас е на поставката. Се га и в сервиза ще е на подставка и утре ще видим какъв ще е резултата.
    Sep 2013
    да такъв е дефекта, но явно майстора не е правил и не знае как да го хване. цялата трета серия на филипс го прави.
    Mar 2002
    Този майстор се отказа. Трябвало да разглобява дисплея.
    Сега ще търся друг. Ако е проблем със светодиодите на подсветката може ли да се каже колко ще струва ремонта? Сега има промоции и да не изпусна намалението.
    Sep 2013
    човек който ще го направи качествено 130-180лв
    Mar 2002
    150 лв. беше ремонта. Стана за 1 ден.
    Дано да нямам проблеми повече.
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    И какъв се оказа проблема?
  1. проблем с Philips
    От hopcyns във форум Philips телевизори
    Последно: 11-01-16, 15:59
  2. Проблем с Philips 42PFL9732/D
    От slavidt във форум Philips телевизори
    Последно: 16-03-12, 14:19
  3. Philips LCD 42 проблем!
    От pet1r83 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-01-11, 19:36
  4. проблем с ТВ Philips 32"
    От mtk1 във форум Philips телевизори
    Последно: 22-09-10, 08:55
  5. Проблем с Philips DVP 5960
    От maliniv във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 28-01-08, 09:56
