Страница 17 от 31 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 454
Like Tree93Одобрявам
Philips телевизори 2016
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #241
    Отговор: Philips телевизори 2016
    Съдейки по наименованията на шаситата - вече не. А и TPV вече нямата интерес друг да им прави стоката - така ще си натоварят производствените мощности.
    http://toengel.net/philipsblog/wp-co...rview_2016.png
    А подобна ли е ситуацията при Toshiba и Sharp след подобните сделки? Нищо ли не е останало за Vestel?
  3. Novice
    Jul 2016
    #242
    преди и аз ползвах ка модул на близу,като цяло тогава работеше по бавно,и менюто и каналите като сменях,сега си е добре с вивакома
    #243
    Не знам - направи сравнение по дизайн и интерфейс.
    Sharp - телевизори
    https://www.vestel.com.tr/televizyon-modelleri
    MEMC - това е функцията за генериране на междинни кадри.
    А ето и маркетинговите и названия в отделните серии:
    Perfect Natural Motion: 8901, 8801, 8601, 7601, 7181, 7101, 6581, 6561, 6551, 6521, 6501 (всички с 120/100Hz панели)
    Natural Motion: 6401,6101 (всички с 60/50Hz панели)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-07-16 в 20:41.
  5. Junior Member
    Jul 2016
    #244
    Имам Philips 49PFH5501.
    Имах нещастието да ъпдейтвам фърмуера му.
    Сега отказва да показва картината на кабелната телевизия на Виваком.
    Изписва "За съжаление Телевизор спря".
    Звукът от кабелната върви на заден план. Картина се появява за секунда при задаване чрез Sources на HDMI-входа на кабелната телевизия и изчезва.
    Опитах:
    Преинсталиране. Не помогна - същият проблем.
    Връщане към фабричните настройки. Не помогна - същото си остана.
    Чудя се някой срещал ли е същия проблем.
    Да звъня на телефон на офиса на Филипс в България?
    Или да го карам в сервиза на Техномаркет откъдето го купих?
    Ще съм благодарен за всеки съвет който получа.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #245
    Пробва ли да му извадиш тока за 5-6 минути за да направи един cold restart?
  7. Junior Member
    Jul 2016
    #246
    Даже го оставих цяла нощ изключен, и от захранването също.
    След като го включа върти заставката на Андроид, появява се картина от кабелната ТВ на виваком за 10-12 секунди. Щастлив съм.
    Но отново излиза "За съжаление Телевизор спря", картината изчезва и остава само звука на кабелната.
    Струва ми се не разпознава HDMI портовете си - и филм от компютъра не мога да пусна.
    Само от USB-флашка в USB-порта на телевизора.
    YouTube си работи, Google Play също.
  9. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #247
    Пробвай да му флашнеш последния софтуер през флашка. В краен случай го носи на сервиз.
  10. Junior Member
    Jul 2016
    #248
    Пробвах и през флашка.
    Отговори ми че искам да сложа фърмуер същия като наличния в момента. Не можело.
    В Техномаркет (откъдето го купих) ли да го карам?
  11. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #249
    Цитат Първоначално публикувано от senteron Виж публикацията
    Ако си от София се обади на Филипс и направо в техен сервиз.. Ако не направо в магазина от който си го взел (телефон за сервиз могат да ти дадат и от техномаркет, имай предвид, че през магазина нещата се забавят с поне едно 4 дена)
  12. Junior Member
    Jul 2016
    #250
    Благодаря.
    Чудех се дали не мога да се върна на по-стар фърмуер, както става при андроид телефоните.
    Ясно е че по обикновения начин - менюто за ползвателя, не става.
    Сервизно меню?.....
    Или да оставя всичко на специалистите от сервиза?
    Чудя се дали ще се заяждат за ъпдейта на фърмуера.
  13. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #251
    С ъпдейта не но ако се ровиш в сервизното меню най вероятно
    qazxsw одобрява това.
    #252
    IPTV на Виваком ли ползваш? Ако да, пробвай при разкачен HDMI кабел да видиш как се държи тв . Изваждай/включвай HDMI кабела само при изключени тв и устройства. Случвало ми се е IPTV СТБ им да шашка тотално включения към него тв и да спират да работят някои функции на тв - разкарай и кабела от комплекта ако него ползваш .
  16. Junior Member
    Jul 2016
    #253
    [/QUOTE]IPTV на Виваком ли ползваш? Ако да, пробвай при разкачен HDMI кабел да видиш как се държи тв . Изваждай/включвай HDMI кабела само при изключени тв и устройства. Случвало ми се е IPTV СТБ им да шашка тотално включения към него тв и да спират да работят някои функции на тв - разкарай и кабела от комплекта ако него ползваш .[/QUOTE]
    Благодаря!
    И това опитах - без полза.
    Даже вместо HDMI сложих SCART кабел. Никаква промяна.
    Обаче ми хрумна че:
    - нали е андроид телевизор
    - в съобщението е изписано Телевизор - точно така, с главна буква.
    Дали пък няма андроид приложение Телевизор което да не работи правилно?
    И наистина, има такова.
    В Изпълнявани приложения го намерих. Така и така не работи, дадох му Принудително спиране.
    И то изчезна от Изпълнявани приложения....
    Намерих го в Системни приложения и дадох Отваряне. Няколко пъти.
    При всяко Отваряне ми връщаше "За съжаление Телевизор спря".
    Изглежда проблемът е софтуерен.
  17. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #254
    Имал съм го този проблем... Мисля, че сменяхме държавата на телевизора на Германия но но става въпрос за каблена... Такива спомени имам или се бъркам
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #255
    Пробвай нова инсталация от флашка, но свали на ново файла и го провери за цялост - дали е свалено всичко .
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
