Страница 8 от 31 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 454
Like Tree93Одобрявам
Philips телевизори 2016
    Oct 2010
    #106
    Отговор: Philips телевизори 2016
    Току-що попаднах на тази тема в съпорт-форума на Филипс
    Unknown Sources is planned?
    Программное обеспечение 000.005.101.054 (для 55x0, 64x0, 65x0). Опыт использования.
    Потвърдено, в следващия ъпдейт (не е планирана все още дата) ще бъде отключена възможността за инсталиране на Андроид приложения от "неизвестни" източници (Sideloading).
    ПП
    Най-сетне ще мога да си инсталирам HBOGO.... и FoxPlay... и NatGeoPlay... и много други нещица...
    Този пост е редактиран от podredko; 23-03-16 в 15:44.
    iveto одобрява това.
    Dec 2015
    #107
    Има някакъв наличен ъпдейт, но дали е това ...?!
    Apr 2013
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #108
    Имам проблем със телевизор Philips 55PFK7509. След като го вързахме, му оновихме софтуера включихме го към WiFi и известно време работеше без да му е вързвана кабелна ТВ. Седмица след това дойдоха от Blizoo, пуснаха каналите със Conax модул, обаче пускаме някой канал и като превключиш дава листата горе със каналите (на кой канал си) и забива, не можеш после нищо да праиш. Чак като го рестартирам се оправя. След известно време пак се появява същия проблем
    Oct 2010
    #109
    Телевизора явно се "сбива" с модула (а софтуера на модула дали е актуален?).
    По възможност опитайте с друг модул, или направете следния експеримент:
    При изключен телевизор извадете модула с картата.
    Свържете парче кабел като антена, на мястото на кабела от оператора.
    Включете телевизора и го настройте на ефирни цифрови канали.
    Проверете дали се появява описания проблем.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #110
    Най-добре пробвай с модул,който не е от Близу и виж какво е положението...аз ползвам 4 модула,като само единия е от Близу и само с него имам проблеми...
    Oct 2010
    #111
    Аз имам три модула на Близу - един от старите (на Кейбълтел и с такава карта) и два от новите, като стария и единия от новите са в един тв. Нямам проблеми. Най-вероятно модула на питащия не е SW обновен, или дефектирал.
    Този пост е редактиран от podredko; 25-03-16 в 15:00.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #112
    По проблема с модулите - три пъти сменях такива от местната кабеларка, докато се улучат подходящи, които да се "разбират" с тв-тата.
  10. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #113
    Аз ползвам 3 модула на близу и нямам проблем.
    #114
    Индикативни цени на някои нови модели
    1299 € - Philips 49PUS7181 (49’’, 124 cm)
    1599 € - Philips 55PUS7181 (55'', 109 cm)
    899 € - Philips 43PUS6551 (43’’, 109 cm)
    1099 € - Philips 49PUS6551 (49’’, 124 cm)
    1399 € - Philips 55PUS6551 (55'', 140 cm)
    Дистанционното е ужасно с тези слети бутони.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-03-16 в 00:42.
    podredko одобрява това.
    Jan 2012
    #115
    Здравейте!
    Зов за помощ :-)
    От 3-4 години имам 42PFL3507. Телевизорът е с ужасно меню, поносима картина и (беше) с изкусителна цена.
    Около година го ползвам със система за домашно кино HTS2512, най-вече заради по-добрия звук докато се гледа телевизия. Работи отлично. Обаче си търсех нещо безжично.
    Преди 2 дни си взех саундбар - HTL3110B. За малките си размери вади разкошен звук. Много удобно е, че има бутони и почти всичко може да се постигне чрез тях.
    ОБАЧЕ:
    Пускам телевизора и след 5 минути картината и звъка са извън синхрон - звукът закъснява около 100-300 милисекунди. На дистанционното има опция да се зададе delay - между 0 и 200мс. Слагам на 0 и след малко - пак същото. Трябва постоянно да го "синхронизирам" чрез дистанционното, което е безумно.
    Защо се случва? Някой имал ли е подобен проблем? И двата уреда са ъпдейтнати максимално...
    #116
    mi6t0
    Софтуерен проблем. Погледна ли във форума им за поддръжка? Може да са го коментирали...
    Philips - Support Forum
    Oct 2010
    #117
    Дистанционното е ужасно с тези слети бутони....
    Ужасен е само външния му вид. Намирам го за доста по-удобно от модела 2015 г. Скъсената му дължина, както и "сливането" на бутоните го доближава максимално до размерите на смартфон, на чиято клавиатурата вече сме свикнали да пишем удобно с палците на двете ръце. Обособеният бутон "ОК" в тъчпад зоната (ако това все още има функции на тъчпад) също е по-удобен. В миналогодишния модел в средата на тъчпада стои само надпис ОК. Голямо прицелване пада докато улучиш къде точно да натиснеш, за да приеме командата. Наскоро установих практически, че за да приеме нормално командата палеца трябва да се поставя все едно искаш да оставиш пръстов отпечатък.
    #118
    TEST: Android TV Philips PUS 6501 Ultra HD - PHILIPS - HDTV Centrum Polska
    Е на мен това не ми допада - всичко е субективно. Ти ако държиш на дистанционно тип смартфон, си вземи Visio P серията
    Vizio Announces 2016 P Series TVs - Reviewed.com Televisions
    Явно не само аз мисля така...
    Philips 6500 z 2015 vs Philips 6500 z 2016. Co chcecie wiedzieć? | Obywatel HD
    Philips 6500 от 2015, срещу Philips 6500 от 2016 година.
    Тази година серия 6500 получи ново дистанционно, матрица 4K, по-нисък входен лаг в режим на игра и по-бързи компоненти, за да се подобри плавността на действие, въпреки увеличението на резолюцията (миналогодишната серия 6500 беше Full HD).
    Новото дистанционно предизвиква в мен смесени чувства. То е по-малко и по-леко и по този начин стои по-добре в ръката. То работи с инфрачервена връзка, а не Bluetooth, но ако няма да го използвате под одеялото или зад стената, това няма да бъде проблем. Производителят използва тук няколко светодиода, разположени на две места на дистанционното управление (за обикновени бутони и QWERTY клавиатура).
    Въпреки това, да обърнем повече внимание на новите бутони. Те са много плоски, и разстоянието между тях е толкова малко, а те толкова плитки, че често не се усещат под пръстите ви. Боя се, че това може да е ахилесовата пета на новото дистанционно управление.
    Philips 2016 – wszystko co musicie wiedzieć o nowych telewizorach | Obywatel HD
    Philips 2016
    Product UHD
    Premium
    Dolby
    Vision
    HDR
    Videopanel
    Backlight
    Dimming
    Color Space
    HDMI 2.0a
    HDCP 2.2
    HEVC H.265
    VP9
    Decoding
    UltraHD Streaming Services Tuner
    Picture Accuracy Out-of-the-Box (score out of 10)
    Product
    9101
    max 540cd/m2 Oled, WRGB, 10bit, No 9X% DCI P3
    9101
    8901
    No No max 400cd/m2 VA, 8bit+HFR, 120/100Hz Edge Led 72% DCI P3
    (with 17bit procesing)
    1 HDMI 2.0
    (HDCP 2.2)
    Yes Yes Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    8901
    8601
    No No max 700cd/m2 VA, 8bit+HFR, 120/100Hz Edge Led 72% DCI P3
    1 HDMI 2.0
    (HDCP 2.2)
    Yes Yes Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    8601
    7601
    No No max 700cd/m2 S-IPS, 10bit, 120/100Hz FALD,
    128 zones
    72% DCI P3
    2 HDMI 2.0a
    (HDCP 2.2)
    Yes Yes Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    7601
    7181
    No No max 400cd/m2 S-IPS, 10bit, 120/100Hz Edge Led 72% DCI P3
    2 HDMI 2.0a
    (HDCP 2.2)
    Yes Yes Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    7181
    7101
    No No max 400cd/m2 S-IPS, 10bit, 120/100Hz Edge Led 85% DCI P3
    2 HDMI 2.0a
    (HDCP 2.2)
    Yes
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    7101
    6581/6561
    6551/6501
    No No max 400cd/m2 S-IPS, 10bit, 120/100Hz Direct Led
    Global Dimming
    79% DCI P3
    58% Rec. 2020
    2 HDMI 2.0a
    (HDCP 2.2)
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    6581/6561
    6551/6501
    6521-65"
    No No max 400cd/m2 VA, 10bit,
    120/100Hz
    Direct Led
    Global Dimming
    68% DCI P3 2 HDMI 2.0a
    (HDCP 2.2)
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    6521-65"
    6401
    No No max 350cd/m2 S-OPS, 8bit+HFR, 60/50Hz Direct Led
    Global Dimming
    (HDCP 2.2)
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    6401
    6101
    No No max 350cd/m2 S-IPS, 8bit+HFR, 60/50Hz Direct Led
    Global Dimming
    (HDCP 2.2)
    Twin tuners
    DVB-C/T2/S2
    6101
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-03-16 в 19:29.
    Oct 2010
    #119
    Христослав, прочел си поста отгоре-отгоре. Никъде не съм писал, че "държа на дистанционно тип смартфон". Коментара ми беше одобрение за компактните му размери. Това, че е IR също е плюс."Cĸъceнaтa мy дължинa, ĸaĸтo и "cливaнeтo" нa бyтoнитe гo дoближaвa мaĸcимaлнo дo paзмepитe нa cмapтфoн, нa чиятo ĸлaвиaтypaтa вeчe cмe cвиĸнaли дa пишeм yдoбнo c пaлцитe нa двeтe pъцe"Честно казано не го разбирам цялото това "мрънкане" (не само от теб) за такива дребни неща като едно просто дист.управление. Толкова се разгевезихте всички, че забравихте какво беше преди... Примерно дистанционното на ТВ ЕЛЕКТРОН...
    #120
    А, имаше доста по-големи и многофункционални преди 25 и повече години. И то от водещите тогава Loewe, Telefunken, Grundig...
    20x15cm и захранвано с 9V батерия как ти звучи?
    На мен лично ми е по-удобно с мултимедийна клавиатура с touch pad, но всеки има собствени виждания.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
