Колеги може ли помощ за повреден телевизор Филипс.
    Jun 2011
    Здравейте, колеги. Телевизора е модел 40 PFL 8606K. Проблемът е следния: Включвам го тръгва изписва надписа Филпис чисто у хубаво както си е след това показва че няма сигнал от съответния канал и след 10-тина секунди следва размазване на картината и така след всяко изключване и включване. След като го отворих има доста платки ...не като другите дъно и захранване. От платката на която се намира тунера и другите входове излиза кабле който съм обозначил с 1 , и влиза в друга платка от нея кабела който съм обозначил с 2 влиза в трета платка и от нея излиза 2 лентови кабела за екрана (единя е за половината екран другия за другия поне като ги изключвам един по един така чезне картината). КАто извадя от втората платка кабел номер едно който идва от платката с входовете картината изчезва веднага. Закачам го и вадя изхода от нея кабел номер 2 ....размазаната картина за 10-15 секунди изчезне последователно като избледнява екрана до черно . След това пак включвам кабел номер 2 и картината тръгва както трябва менюта екранни и прочие , но ова продължава максумум 5-10 секунди и почва да се размазва на черти последователно докато не вземе целия екран ...и така когато изключа и включа кабел номер 2 всичко се оправя за 10 секунди .. Кабел номер 2 е бил като гледам леко прищипан, но според мен работи защото при пипането му нищо не се променя и при всяко негово включване тръгва картината и след това се размазва. Мисля си, че проблема е в платката номер 3- малката в която влиза лентов кабел номер 2 и излизат 2 лентови за екрана , тя се явява последна преди екрана и след като и подал сигнал от клабел номер 2 работи ТВ за 10 секунди и размаже. Какво мислите ? мисля че не е самия дисплей .....??? ако може някой да помогне с мнение да се обединим дали е малката платка номер 3 за смяна . благодаря на всички предварително отзовали се.
    Отговор: Колеги може ли помощ за повреден телевизор Филипс.
    Добре е да се диагностицира от техник, преди да поръчваш част.
    Зелената платка от ляво е T-con board. (зелената в дясно е Main Board, кафявата в средата е Power Board(захранващ блок))
    https://www.vareza-elektronik.de/pro...8ld7i1ohio3v75
    T-con board
    TV
    T-con бордове - www.tvservice.bg
    https://www.ebay.com/sch/Philips-TV-...i.html?_fsrp=1
    Jun 2011
    да , колега това е ясно , каква е номер 3 е въпроса....и защо когато изключа кабел номер 2 изчакм 10 секунди да избледнеят всички черти на екрана и да стане черен , след като го включа отново кабел номер 2 , картината тръгва за 10 секунди и пак се размазва....мисля , че логиката е че платката малката номер 3 получи сигнала от кабел номер 2 и след 10 секунди го размаже....в смисъл кое друго може да е , и си мисля че е платка номер 3 прецакана , защотото явно платката с кабели 2 и 3 си подава сигнал и картина щом при всяко изключване и включване на кебел 2 в нея картината тръгва значи тя подава правилен сигбал и платка номер 3 се бастисва и го размазва....така си мисля поне....не ми се вярва да е дисплея...
    п.с. не мога да се диагностицирам с техник защото съм в чужбина .....поправял съм хувабо ЛГ , но там са само дъно и захранване , смених дъното и е ОК ...но тук е малко по различно ....
    Не знам точно, но според мен, малката платка е някакъв драйвър на панела и би трябвало да е част от видеопанела. Не съм уверен, че повредата е в нея.
    Погледни обозначението изписано някъде по краищата на платката и го потърси в нета.
    Jun 2011
    ...да но Като изключа кабел номер 2 изчакм 10 секунди да избледнеят всички черти на екрана и да стане черен , след като го включа отново кабел номер 2 , картината тръгва за 10 секунди и пак се размазва.... от там си мисля , че платката работи то не е товар да я товари като включа кабела и да размаже ...аз си мисля че тя подава коректен сигнал за картината и след като малката платка получи сигнал и след 5 секунди се бастисва тоя сигнал....знам ли и аз
    Колега,
    Отиди при кадърен майстор и си реши проблема!
    Рискуваш да повредиш необратимо телевизора. Ако вече не си го направил.
    Трябва да се направи диагностика и консултация със сервизен техник, преди да поръчваш каквото и да е.
    Мое предположение
    Ако повредата е в драйвъра на панела - няма въобще да имаш цяла картина
    Jun 2011
    Мое предположение
    Не съм в България и тук няма към кой специалист да се обърна. Дъното може ли да разпознава включването на кабел номер 2 в него и да го подразбира като товар и да размаже картината ? защото при всяко изключване и включване има картина за 10 секунди и после размаже , или драйвера като получи сигнала и го размаже ....незнам и аз вече
    Sep 2005
    Бургас
    Проблема е в управлението на панела. Дали е видео памет или друго не е ясно, но е възможно да е в MB или с самия панел! Така , че наистина не е ясно в случая за съжаление кое е от двете. Ако се намери МБ за тест е най добрия вариант но не съм сигурен какви пари ще се намери ..
    Цитат Първоначално публикувано от casparcho Виж публикацията
    Не съм в България...
    Къде си, че пишеш няма тв сервиз?
    То вероятно има, ама цената за ремонта вероятно е съизмерима с тази на телевизора.
    Рабирам го колегата, но не виждам как от форума може да му се помогне.
  1. Колеги може ли един съвет
    От Petar Manushkin във форум LG телевизори
    Последно: 03-06-16, 17:24
  2. Проблем Телевизор филипс
    От borisov87 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 13-04-15, 10:49
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-15, 17:12
  4. Отговори: 2
    Последно: 24-03-11, 19:48
  5. Повреден телевизор
    От Avis във форум Телевизори
    Последно: 15-03-06, 02:32
