Страница 19 от 19 ПърваПърва ... 9171819
Резултати от 271 до 280 от общо 280
Like Tree26Одобрявам
Philips телевизори 2017
    Nov 2017
    #271
    Отговор: Philips телевизори 2017
    И победителят е
    #272
    8601
    Влизане в сервизното меню. Ако решите да пипате там - всичко е на ваш риск!!
    Не активирайте неща, които ги няма хардуерно!
    https://factory-reset.com/wiki/Philips_Service_Menu
    Philips TV accessing service menu
    Don''t change any of the settings if you don't know what they do.
    Be very careful while playing with these service menus, wrong value could brick your TV.
    The menu items can be selected with the “CURSOR UP/DOWN” key
    With the “CURSOR LEFT/RIGHT” keys, it is possible to:
    - (De) activate the selected menu item.
    - (De) activate the selected sub menu.
    With the “OK” key, it is possible to activate the selected action.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-12-17 в 16:42.
    Nov 2017
    #273
    ок.Мерси
    Dec 2017
    #274
    Steve Withers goes through the best calibrated picture settings for the Philips 9002 OLED TV review sample, for day, night, gaming and HDR.
    source video:[youtube.com - avforums.com]
    Първо, благодаря за клипа.
    Вчера си купих Philips POS9002, засега ми харесва. Но имам един въпрос, възникнал след като гледах настройките от клипа. При мен липсва настройка "game" или "игра" за картината. Освен това понеже съм зле с английския, не разбрах как се появиха настройките за HDR. Какво е условието да има такива настройки? Намират се някъде в края на клипа. Иначе си настроих останалите неща по клипа и се получи доста добре.
    #275
    FMCBTBG
    Честито и дълго да му се радваш
    Кое, къде се намира в настройките, виж в тези клипове
    https://www.youtube.com/watch?v=Xk2kgtsNeyw
    https://www.youtube.com/watch?v=uGemDM2Lr90
    https://www.youtube.com/watch?v=GWNFOsmRNiQ&t=128s
    Ето ти няколко настройки
    https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1505461623
    Group Setting Value
    Picture Profile ISF Day / Night
    Colour 50
    Contrast 60 / 40
    Brightness 50
    Sharpness 2
    Advanced - colour Colour Enhancement Off
    Colour temp Custom
    Advanced - contrast Contrast mode Normal
    HDR upscaling Off
    Perfect contrast Off
    Video contrast 100
    Light sensor On/Off
    Gamma 0
    Advanced - sharpness Ultra Resolution Off
    Noise Reduction Off
    MPEG artefact reduction Off
    Advanced - motion Motion styles Personal
    Perfect Natural Motion Off
    Perfect Clear Motion Minimum
    Custom Color temp Red WP 120
    Green WP 127
    Blue WP 78
    Red BL 0
    Green BL 0
    Blue BL 1
    https://www.youtube.com/watch?v=EYyyBox1x70&t=65s
    Screen Size: 55″
    Profile: Movie
    Colour: 50
    Contrast: own preference
    Brightness: 50
    Sharpness: 1
    Advanced – color
    Color Enhancement: off
    Color temp: warm
    Advanced – contrast
    Contrast mode: standard
    HDR upscaling: On
    Perfect contrast: Minimum
    Video contrast: 100
    Light sensor: own preference
    Gamma: 0
    Advanced – sharpness
    Ultra Resolution: On
    Noise Reduction: Off or low
    MPEG artefact reduction: Off
    Advanced – motion
    Motion styles: Personal
    Perfect Natural Motion: Off, low or middle
    Perfect Clear Motion: Maximum
    https://picturesettings.com/philips-...ture-settings/
    https://payhip.com/b/Z7HE
    може да прегледаш и форумите
    http://www.homecinema-fr.com/forum/e...t30079305.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-12-17 в 08:59.
    FMCBTBG одобрява това.
    #276
    Честито и дълго да му се радваш!
    Режим "игра" обикновено е за някой от HDMI входовете, а HDR настройките правиш при подаден HDR сигнал (може на USB плеъра, канал, сигнал от HDMI вход).
  9. Junior Member
    Mar 2014
    #277
    Разгеле, купих си 43PUS6412/12! Да се запиша в последния момент за 2017 .
    Някакви съвети или линкове за калибриране на картината?
    Dec 2017
    #278
    FMCBTBG
    Благодаря! Най-малко пък очаквах Филипс да си купя и то серия 9000 Бях се навил на QLED на Самсунг, но така и не видях цена под 3000 лева. Филипса го взех за 2936 и ми се стори добра цена с оглед ревютата, които прочетох набързо. Не очаквах да си купя Филипс, щото съм имал и имам два монитора Филипс. Първия замина веднага като му изтече гаранцията. Бе хубав CRT, Но...Втория и до днес съм с него, но понеже играя доста игри, софтуера му ми прави проблем и почва да товари на 100% някое от ядрата на процесорите ми, та се налага да внимавам. Дори в момента съм разкарал тоя софтуер, който ползвах за калибровка най-вече, както и за някои режими на работа. За 3 години Филипс така и не намериха решение на проблема. Дори писах на съпорта, но нищо. Та и затова не очаквах да си купя точно пък Филипс, но така се случи.
    Нещо, което ме озадачи при тоя Филипс е това, че настройките на картината са различни при гледане на телевизия и при гледане нещо от You Tube например. Наложи се два пъти да настройвам. Така ли е и при други телевизори? Освен това звука ми понякога изчезва, обикновено ако бъзикам амбиентното осветление. А това дистанционно с жироскоп се ползва трудно от легнало положение. Много тъпо. Ако го държа на 90 градуса, ни едната ни другата страна може да не работят, а ако съм се излегнал и съм го хванал надолу с копчетата дето е джойстика, не работят Това ме изнервя. Може би има начин да изключа клавиатурата в задната част, защото първо трябваше да я сдвоявам? Сега се сетих това, докато пиша. Ще трябва да го пробвам, да видя дали дистанционното ще си работи в леглото.
    ПП: Пробвах да изключа задната част на дистанционното, но жироскопа явно си работи и не става. Дистанционното работи до ъгъл 90 градуса и това е. Иначе накъдето и да е насочено си работи, ама трябва да не е завъртяно.
    Този пост е редактиран от FMCBTBG; 01-01-18 в 04:09.
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от FMCBTBG Виж публикацията
    1. Бях се навил на QLED на Самсунг, но така и не видях цена под 3000 лева.
    2. Но...Втория и до днес съм с него, но понеже играя доста игри, софтуера му ми прави проблем и почва да товари на 100% някое от ядрата на процесорите ми, та се налага да внимавам.
    3. Нещо, което ме озадачи при тоя Филипс е това, че настройките на картината са различни при гледане на телевизия и при гледане нещо от You Tube например.
    1. https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...6f-p392216023/
    2. Монитора няма как да ти товари компютъра! Това го прави играта...
    3. Настройките винаги са различни - при всички марки.
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #280
    Честита Нова Година!
    Да прехвърлим дискусията в новата тема:
    Philips телевизори 2018
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  3. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
  4. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
