Страница 13 от 76 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1140
Like Tree162Одобрявам
Philips телевизори (инфо на първа страница)
    Jul 2019
    #181
    Отговор: Philips телевизори 2019
    Привет Моника
    Това е бюджетен модел от 2018 година - нисък клас, с IPS матрица, операционна система Linux(Филипс са и дали собствено маркетингово име - Saphi), като настройките на картината и смарт функциите са на базово ниво. Добър е за - кухня, детска, спалня. Ако не си особенно претенциозна става и за всекидневната.
    https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...d-led-smart-tv
    Тук има някакви отзиви за модела, но да не пропускаме фирмената цензура на сайта(крайно критичните се режат и не се публикуват)
    https://www.philips.bg/c-p/43PFS5803...eviewandawards
    ето и на английски
    https://www.amazon.co.uk/Philips-43P...ustomerReviews
    Много благодаря!
    #182
    Все още не са оправили проблемите с EPG-то
    https://toengel.net/philipsblog/2019...for-older-tvs/
    Philips 55OLED903 review
    https://tweakers.net/reviews/7218/ph...luid-ooit.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-19 в 23:10.
    #183
    Philips 55OLED804/12 review
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...ed804-oled-tv/
    ..The OLED804 series uses the new 2019 LG Display OLED panel. The panel has a slightly changed layout, but performs in terms of brightness and color range identical to the previous generation. According to Philips, the new generation has a better fill-rate (ratio between total pixel area and actual luminous surface), and that would reduce the risk of burn-in..
    SoC:
    MT5887
    ARM Cortex-A53
    2.5 GB RAM
    Mali G51 GPU
    Android TV v.9 (Pie)
    source photo:[homecinemamagazine.nl]
    #184
    https://hdtvpolska.com/tv-philips-pu...-2/?showfull=1
    50-inch model is equipped with a PFS LED LCD MVA-type matrix, 50/60Hz panel, WCG , 90% DCI/P3,
    Support HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos,
    Android tv 9.0 (Pie),
    Ambilight 3+Hue,
    Sound by B & W: 2 x titanium dome tweeter, 2 x glass fibre cone mid driver, Dual passive radiator woofer, 1x Woofer Speaker, 2.1 ch: 2 x10 W + 30 W,
    Remote control with keyboard and voice.
    Input Lag: 18.4ms
    source photo:[hdtvpolska.com]
    source photo:[nl.hardware.info]
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...ne-up_2019.png
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-08-19 в 15:38.
    #185
    Всичко е супер! Такива високоговорители в ТВ не съм виждал поне от 12 години.
    Ама защо са сложили 50/60Hz панел а не 100/120 или 200Hz?
    То е ясно, че искат да плащаме 4K+ за телевизори, ама как да дам толкова при средна заплата от 800лв.?
  7. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #186
    Супер говорители и... Пак 2.1...
    За мен няма смисъл. AVR и т.н.
    #187
    Gena_bs
    Това от години са стандартни озвучителни тела за телевизорите Филипс-марката им няма значение. При това, събуферът е насочен назад и при монтаж на телевизора на стена...ще имаш проблем със звука - трябва да изключиш събуфера.
    Няма кой знае каква разлика и с външен саундбар...
    Soundbars HTL1508/12, HTL1510B/12 und HTL1520B/12
    https://toengel.net/philipsblog/2018...r-philips-tvs/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-08-19 в 22:14.
    #188
    Стандартни само за 8xxx сериите, предполагам?
    Бих си го купил, ако ми се падне някоя печалба. Защото 1600-1700лв. за 49" LCD ще ме извинят да дам в момента. При положение, че освен платеното съдържание и YouTube, почти всичко останало е "смачкано" като резолюция при БГ доставчиците на ТВ програми.
    Аз на и по-близо от 50см от стените не слагам никакви озвучителни тела, точно заради резонанса. Така, че ми е все тая къде е sub woofer-а. Важното е да не са всички говорители насочени надолу към поставката, че става мазало.
    #189
    May 2012
    #190
    Как се прави хард ресет. Да го преинсталирам ли?
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Закачи тв. и рутера с LAN кабел.
    Ако няма промяна направи на тв. един хард ресет.
    пп. Между другото тубата и при мен за около 10дни не работеше и след това сама се оправи, та за нея го има и този вариант.
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #191
    Eто как го дават
    How to return the Philips TV settings to factory default? | Philips TV
    Ако има някакви допълнителни тънкости при Филипс колегите щи кажат.
    May 2012
    #192
    Пак имах проблем със забиването на Youtube и после липсата на картина на TV. Не се стигна до преинсталиране или връщане на фабрични настройки. След много рестарти - нищо. Накрая пробвах да изчистя интернет паметта (видях го като решение за забиващи проложения в страницата на philips) и взе че тръгна yuotube. Не знам дали от това се оправи, но засега тръгна. Ако пак стане така ще пробвам пак с тази опция и ако не се оправи вече ресет.
    #193
    Проблемът е в скапания Android на Google.
    Има някакви "системни" обновления, които е невъзможно да бъдат забранени от ползвателите. А те отнмемат от паметта на устройството.
    С телефоните е същата работа. Чистя кеша, забранявам данните и след малко освободената принудително памет пак се "усвоява" от OS.
    Така е с Chrome, YouTube, Google maps и т.н. Целта на занятието e да се цоцат пари от потребителите за устройства с повече процесорна мощ и памет.
    И няма все още кой да ги спре, защото Android е почти пълен монополист.
    p.s.Преди около час Gmail не ме пусна в акаунта през компютъра. И ревеше упорито, че трябва да си въведа телефонен номер, за да ми изпратят security code. На всичкото отгоре security alert от Gmail получих на телефон чак след 54мин.
    Нямам думи просто...
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 12-08-19 в 11:29.
  17. Junior Member
    Mar 2019
    #194
    За моделите от 2019 - 7ма и 8ма серия има проблем с последния ъпдейт TPM191E_1.1.17.4
    След стендбай няма звук в приложенията - youtube, iptv и прочие.
    Лекува се с изключване от контакта.
    Пратиха ми фикснат фирмуер.
    Днес пък сутринта ми излезе, че има ъпдейт. В момента ъпдейтвам.
    Да похваля бг съпорта, върнаха ми обаждане след 20 мин и пратиха мейл
    п.с. с новия ъпдейт, всичко е наред.
    Този пост е редактиран от emzo; 14-08-19 в 10:44.
  18. Junior Member
    Jun 2019
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от cupakabra Виж публикацията
    Колега сподели по конкретно какво направи, защото и аз имам от няколко дни същия проблем, мислих за преинсталиране, но ще изчакам
    Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. Philips телевизори 2018
    Отговори: 254
    Последно: 02-01-19, 14:11
  3. Philips телевизори 2017
    Отговори: 279
    Последно: 01-01-18, 07:35
  4. Philips телевизори 2016
    Отговори: 453
    Последно: 01-01-17, 19:22
  5. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
