Питане за Philips 49pus8303
Здравейте днес си купих въпросния телевизор, всичко в него ми харесва много. Един от основните критерии при избора ми бе да е 100 херца опресняване, от магазина ми кааха, че този е такъв и няма да имам проблеми със замазване на картината,НО... днес го свързах към булсата и останах малко разочарован, защото си маже картината при бързи сцени, дори на HD канали. Поразрових се из гугъла и попаднах на тази снимка
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...adda8e90e0.jpg
Какво ще рече HDMI 60hz? Булсата ми е свързан чрез HDMI, означава ли, че картината е 60hz? Моля споделете вашето мнение, има ли някакви настройки за това мазане, нали уж е 100hz?
Sent from my HMA-L29 using Tapatalk
Отговор: Питане за Philips 49pus8303
С Булсат и 1000Hz да е реалната честота на опресняване на панела, все тая!
60Hz е максималната честота на кадрите на подавания сигнал от източника. 120Hz е вертикалната честота на опресняване на картината на панела. Ти сам си постнал обяснението за последното.
За начало си купи качествен HDMI кабел и махни "оригиналния" китаец.
Изключи всички възможни подобрители на картината. Как - прочети си ръководството на ТВ.
Успех!
koprio
Телевизорът ти е с резолюция 3840х2160 и 100/120Hz. Проблемът е в сигнала, който му пускаш. Булсат от 10 години заради икономия на битрейт орязват резолюцията на видеото от 1920 на 1440. Налага се телевизора да прави жесток ъпскейл до 3840...Така се размазват контурите на обектите.
Включи си в менюто функцията за генериране на междинни кадри, за да уплавниш малко движенията.
Изписаното долу на снимката показва какъв сигнал може да приема телевизора през HDMI порта - 3840х2160 на 60Hz
Пусни му някой от UltraHD демо каналите по сателитите.
Човекът може да пробва да върже ТВ към антенния вход с антена и да сравни качеството с цифрова ефирна телевизия. Там мисля, че опресняващата честота беше по-голяма...
Всички телевизии в Европа предават 50Hz
Здравейте и благодаря за помощта, все още всичко свързано с телевизора ми е мъгла, но се надявам да влезна в час, понеже гледам булсат през hdmi означава ли, че картината е 60hz,а не 120 както го дават? Има ли значение кой hdmi вход ще ползвам и бихте ли ми препоръчали качествен кабел? Навсякъде в нета чета за премахване на подобрителите на картината, но как става това не знам, в книжката на тв има ли ги? Понеже качеството на булсат е ужасно и надписа HD е само за красота, какво мога да направя, за да гледам прилична картина без толкова мазане? Много въпроси и все така лаишки, но.... Извинявайте
Телевизиите предават в 50fps, а видеопанела на телевизора ти се опреснява с честота от 100Hz.
Просто за проба, ако имаш възможност , пусни си някой немски HD канал от ASTRA и сам ще разбереш , че проблема с мазането е от Булсатком .
Непременно ще пробвам, имам допълнителна антена за немските канали. Чудех се дали няма някаква "екстра" телевизора за компенсиране на лошото качество. Сега се чудя само при Филипс ли е така? Когато го купувах си бях взел флашка със Формула 1 свалена от замунда, имаше мазане заради лошото качество, пробвах го на едно сони (49xf8096) там мажеше и повече
Аз гледам сателитна от Виваком и съм сравнително доволен .
Махнах приемника и сложих CA модул ... може и да си втълпявам , но мисля, че така е по-добре откъм качество .
SD каналите са със задоволително качество, но при HD каналите нямам забележки .
ТОВА са моите настройки на телевизора, изключил съм почти всички филтри .
emil22 благодаря ти, довечера ще ги пробвам
п.с направо съм изумен, на немските канали картината е кристална [emoji15] кога булсат ще имат такава?
Колеги вчера като пуснах телевизора ми изписа, че се е ъпдейтнал до по-нова версия, има промянавъв подредбата на приложенията. Всичко хубаво, но от тогава не мога да си сдвоя дистанционното и сега не ми работи гласовото търсене и клавиатурата на гърба.
п.с има и нов ъпдейт, който чака да се инсталира, ама засега го спирам
koprio
Никога ! Новия им сателит така си стои неизползваем ... няма думи
Колкото до дистанционното, рестартирай телевизора и след това натисни за няколко секунди бутона за настройки докато синята светлина на дистанционното започне да мига .
Няма начин да не се сдвои .
Не си спомням дали с някой от новите SW нямаше и ъпдейт на дистанционното ... пробвай .
Оправих дистанционното, но с помощта на човек от филипс, върнахме фабрични настройки, влезнах в някакво скрито меню със код и там натисках разни неща и стана. Сложна работа, дано не се раздвои пак, че бая зор ще е
п.с сле два дни ползване пак се раздвои дистанционното, оправя се, като се изключи телевизора от захранването. Явно нещо андроида е бъгав все още. Иначе си купих HDMI кабел HAMA и картината се подобри значително
Колеги за втори път ми се случва да изчезне звука на телевизора. Вечерта си работи, но на следващия ден няма звук, това през 4-5 дни се случи, оправя се след като го загася от контакта. Проблем ли е това или просто бъгясва операционната система?
